 SIMS2 probleme installation
emy72
  Posté le 01/02/2008 @ 18:17
Je viens vous demander de l aide !
Je vous explique , je posséde les sims 2 et les disques additionnels suivants : Académie , Nuits de Folie , Bonne Affaire ,Animaux et Cie et Au Fil des Saisons.
Jusqu a il y a 2 jours je pouvais y jouer sans aucun problème , puis d un coup , plus possible!
Ayant telechargé une mise a jour de ma carte graphique,j ai pensé que ca pouvait venir de la , alors je suis repassé a mon ancienne version du pilote , mais toujours rien...
Alors j ai TOUT désinstallé.....
Et aujourd hui , je les réinstalle tous dans l ordre de parution bien sur , et tout va bien jusqu au jeu Bonne Affaire . Le jeu se lance correctement. Mais lorsque j installe Animaux et Cie ou Au Fil Des Saisons , plus rien ne va!
Après l ecran de demarrage du jeu ,ca bug... La musique fait une saccade et un message d erreur s affiche , mais avec rien d ecrit dessus! Il y a juste la petite croix rouge et le bouton Ok , qui , quand je clique dessus , ferme mon jeu....
Alors je ne sais pas ce qui s est passé , mais c est plutot enervant.
Si vous pouviez me venir en aide , ce serait tres gentil de votre part.
Merci par avance.
hugoman83
 Posté le 02/02/2008 à 20:00
Hello,
As tu essayé en supprimant tes sauvegardes du jeu dans le dossier mes documents>ea Games ?
a+
emy72
 Posté le 04/02/2008 à 14:01
Etant donné que j avais tout desinstallé , il n y avait plus aucune sauvegarde de mon jeu...
Ma configuration PC :
Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2
System Manufacturer: AWARD_
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 711MB used, 1750MB available
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Carte graphique : NVIDIA Geforce FX 5200
hugoman83
 Posté le 04/02/2008 à 17:57
emy72,
Mets à jour ton direct x. Tu peux mettre à jour ta carte graphique.
Ensuite pour les add-ons des sims2, tu peux les installés dans l'ordre que tu veux.
astragor1
 Posté le 04/02/2008 à 21:03
Tu subit ce que l'on appelle une erreur fatale, c'est un grand classique pour les sims 2
Alors voici plusieurs pistes. Je te conseille de les suivres toutes, ca ne pourra pas faire de mal à ton ordi.
1/ Désinstalle complètement et vire tout ce qui appartient au sims, y compris les sauvegardes (à la limite tu fais une copie du dossier pour ne pas tout perdre
2/ Défragmente ton disque dur
3/ Nettoie ta base de registre avec un logiciel comme ccleaner
4/ Tu reinstalle ton jeu
5/ Tu récupere tes sauvegardes si tu les a garder et tu reinstalle tout sauf le dossier download, si tu as télécharger des trucs sur le net
6/ Tu remets tes download au compte goutte en prenant soin de veiller qu'aucun d'entre eux ne fait planter ton jeu.
Attention si tu as des hacks (objets ou routines modifiant le comportement du jeu) verifie bien que ceux-ci sont compatible avec la derniere extensin que tu possède avant de les reinstaller.
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
249,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
RueDuCommerce solde l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 249,99 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
Probleme installation patch wow
Problème d’installation d'un jeux!
Problème installation Steam
Probleme installation de Toca Race Driver 1
PROBLEME INSTALLATION jeux
probleme installation jeux de role
Probleme d'installation sims 2
Problème installation hp 6 sur pc (autorun)
Problème d'installation "Football Manager 2009"
installation r4 probleme sur multimedia
Plus de sujets relatifs à SIMS2 probleme installation
