 selectionner des cellules dans une macro
gdaniel28
  Posté le 13/03/2008 @ 22:50
bonjour,
je souhaite selectionner plusieurs cellules dans une macro pour les copier dans une autre feuille
comment puis-je sélectionner les lignes l'une après l'autre tout en gardant les memes colonnes ?
en clair, comment sélectionner un groupe de cellules dont le n° de ligne sera augmenté d'une unité à chaque fois
fth
 Posté le 13/03/2008 à 23:22
Plusieurs possibilités, tout dépend de la condition qui fera que ces lignes devront être copiées ?
Les lignes se suivent ? (3, 4, 5, 6, 7, etc...)
Ou sont elles alléatoires selon une condition x ? (2, 7, 45, 46, 52, 75, ...) ?
Elles devront se copier les unes à la suite des autres ?
Enfin...tout ça pour dire que ta question est un peu trop vague pour permettre d'apporter une réponse appropriée
gdaniel28
 Posté le 14/03/2008 à 07:36
bonjour, fth et merci de tes questions
les lignes se suivent
il faut seulement que je choisisse avec la souris la premiere
c'est à dire que la premiere sera sous condition mais que les autres se suivront
ensuite, je devrai choisir des elements de cette ligne un par un pour les copier dans une autre feuille du classeur, mais ça je pense pouvoir y arriver
le souci, c'est bien de partir d'un point choisi par la souris et d'incrémenter ensuite d'une ligne sur la feuille de départ et d'une ligne sur la feuille d'arrivée (le point de départ de la feuille d'arrivée sera toujours le meme)
j'aurai au maximum une douzaine de lignes à traiter, donc je peux faire des macro simples et repetitives
cdt
fth
 Posté le 14/03/2008 à 16:00
Là où cela reste encore un peu vague dans mon esprit c'est :
euuh ?
incrémenter et copier toutes les lignes depuis le point de départ sélectionné jusqu'à la fin de la colonne ? ou simplement incrémenter d'une ligne et s'arrêter là ?
gdaniel28
 Posté le 14/03/2008 à 23:10
chaque cellule de depart ira se copier dans une cellule d'arrivee
toutes les cellules de la colonne x du depart iront dans les cellules de la colonne y de l'arrivee, toutes le cellules de la colonne h iront dans les cellules de la colonne T, soit en tout 5 colonnes de départ qui iront dans 5 colonnes d'arrivee
c'est à dire qu'à part les lignes qui seront incrementees (au départ et à l'arrivee) les colonnes seront toujours les memes
par exemple, A2 ira dans d6 arrivee, et B2 ira dans g6 arrivee
et A3 ira dans d7 arrivée, et B3 ira dans g7 arrivee
A4 ira dans d8 arrivée, et B4 ira dans g8 arrivee
la lecture se fera toujours du haut vers le bas, au pas de 1 ligne
elle doit pouvoir commencer avec une ligne quelconque (choisie par un clic de la souris toujours dans la colonne A)
et se terminera dès que la valeur dans une cellule de la colonne A sera différente des précédentes valeurs (il peut y avoir 1, 2 ou plusieurs lignes identiques dans la colonne A)
exemple :
je clique sur A2
la macro copie la valeur de A2 dans la cellule H20 d'arrivée, puis c2 dans d20, puis b2 dans c20, d2 dans e20 et enfin g2 dans f20
ensuite elle copie A3 dans H21, c3 dans d21, b3 dans c21, d3 dans e21, g3 dans f21
puis A4 dans h22, c4 dans d22, b4 dans c22, d4 dans e22, g4 dans f22
puis la macro s'arrete car A5 est different de A4 (A2 = A3 =A4)
alors, la macro imprime la feuille d'arrivée et efface ensuite toutes les valeurs qui ont été copiées dans cette feuille, en attendant un autre clic sur la feuille de départ (dans l'exemple sur A5 pour démarrer une autre série)
j'espère que ces données sont plus claires que les précédentes
plus que la solution du probleme, ce sont les macros et les commandes employées qui m'interessent pour comprendre le cheminement et pouvoir etre autonome un jour
encore merci d'avance de tes conseils
fth
 Posté le 15/03/2008 à 00:49
Voilà, si j'ai bien compris, par exemple feuille de départ = feuille 1 et feuille d'arrivée = feuille 2, cela devrait ressembler à...
