 Se connecter sur mon réseau domestique, avec un VPN.
Eric_68
  Posté le 11/04/2019 @ 19:29
Bonjour à tous.
Contrairement à mon habitude, je vais maintenant beaucoup me déplacer, et je vais donc utiliser continuellement un ordinateur portable. Cela dit, je vais devoir très souvent imprimer à distance sur un copieur Konica, branché sur mon réseau domestique.
Konica n'offre aucun logiciel d'impression par Internet, selon les spécialistes que j'ai consultés.
Il faudrait que mon ordinateur portable puisse se connecter sur mon réseau domestique, à partir d'Internet. Comment faire ?
Modifié par Eric_68 le 12/04/2019 11:05
fgondard
 Posté le 11/04/2019 à 20:47
S'il s'agit d'une imprimante réseau, donc avec sa propre adresse IP c'est en théorie possible en effectuant une redirection de port sur cette adresse dans ton modem routeur. Toutefois je ne pense pas que tu aies la liberté de définir le numéro de port que l'imprimante utilise. À voir dans le manuel de cette machine.
L'autre solution consiste à passer par un VPN (virtual private network). Toutes les ressources de ton réseau local deviennent ainsi potentiellement accessibles à distance via internet. Pour ça il lfaut que tu installes un serveur VPN sur l'une des machines qui devra rester allumée en permanence et un client VPN sur ton ordinateur distant. J'ai déjà tenté d'utiliser le serveur fourni avec Windows mais sans succès. Mon protocole de test était un peu compliqué (un PC de bureau sous XP accédant à internet via un modem routeur ADSL et un portable sous Win 7 y accédant via un téléphone en 4G). Je ne peux donc pas t'aider beaucoup plus.
Tu devrais chercher sur la toile des articles ou des discussions relatifs à la mise en place d'un VPN.
Eric_68
 Posté le 12/04/2019 à 05:00
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le copieur Konica Bizhub C458 permet de définir le numéro de port que l'imprimante utilise.
Je vais abandonner ma freebox dans quelques mois, pour la remplacer par ce modem 4G : ce sera moins cher, et le débit sera meilleur ; j'ai déjà fait des essais et j'ai déjà ce modem (suite à une lamentable coupure physique de la ligne téléphonique durant presque un mois ferme).
L'idée du VPN me plaît beaucoup, car il me permettra en effet d'accéder à toutes les autres ressources de mon réseau domestique.
Si je comprends bien, le serveur VPN doit se trouver sur l'une des machines de mon réseau domestique : par exemple, le modem 4G ; le client VPN devrait se trouver sur mon ordinateur portable.
Dans les paramètres de Windows 10, je viens de découvrir une partie VPN (voir capture ci-dessous), mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sans aide (soit sur ce forum soit sur un autre).
Il y aurait une autre possibilité : ne pas utiliser le modem 4G, et mettre à la placer un smartphone ; on pourrait ainsi profiter des avantages de ce dernière appareil. Au niveau de l'échange Internet, on ne verrait pas beaucoup de différence, puisque c'est au moins trois fois supérieur à ma freebox actuelle. Je vais peut-être éviter cette solution, car j'imagine que le modem 4G est le plus fiable, et j'aimerais étudier la solution VOIP du modem (car je souhaiterais téléphoner comme si j'étais en France).
Eric_68
 Posté le 12/04/2019 à 10:34
Dans l'une des réponses ci-dessus, on me dit de chercher sur la toile, mais ce n'est pas facile de trouver un forum spécialisé dans les VPN...
Sur mon smartphone, je viens de voir qu'il y a un paramétrage pour installer des VPN. Je vais donc essayé de ce côté là...
Modifié par Eric_68 le 12/04/2019 11:04
hido
 Posté le 12/04/2019 à 11:46
fgondard
 Posté le 12/04/2019 à 20:00
Je pense que ça n'a aucun rapport avec ton problème. La notion de VPN a été pas mal galvaudée. Quand on propose aux internautes de passer par un VPN il s'agit de leur donner la possibilité de transiter via un serveur VPN pour accéder aux sites de la toile. Les sites voient l'adresse IP du serveur au lieu de celle de l'internaute. Le crytpage inhérent au fonctionnement d'un VPN est complètement illusoire puisqu'il n'est effectif qu'entre la station de l'internaute et le serveur VPN, et redondant dans bien des cas puisque en HTTPS on a un cryptage de bout en bout.
