 Secure boot activé dans bios mais pas dans w10Sujet résolu
planta100
  Posté le 13/10/2021 @ 14:07
j'ai activé secure boot dans le bios mais toujours pas activé dans msinfo32.
Une idée ?
guymeng1
 Posté le 13/10/2021 à 14:53
Le démarrage sécurisé sous Windows s'appelle mode sans échec je pense. Regardez dans msconfig..
Je pense que ce sont peut-être deux choses différentes..ou complémentaires..
planta100
 Posté le 13/10/2021 à 15:43
Merci de ta réponse
j'ai regardé dans msconfig si je coche " démarrage sécurisé" cela démarre en mode sans échec .
Avec HWINFO064 c'est toujours "disabled".
cela ne me gène pas tant que ça mais cela m'intrigue.
guymeng1
 Posté le 13/10/2021 à 18:21
Juste une question, quand le secure boot a été activé dans le bios, as-tu enregistré avec F10?
planta100
 Posté le 13/10/2021 à 19:00
oui j'ai vérifier plusieurs fois.
guymeng1
 Posté le 13/10/2021 à 20:25
Soit ton problème est basique, mais comme je n'ai pas ce genre de matériel, je ne peux pas tester, soit c'est une usine à gaz, prise de tête assurée..
Il y a des blogs sur ce problème, si tu te sens, bon courage..
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/security/information-protection/secure-the-windows-10-boot-process
https://docs.microsoft.com/fr-fr/mem/intune/user-help/you-need-to-enable-secure-boot-windows
Peut-être quelque chose à paramétrer dans Gpedit..
Apparemment le problème vient de Windows, problème de protocole de données, dans certains cas il est conseillé de repartir en configuration usine, c'est assez lourd comme solution..
Tente peut-être de rétablir le bios par défaut, histoire de voir si Windows voit la différence, quitte à reparamétrer ensuite si nécessaire..
C'est un pc récent, un portable, une tour?
guymeng1
 Posté le 13/10/2021 à 20:40
Il doit y avoir certainement des personnes bien plus pointues dans ce genre de problème, je pense à Ikewedu ou Danneel Olivaw, qui ont bien des longueurs d'avance sur moi dans ce domaine..
planta100
 Posté le 14/10/2021 à 00:15
ce n'est pas grave et je te remercie
planta100
 Posté le 16/10/2021 à 16:46
c'est résolu après avoir fait une nouvelle installation sans conserver mes fichiers.
car la fois précédente je les avais conserver et cela ne changeait rien.
il faut tout réinstaller
Modifié par planta100 le 16/10/2021 16:46
guymeng1
 Posté le 17/10/2021 à 17:12
C'est ce qui est proposé dans un des blogs, revenir à la configuration usine ou comme tu l'as fait tout réinstaller. C'est pas souple comme solution. Mais au fait quelle serait la conséquence si tu n'avais rien fait? Cela poserait-il problème pour un passage à 11?
planta100
 Posté le 17/10/2021 à 18:03
cela viendrait du passage windows 7 à windows 10 et d'un driver de la webcam logitech
qui était planter dans le noyau windows et systeme interdisait de le supprimer.
J' ai fait une réinstallation en gardant mes fichiers il etait toujours la
je viens juste de finir la remise à zero j' ai juste perdu quelque. logiciels gratuit un jour.
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
84,28 € 120 € -30%
@Amazon Espagne
Jogging polaire Amazon Essentials
12,97 € 20 € -35%
Souris sans fil Logitech G305
36,99 € 50 € -26%
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
199 € 399 € -50%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
Ssd détecté dans le bios mais pas dans w10
DD reconnu dans bios mais pas windows
Pas de séquence de boot valable dans mon BIOS
lecteur dvd reconnu dans le bios quine boot pas
Pas de boot, pas de HDD dans le BIOS
DD reconnu dans le BIOS mais pas dans XP !
SSD pas reconnu dans le bios
pas le choix de booter sur ssd par défaut dans le bios
Pas de sélection dvd dans le bios
SSD apparait dans le BIOS mais non reconnu par Windows
Plus de sujets relatifs à Secure boot activé dans bios mais pas dans w10
