Petit astucien | Bonjour je viens d acquérir un pc portable Asus avant je n avais que des tours donc sans batterie. Ma question est : Afin de préserver la batterie , faut il laisser le PC en continu branché sur le secteur lorsque je suis chez moi ( 100% de mon temps ) ou bien débrancher le secteur lorsque la batterie est à 100 % et rebrancher quand la batterie se décharge vers 30%. Bref faire des cycles. Merci bon confinement. Olivier | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Cela dépend de l'emplacement de ton portable, à la maison: s'il est près d'une prise, aucun inconvénient à le laisser branché, le problème étant de surveiller la décharge de la batterie lorsqu'il fonctionne avec elle seule. Je ne suis pas sûr que "faire des cycles" ait un effet sur sa longévité... | |||||||
de pleine charge est atteinte. Ce qu'il faut savoir c'est que la durée de vie d'une batterie est fonction du nombre total de charges/décharges En conséquence de quoi la conclusion s'impose. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " Ce qu'il faut savoir c'est que la durée de vie d'une batterie est fonction du nombre total de charges/décharges" Conclusion, effectivement si tu ouvres plusieurs fois par jour ton PC tu amoindris la durée de vie de la batterie !!!!!!!Et c'est valable pour toutes les batteries rechargeable, appareils photos, AA et AAA idem. Sur le mien en la laissant tout le temps elle dure 3 ans ce sera sa troisième celle là je ne vais pas la laisser tout le temps. Par contre qu'en sera t'il des PC qui ont une batterie non démontable!!!!!!! A+ Modifié par DLUC le 24/03/2020 09:41 | |||||||
en procédant ainsi elle a même amélioré un peu sa capacité voir ci après avec CPUID hw monitor
Petit astucien | Bonsoir, Merci à tous, donc conclusion, si j ai bien compris: il vaut mieux rester branché sur secteur lorsque le peux évidemment donc 99.99% de mon temps. Par contre Baupierre je n ai pas compris ta recommandation, peux tu préciser s il te plait, merci Bonne soirée | |||||||
je recommande de la laisser branchée tout le temps ce que DLUC faisait auparavant. Un argument éventuellement contre est une mauvaise qualité du chargeur ou/et du circuit de charge interne au PC qui ferait que la batterie puisse arriver en surcharge (dépassement de la tension de fin de charge) qui endommagerait la batterie | |||||||
Petit astucien | Ok compris . Il y a la garantie Asus dans ce cas , mais d apres l article intéressant envoyé par Poussebois ce ne serait pas possible . Merci Bonne soirée Olivier | |||||||