Je suppose que cette imprimante est connectée à ton modem routeur et installée en tant qu'umprimante locale sur port TCP/IP standard avec une adresse IP manuelle. Voir sur mon site le chapitre consacré aux imprimantes réseau (3e lien dans ma signature). Dans ce cas tu lui fait utiliser un port exotique (voir liste ici), port qu'il faut préciser au bout de l'adresse IP à l'installation sur un PC (ex : 192.168.1.2:6630. Si, comme c'est le cas général sauf pour Free, l'adresse IP attribuée par ton FAI n'est pas fixe il faut s'adresser à un service de type Dyndns qui va te fournir une URL qui pointera toujours sur l'adresse IP de ton modem routeur.
Cette méthode est simple à mettre en œuvre mais souffre quand même d'un défaut : ton imprimante serait exposée sur internet. Il y a peut-être moyen d'en contrôler l'accès via un mot de passe mais ce serait une contrainte quotidienne en local.
Donc solution rustique mais qui fonctionne. Les références communiquées par hido en sont des illustrations.
Se servir de son téléphone comme modem routeur ne convient que pour une utilisation occasionnelle. C'est lui qui va gérer le réseau local mais avec un potentiel beaucoup plus limité qu'un vrai modem routeur (pas d'ethernet et possibilités de paramétrage réduites à une peau de chagrin). Et plus de réseau local ni d'accès à internet quand on part avec le téléphone dans sa poche.
Certains modems routeurs LTE (long term evolution) intègrent un adpatateur VoIP ce qui les rend comparables aux boi-boîtes FAI. Le téléphone qu'on branche dessus reste un téléphone lamda et n'est donc pas une station connectée au réseau local. L'hypthèse que tu envisage n'est donc pas réalisable, tout au moins par ce moyen là.
Il faudrait que le logiciel embarqué sur le modem routeur le permette et être un fin bidouilleur. Non, il doit être installé sur un PC toujours allulmé, tournant sous Windows ou sous Linux. Voir cet article par exemple.
Ceci dit, imprimer à distance c'est un peu de la lotterie. Dans ma vie professionnelle j'ai toujours proféré qu'une imprimante devait être à vue. Un bourrage papier est toujours possible. Il peut ne plus y avoir de papier dans le bac ou elle peut être hors tension. Tout ça nécessite de l'avoir sous les yeux.
Modifié par fgondard le 13/04/2019 12:54
Eric_68
 Posté le 13/04/2019 à 11:34
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais faire des essais et je vous tiens au courant...
fgondard
 Posté le 13/04/2019 à 13:00
Pour tester la mise place d'un VPN il faut deux accès à niternet distincts, l'un pour le serveur, l'autre pour le client. Dans ton cas tu peux passer par ton modem routeur pour le serveur, et par ton téléphone pour le client.
-30%-30% sur une sélection de rasoirs et tondeuses Braun
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon offre jusqu'à -30% de remise immédiate sur une sélection de produits Braun pour homme : rasoirs, tondeuses, ...
59,28 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 59,28 € livré
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 54,72 €. Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 59,28 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 85 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
55 €Microphone USB Bird UM1 à 55 €
Amazon fait une vente flash sur le Microphone USB Bird UM1 qui passe à 55 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. La livraison est gratuite. Le Bird UM1 est un micro de studio d'excellente qualité avec interface USB intégrée. C'est une solution idéale et tout-en-un qui évite d'avoir à acheter un préampli ou une interface audio supplémentaire.  Idéal pour le studio, YouTube ou l'animation de votre blog.
Se deconnecter d'internet maist garder reseau domestique
Installer un réseau domestique + Internet Wif ?
pb réseau domestique et partage internet
Connecter au reseau mais pas à internet
jveux m'connecter sur reseau internet d'entreprise
demarrer appli internet a partir d'un poste reseau
Réseau domestique. Connexion automatique internet
Réseau Impossible de se connecter à INTERNET sur P
Créer une ressource réseau à partir d'un dossier Google drive
Problèmes de réseau domestique et de groupe résidentiel sur Windows 7
Plus de sujets relatifs à Se connecter sur mon réseau domestique, avec un VPN.
