 Secteur défectueux
siannoyl
  Posté le 14/12/2019 @ 11:35
J'ai voulu faire une sauvegade avec AOMEI et j'ai ce message
Que faire?
Jean_Aymard
 Posté le 14/12/2019 à 15:52
siannoyl
 Posté le 15/12/2019 à 07:49
Bonjour, Je pensais que c'était un secteur du disque dur externe
Xerta
 Posté le 15/12/2019 à 08:44
Bonjour. Vérifiez l'état des disques Interne et externe avec CrystalDiskInfo.
Jean_Aymard
 Posté le 15/12/2019 à 08:51
d'après l'image fournie il semble que ce soit l'image du disque "G" (volume 4) qui a planté
les images des volumes 1,2 et 3 se sont terminées correctement
siannoyl
 Posté le 15/12/2019 à 09:22
Récapitulons.
Je viens de faire une sauvegarde AOMEI du C/, tout c'est bien passé.
J'ai analysé le G,c'est une carte SD, RAS
Pour ce qui est de CrystalDisk Info, on propose beaucoup de chose sur la page qui s'ouvre.....Je prends quoi ?
Xerta
 Posté le 15/12/2019 à 09:45
La version portable « CrystalDiskInfo 8.3.2 Standard Edition ZIP »
siannoyl
 Posté le 15/12/2019 à 09:55
Je viens de faire une sauvegarde AOMEI du G, alors que Windows n'a rien trouvé, Aomei me dit encore qu'il y a un secteur défectueux
siannoyl
 Posté le 15/12/2019 à 10:06
Suite
Excuses moi, je vais m'absenter
Modifié par siannoyl le 15/12/2019 10:06
Xerta
 Posté le 15/12/2019 à 10:37
Vous pouvez analyser d'autres disques éventuellement raccordés au PC, en cliquant sur le triangle approprié, mais je crois que CrystalDiskInfo se limite aux HDD et SSD, sans doute pas aux cartes SD qu'on n'a pas l’habitude de sauvegarder par image système.
Jean_Aymard
 Posté le 15/12/2019 à 11:45
Re siannoyl
Tu devrais faire tes sauvegardes Système avec Aomei (pas des sauvegardes disque ça ne sert à rien)
et toutes les sauvegardes de tes documents : courriers, photos, etc....
avec un logiciel comme Syncbackfree qui est gratuit, bien plus rapide que Aomei (sauf la 1ère fois) et surtout fait pour cela.
SyncBack effectue une archive des fichiers qui ont été modifiés (et non l'intégralité de tous les fichiers à chaque sauvegarde).
https://www.pcastuces.com/logitheque/syncback.htm
Cela résoudra ton problème de carte mémoire qui est en G:
siannoyl
 Posté le 16/12/2019 à 07:46
Sincèrement je ne comprends pas trop le fonctionnement et l'utilisation de Syncbackfree
Par Exemple où stocker les sauvegardes. Si on me dit sur une partition de DD,alors que faire si un plantage complet
Si on me dit sur un support amovible, il faut qu'il soit toujours branché......
Jean_Aymard
 Posté le 16/12/2019 à 08:51
Toujours branché ? Non
Comme un hdd externe qui image le Système tu le branches à l'heure programmée
J'ai programmé les sauvegardes Syncback à 12h50 pour mon disque D: et 13h pour mon disque F: (pendant le repas de midi tous les jours)
il me suffit de brancher mon hdd externe à 12h45 et de le déconnecter à 13h05 (ou plus tard) et si j'oublie je peux les exécuter manuellement ( très très rapide)
siannoyl
 Posté le 16/12/2019 à 09:00
Je vais m'y atteler cet après midi.Si çà coince, je te fais signe.Merci
Jean_Aymard
 Posté le 16/12/2019 à 15:58
siannoyl
 Posté le 17/12/2019 à 09:16
Eh bé, c'est un peu hard pour mes compétences. Même avec le tuto vidéo, je n'y ai pas trop compris grand chose. Je crois que je vais me rabattre sur 1 ou 2 clés USB
Jean_Aymard
 Posté le 17/12/2019 à 14:28
Re
Pourtant rien de plus simple, moi qui suis nul j'y suis arrivé sans problème
Si tu n'y arrives pas avec le vidéo essaye le Tuto avec l'explication écrite
https://sospc.name/syncback-free/
siannoyl
 Posté le 17/12/2019 à 18:51
Çà c'est beaucoup plus explicite. Je m'y mets de ce pas...Merci
Démarrage défectueux
Cloner un disque dur defectueux