Sub test()
Dim i%, x%
'si sélection hors colonne A alors ne rien faire
If target.Column <> 1 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner une cellule dans la colonne A"
Exit Sub
End If
x = Sheets(2).Cells(Rows.Count).End(xlUp)(2).Row '<-- première ligne vide colonne A feuille 2
With Selection
.Copy Sheets(2).Cells(x, 8) '<-- A(cellule sélectionnée) vers H
.Offset(0, 1).Copy Sheets(2).Cells(x, 3) '<-- B vers C
.Offset(0, 2).Copy Sheets(2).Cells(x, 4) '<-- C vers D
.Offset(0, 3).Copy Sheets(2).Cells(x, 5) '<-- D vers E
.Offset(0, 6).Copy Sheets(2).Cells(x, 6) '<-- G vers F
End With
For i = Selection.Row + 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '<-- depuis la ligne sous la sélection jusqu'à la dernière ligne occupée
x = x + 1
If Cells(i, 1).Value = Selection.Value Then '<-- si cellule ligne suivante = cellule sélectionnée
Cells(i, 1).Copy Sheets(2).Cells(x, 8) '<-- A vers H
Cells(i, 2).Copy Sheets(2).Cells(x, 3) '<-- B vers C
Cells(i, 3).Copy Sheets(2).Cells(x, 4) '<-- C vers D
Cells(i, 4).Copy Sheets(2).Cells(x, 5) '<-- D vers E
Cells(i, 7).Copy Sheets(2).Cells(x, 6) '<-- G vers F
End If
Next
End Sub
Je n'ai pas eu le courage d'encoder une feuille de données pour tester, tu peux faire ça pour moi stp.
Modifié par fth le 15/03/2008 00:50
gdaniel28
 Posté le 15/03/2008 à 07:35
oui, bien sur, et c'est ce que je souhaite : apprendre et non recevoir tout pret
merci pour les commentaires, c'est ça qui va m'aider
je vais essayer de mettre tout ça et je te tiens au courant si je m...
à bientot
fth
 Posté le 15/03/2008 à 17:38
Bonjour Daniel,
J'ai codé un peu à la va vite hier soir et ce que je t'ai proposé n'est pas très au point.
Je vais coller ci-dessous quelques remarques judicieuses que l'ami Galopin à eu la discretion de m'envoyer en MP
Remarque : Target n'existe pas (c'est un paramètre des évènementielles)
Pour la route, petit cours d'optimisation de ta soluce : Eviter les offset.
De toute façon tu vas interroger VBA (plus bas) pour connaitre selection.row tu vas même le faire dans les pires conditions car à chaque tour de boucle For tu vas lui poser la même question For i = selection.row... Et à chaque fois VBA va rechercher selection.row et tu ne connaîtra jamais la réponse...
Si tu avais posé ta variable dès le départ tu aurais su que i = Selection.Row et tu n'avais pas besoin d'obliger VBA à calculer des Offset ni à réévaluer i à chaque tour de boucle For...
ça aurait donc donné :
Sub test()
Dim i%, x%, z
If Selection.Column <> 1 Then
Exit Sub
End If
i = Selection.Row
z= Selection.Value
While Cells(i, 1).Value = z '<-- si cellule ligne suivante = cellule sélectionnée
i=i+1
Wend
End Sub
Il est vraisemble que sur ce cas d'espèce ça n'a aucune importance mais j'ai testé les différentes possibiltés sur 10000 nombres à 8 décimales :
ta soluce 2 minutes environ (comptage de tête )
ma soluce 1'30" environ.
A noter un 3ème possibilté :
Sheets(2).Cells(x, 8) = Cells(i, 1) '<-- A vers H
Sheets(2).Cells(x, 3) = Cells(i, 2) '<-- B vers C
Sheets(2).Cells(x, 4) = Cells(i, 3) '<-- C vers D
Sheets(2).Cells(x, 5) = Cells(i, 4) '<-- D vers E
Sheets(2).Cells(x, 6) = Cells(i, 7) '<-- G vers F
i = i + 1
Wend
moins de 5 secondes !
599,99 €PC portable 17 pouces Lenovo (Core i5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, GeForce GTX 1650) à 599,99 €
Valable jusqu'au 24 Novembre
Fnac fait une vente flash sur le PC portable 17 pouces Lenovo Ideapad L340-17IRH qui passe à 599,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 799 €. Ce portable dispose d'un écran de 17 pouces FullHD (1920x1080), d'un processeur Intel Core i5 9300H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10.
129,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721H (FullHD, IPS, 75 Hz) à 129,99 €
Valable jusqu'au 25 Novembre
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721H qui passe à 129,99 € au lieu de plus de 175 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080 pixels) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI et de 2 haut-parleurs intégrés (2x3W).
Notez que c'est aujourd'hui le lancement de la PS5 et l'accès au site marchand peut être plus compliqué que d'habitude avec un système de file d'attente. Il va falloir être patient.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 15 Janvier
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment. L'offre se termine ce soir. Ne tardez pas !
Ecrir par macro dans des cellules différents
Définir une Plage de cellules dans une macro
Définir 1 plage de cellules dans 1 macro excel
2 pages par feuille dans macro excel
[Extraction dans cellules]
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Relier des choix à des cellules dans excel
macro afficher masquer lignes tableau dans word 2010
[chemin relatif dans une macro]
Selectionner valeur dans tableau (vba)
Plus de sujets relatifs à selectionner des cellules dans une macro
