 Série de bips au démarrage - Portable acerSujet résolu
Cocottee
  Posté le 18/10/2020 @ 20:54
Je rencontre un problème avec mon ordinateur portable (marque Acer). Dès que j'appuie sur le bouton d'alimentation pour l'allumer, il y a une série de bips sonores qui se font entendre jusqu'à ce que l'ordi démarre (pendant environ 1 minute)... C'est arrivé du jour au lendemain, sans que je touche aux composants. Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être? À part ces bips qui sont bien fatiguants, l'ordi fonctionne bien.
Merci à vous!
Pat6868
 Posté le 18/10/2020 à 21:17
bonsoir,
pourrais-tu nous donner la séquence exacte des bips?
et aussi
la marque et le type précis de ton pc.
Cocottee
 Posté le 18/10/2020 à 21:29
Il n'y a pas vraiment de séquence de bips (ou du moins je n'en perçois pas), c'est vraiment une série de bips courts et forts en continu jusqu'à ce que l'ordi démarre...
L'ordi est un acer aspire 5742Z
Pat6868
 Posté le 18/10/2020 à 21:34
Cela pourrait être un défaut de l'alimentation, ta batterie est morte?
j'insiste , mais il ne t'est pas possible de les compter? Ou ca va trop vite? ou bien il y en a de trop?
lien pour info:
https://sospc.name/il-emet-des-bips-au-demarrage/
Modifié par Pat6868 le 18/10/2020 21:36
poussebois
 Posté le 18/10/2020 à 21:37
Bonsoir ,
Une des causes possibles (probablement pas la seule) pourrait être un disque dur défaillant au démarrage et qui finit par tourner "rond" au bout d'une minute.
Passe un coup de CrystalDiskInfo, téléchargeable ici, mais qui risque de ne rien détecter puisque le test se ferait quand cela fonctionne ...
Cocottee
 Posté le 18/10/2020 à 21:52
Si j'ai bien compté, il y a 30 bips courts avant le démarrage de l'ordi (sans aucune pause entre eux). Je n'ai pas trouvé d'infos sur le lien qui correspond à mon nombre de bips :-/
Ma batterie n'est pas complètement morte, mais elle ne tient pas longtemps sa charge, du coup le pc est toujours branché sur secteur.
Merci pour votre aide :)
EDIT : Finalement, après quelques recherches, j'ai lu que ça pouvait venir du clavier... Je l'ai donc retiré et démarré l'ordi : magie, plus aucun bip... Je pense donc que mon problème est le clavier!!
Modifié par Cocottee le 18/10/2020 23:38
Pat6868
 Posté le 19/10/2020 à 07:57
Cocotee,
effectivement, un périphérique défaillant peut créer une série de bip montrant une défaillance mais sans déterminer laquelle, tu ne nous avais pas dis que tu travaillais avec un clavier supplémentaire.
Bravo pour tes recherches et la résolution de ton problème.
A bientôt sur PCA
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 194,24 € livré
194,24 € 250 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5700X (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.6 GHz) qui passe à 189,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de 194,24 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 250 €.
Voir le bon plan
Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 17,93 €
17,93 € 32 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 17,93 . Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 49,99 €
49,99 € 72 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 72 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 134,98 € livré
134,98 € 180 € -25% @Amazon
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 130,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 134,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 110,43 € livré
110,43 € 140 € -21% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 2 To qui passe à 105,73 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 110,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
Voir le bon plan
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus à 329,90 €
329,90 € 420 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit évolution PC comprenant le processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus qui passe à 3é9,90 € au lieu de 420 €.
Voir le bon plan
Série de 5 bips au démarrage
demarrage portable ACER au bout de 3 fois
Plus de bips au démarrage
Problèmes au démarrage de mon portable
Changement de boitier. 3 bips au démarrage et écran noir
PC portable Acer qui plante au démarrage
Pb au démarrage d'un portable Acer
Renvoi de mon portable au SAV d'ACER, c'est rapide
Pbs de bips au démarrage sur mon PC perso
écran noir au démarrage PC portable Asus
Plus de sujets relatifs à Série de bips au démarrage - Portable acer
