 Série de 5 bips au démarrageSujet résolu
Samyra008
  Posté le 12/04/2010 @ 14:29
Je cherche de l'aide pour le PC d'une amie :un HP Compaq d330 uT (sous Windows Xp).
Au démarrage, il y a une succession de 5 bips. Après quelques recherches, il semble que ce soit dû au processeur. J'aimerais savoir ce que l'on peut faire dans ce cas.
Merci d'avance de vos réponses.
boubou38
 Posté le 12/04/2010 à 16:53
5 bips! ok! mais aprés il démarre ou pas ??
possible alerte surchauffe, ouvre le boitier et regarde si la poussiere n'as pas envahie les ventillos sinon petit pinseaux et bombe d'air sec.
si pas mieux enléve les barettes et remet les aprés dépoussiéré les banks a memoire.
idem pour la carte graphique ,si présente.
tiens nous au courant
a+
Samyra008
 Posté le 12/04/2010 à 18:42
Salut,
En fait, il ne démarre pas : il émet une série 5 bips-1silence-5bips-etc. sans arrêt (enfin, jusqu'à ce que je l'arrête car c'est assez agaçant...)
J'ai déjà dépoussiéré un peu mais pas en détail : boîtier jamais nettoyé donc il y avait beaucoup de poussière et j'ai seulement enlevé le plus gros. J'affinerai le netttoyage demain (le PC n'est pas chez moi).
Ciao
boubou38
 Posté le 12/04/2010 à 20:10
re
pendant qu'il sera ouvert regarde si tout est bien enfiché !
tu as un chipset graphique intégré ou une vrai carte graphique ?
a+
yoyodu47
 Posté le 12/04/2010 à 20:51
bonsoir, si cela peut aider
SIGNIFICATION DES BIPS D'ERREUR EN FONCTION DES BIOS :
Bip Bios phoenix et signification :
Nombre de bips Type d'erreur
1 2 3 Erreur d'accès à la mémoire cmos
1 1 4 Echec de la rom du bios
1 3 1 Circuit de rafraîchissement mémoire
1 4 2 Problème de parité 64 premiers ko
1 3 4 Problème de parité 64 premiers ko
3 2 4 Contrôleur clavier (circuit 8042)
3 1 1 Echec du circuit dma
3 1 2 Idem
3 3 4 Contrôleur vidéo
Bip Bios Ami et signification :
1 bip court Erreur de raffraîchissement de la ram
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64 Ko
4 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
5 bips courts Erreur de processeur
6 bips courts Echec clavier ( circuit 8042 ) ou Gate
7 bips courts Erreur du mode virtuel
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse
9 bips courts Erreur de la Rom du BIOS
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire Cmos
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe Level 2
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo
1 bip long, 3 courts Idem
* permet d'adresser la mémoire au-delà des 1 Mo.
Bip Bios Award et signification :
2 bips Mémoire vive
3 ( 1 long et 2 courts ) Carte graphique
4 bips Horloge interne
5 bips Erreur d'accès au processeur
6 bips Clavier
7 bips Processeur
8 bips Carte graphique
Samyra008
 Posté le 13/12/2010 à 12:31
Bonjour, je clos ce sujet que j'avais oublié...
Il n'y a eu aucune amélioraion après nettoyage + vérification des "branchements" et mon amie a laissé tomber ce vieux PC pour en acheter un autre.
Merci de votre aide
65,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 65,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 65,99 € avec le code promo SEPT. On le trouve ailleurs à plus de 85 €. Une très bonne affaire !
162,11 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 162,11 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 157,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 162,11 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
1199,99 €Ultrabook Lenovo Yoga S7 Pro 14 pouces (2.8K, Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 1199,99 €
Darty fait fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga S7 Pro 14ACH5 proposé à 1199,99 € au lieu de 1699,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 14 pouces OLED de résolution 2.8K (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 7 5800H, ses 16 Go de RAM, son SSD de 512 Go, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 1 ports USB 3.2, 2 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,39 kg et tourne sous Windows 10.
Le PC fait 2 bips au démarrage
Bips démarrage après changement de RAM.
Bips incessants et pas de démarrage
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Bips de demarrage GigaByte GA-Z77P-D3
Démarrage impossible avec 4 bips, écran noir
Bips au démarrage du PC
bips longs au démarrage, écran noir
Bips au démarrage sont ils obligatoires ?
Bips et écran bleu au démarrage
Plus de sujets relatifs à Série de 5 bips au démarrage
