 SDHC de 4 Go passée en 1140 GoSujet résolu
w36xb2w
  Posté le 13/01/2014 @ 19:22
que pensez vous de cette sdhc 4 Go que j'ai réussi a formater grace a memory stick driver mais qui n'est toujours pas OK
Constance
 Posté le 13/01/2014 à 20:09
Yo .o/
Qu'elle est sûrement morte ou pas très loin ^^' … en tout cas, pas fiable.
Modifié par Constance le 13/01/2014 20:10
El Magnifico
 Posté le 13/01/2014 à 20:44
Groupe Sécurité
Bs
Pourtant il te donne 4Go de libre !
Pourquoi tu ne la formates pas avec Windows en NTFS ?
As tu une deuxiéme SDHC de 4 Go nickel ?
w36xb2w
 Posté le 14/01/2014 à 11:37
Je réponds a toutes vos questions
El magnifico Impossible a formater avec les outils traditionnels
Constance J'ai fais de la bidouille pour avoir les 4 Gb que je teste en utilisation pour voir dans combien de temps elle va etre utilisable comme elle est .
Ca fais 2 ans que je ne pouvais plus l'utiliser et de temps a autre j'essaye sans succès sauf hier des trucs sur cette SDHC
PhilDo94 ce n'est pas ma SDHC mais celle de l'APN de ma fille.
Copie d'écran de cette SDHC état actuel de ce que j'y a sauvegardé sur les 4 Go accessibles
Modifié par w36xb2w le 09/09/2017 21:59
DLUC
 Posté le 14/01/2014 à 12:33
PhilDo94 a écrit :
Message original par w36xb2w
bonjour w36xb2w,
j'en pense qu'elle a dû te couter très très cher
Sur la partie statut y a marqué formatage en court soit c'est en train de le faire ou alors !!!!!!!!!.
w36xb2w
 Posté le 14/01/2014 à 13:17
Bonjour DLUC
oui cette copie d'écran lors du formatage mais ensuite message d'erreur d'impossibilité d'accés cette SDHC je n'ai pas fait toutes les copies d'écran au fur et à mesure.
Donc
1 SDHC dite morte et illisible par tous mes appareils
2 Possibilté de la formater avec memory stick mais elle a toujours un problème
3 Pour le moment j'essaye de tester sa pérénité sur mon pc en stockant des fichiers
4 l'étape suivante sera de la mettre si tout vas bien sur un apn ou autre appareil pour encore tester
Sam58
 Posté le 14/01/2014 à 14:00
Bonjour.
Et que donne le formatage à partir de l'APN ?
w36xb2w
 Posté le 14/01/2014 à 18:45
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Réponse de APN Impossible a formater
Modifié par w36xb2w le 14/01/2014 18:47
El Magnifico
 Posté le 14/01/2014 à 18:48
Groupe Sécurité
Bs
possédes tu une autre SDHC identique ?
Question supprimée !
Modifié par El Magnifico le 14/01/2014 19:30
w36xb2w
 Posté le 14/01/2014 à 19:12
J"ai d'autres SDHC de tout format
Je ne dirais rien sur ce qui est sur ma SDHC ce n'est pas le sujet
Cette SDHC est incroyable pas vrai ?
Modifié par w36xb2w le 09/09/2017 22:00
El Magnifico
 Posté le 14/01/2014 à 19:38
Groupe Sécurité
Re
J'ai supprimé la question, mais avec ça on chope tous les virus du monde !
Ceci dit ce que tu peux essayer, c'est de faire une image d'une carte identique 4Go et de la transferer sur ta SDHC
Pour cela utilise ce logiciel
Comment recopier une clé USB à l’identique
http://www.easytutoriel.com/creer-copie-integrale-cle-usb-imageusb/
Vous pouvez télécharger le programme ImageUSB via ce lien : http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
w36xb2w
 Posté le 14/01/2014 à 22:27
Bonjour El magnifico
Ca ne fonctionne pas toujours 1140.31 Go non alloué et 3.69Gob en fat32 d'utilisable
Mais maintenant elle est utilisable et formatable par APN via les différents outils
El Magnifico
 Posté le 14/01/2014 à 22:45
Groupe Sécurité
Re
Tu n'as qu'une seul partition ? comment peut il trouver 1140Go de non alloué ?
Mais tu as pratiquement retrouvé l'intégralité de ta clé 3.69 sur 4.00 c'est bon !
w36xb2w
 Posté le 15/01/2014 à 12:48
Pour le moment cette SDHC fonctionne sur mes appareils
C'est un vrai casse tête du pourquoi elle est comme ca
On va voir par la suite ce qu'elle fait
PS le 27 03 2014 et le 1 12 2016
cette SDHC fonctionne malgré l'affichage a 1 To dans Gérer mais pas dans le poste de travail
PS le 9 septembre 2017
SDHC toujours Ok vous avez dit bizarre !!! comme c'est étrange.
Modifié par w36xb2w le 09/09/2017 22:01
59,99 €Perforateur Tacklife 1500W SDS-Plus à 62,99 € avec le code PF2NBQ9Z
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le perforateur Tacklife 1500W SDS-Plus à 62,99 € grâce au code promo PF2NBQ9Z alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110  €. Ce perforateur burineur possède un moteur 1500W avec une puissance de choc de 7 joules. Fourni avec 3 forets (8, 10, 12 mm), un burin plat, un burin pointu, un mandrin de perçage SDS Plus, une paire de balais de charbon, une jauge de profondeur en métal, un clé de mandrin, un tube d'huile de machine, un cache anti-poussière, un boîtier de rangement.
La livraison est gratuite. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté des 50 € de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code promo PF2NBQ9Z sur la page de paiement.
56,95 €Alimentation Seasonic B12 BC 750W Plus Bronze à 56,95 €
Valable jusqu'au 07 Août
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation Seasonic B12 BC-750 750W Plus Bronze à 56,95 €. On la trouve habituellement autour de 70 €. L'alimentation est garantie 5 ans. En plus d’être très efficaces, les unités B12 BC utilisent la conception à résonance LLC et le contrôle des ventilateurs intelligent et silencieux (S2FC).
69,90 €Boîtier Fractal Design Define Mini C à 69,90 €
Amazon propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define Mini C à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 99 €. Le boitier PC Define Mini C est une plateforme conçue pour délivrer la l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence.
mes tests pour une SDHC-8gb passée en RAW
besoin d'aide pour une SDHC-8go passée en RAW
Lecteur de cartes SDHC ne peut pas démarrer
Compatibilité SDXC et lecteur SDHC
Probleme carte SDHC
problème carte SDHC
Gros souci de partition vide dans "Ordinateur" et passée en RAW
récupération fichiers clé USB passée en RAW svp
carte SDHC non lue
Transfert de film d'un DVD vers une carte SDHC
Plus de sujets relatifs à SDHC de 4 Go passée en 1140 Go
