 se connecter en WIFI
lionelus
  Posté le 11/08/2008 @ 19:43
bonjour à tous,
voilà; j'ai acheté un portable à ma fille, il est configuré pour la wifi et voit les réseaux, y compris celui de ma freeboxe (la 4 avec une clé sur le côté et dont les lumières sont allumées) mais il est impossible de se connecter, on a changer de clé, reconfiguré sur free et sur la pc portable mais toujours rien.
par contre on peut se connecter sur un réseau 9 qui est dans le coin sans problèmes.
on l'a emmenée chez un ami qui à la free n° 5 et ça fonctionne
alors: question, pourquoi pas à la maison, à 1m de la freeboxe ?
merci d'avance si vous avez une solution
felidae
 Posté le 11/08/2008 à 20:02
Bjr,
je ne connais pas la solution mais le problème oui.
D'abord il faut penser aux interférences possibles (téléphone sans fil par ex) ou aux champs magnétiques liés à des HP, à une TV, un variateur voire un four micro-ondes.
Le choix est large.
On peut aussi tenter de s'éloigner du hot point (un peu comme avec un téléphone portable) car un angle en béton armé peut créer une sorte de cage de Faraday qui interdit la connexion.
Si c'est possible établir un lien physique par cable Ethernet. Une fois que la liaison est OK, reconfigurer la connexion WI FI entrer la clef WEP.
Alors il n'est pas rare que la liaison WI FI s'établisse ( je viens juste d'avoir le cas entre un Toshiba Satellit et une boîte NEUF).
Je sais que tout celà est de l'empirisme mais face à un ordi correctement configuré et un point d'accès à moins de un mètre sur lequel il refuse de se connecter la théorie aide très modérément
A++++
epitaxe
 Posté le 11/08/2008 à 21:11
bonsoir,
essaye encore une chose, assure toi que tu as la bonne clé WEP ou WAP (lettres et chiffres) puis tu Démarres ton ordi en mode sans échec avec prise en charge réseau, (tapoter F8 au démarrage)
ouvrir le compte Administrateur, aller dans les Connexions et essayer de rétablir ta connexion de préférence en désactivant le cas échéant et réactiver car il faut que la clé soit demandée.
boobs
 Posté le 11/08/2008 à 21:15
Salut.
tu as configurer la box en mode routeur ? et activer le wifi ?
Mac ARTHUR 44
 Posté le 11/08/2008 à 21:47
Salut je sais pas si sa peut t aider mais jai inclus se lien la : http://www.forumkeroinsite.com/tuto-info/tutoriel-connecter-reseau-wifi-avec-windows-sp2-t100.html
lionelus
 Posté le 12/08/2008 à 00:27
Merci à tous,
je vais essayer tout ça demain car il est tard.
je ne manquerai pas de vous tenir informer
merci et bonne nuit
lionelus
 Posté le 13/08/2008 à 10:48
salut,
réponse un peu tardive,mais on a tout essayé, chez les autes ça fonctionne et pas chez moi
je pense qu'il s'agit d'un problème avec ma freeboxe
j'ai envoyé un mail chez free, j'attends une réponse
bonne journée à tous
97,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 97,99 €
Valable jusqu'au 01 Août
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 97,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
56,95 €Alimentation Seasonic B12 BC 750W Plus Bronze à 56,95 €
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation Seasonic B12 BC-750 750W Plus Bronze à 56,95 €. On la trouve habituellement autour de 70 €. L'alimentation est garantie 5 ans. En plus d’être très efficaces, les unités B12 BC utilisent la conception à résonance LLC et le contrôle des ventilateurs intelligent et silencieux (S2FC).
29,99 €Casque sans fil Sony WH-CH500 Bluetooth à 29,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH500 Bluetooth qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 20h d'autonomie.
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
Connecter WIFI PS3
impossible de connecter en wifi
connecter une imprimante LEXMARK X4550 WiFi
wifi modification du type de sécurité et du chiffrement au démarrage
Epson XP-225 ne peut pas numériser en Wifi ?
Connecter deux PC sur un HDD externe
Plus de wifi sur un portable Asus
wifi
installation carte wifi
Plus de sujets relatifs à se connecter en WIFI
