> Tous les forums > Forum Autres langages
 Site dynamique avec Dream et Wamp
JeanPace
  Posté le 01/04/2013 @ 16:17
Bonjour à tous.
Je suis en train de faire un site dynamique avec dreamweaver et wampserver. J'ai fait une page avec un formulaire qui va chercher des résultats dans une table en fonction d'un champ (nom) et qui affiche toutes les occurrences de ce nom, avec les vignette qui correspondent mais je n'arrive pas associer une url (qui est aussi un champ de la table) à la vignette pour la rendre cliquable. Si quelqu’un peut m'aider ?
meringue88
 Posté le 15/05/2013 à 13:38
Concernant Wamp, il te faut attribuer une IP fixe à ton PC.
Ensuite, redirige les ports 20 & 21, 80, 443 vers cette IP.
Wamp a le gros défaut de ne pas gérer le FTP. Il te faudra donc passer par un client comme Filezila.
Les ports 80 & 443 concernant le HTTP & HTTPS, il est compréhensible qu'ils soient redirigés vers la machine faisant serveur.
Les accès MySQL, si ils sont gérés au niveau de Wamp via des lignes de code PHP, il n'est pas la peine de rediriger leur port. Ce qui est conseillé. La gestion database ce fait en "interne", donc pas de port dédié redirigé.
Cette config n'est valable que si une seule machine est connectée sur ton LAN.
Ecran PC 28 pouces Samsung U28R550 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 184,99 €
184,99 € 269 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R550 qui passe à 184,99 € avec le code 15DES149. On le trouve ailleurs à partir de 269 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Voir le bon plan
Scanner diagnostic auto OBD2 mucar CDL20 à 12,82 €
12,82 € 26,95 € -52% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le scanner diagnostic auto OBD2 mucar CDL20 qui passe à 12,82 € avec le code 66YTV5LL au lieu de 26,95 €. Il vous permettra de lire et d'effacer les codes d'erreur de votre véhicule.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 114,99 €
114,99 € 140 € -18% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 114,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN850 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7000 Mo/s) à 64,31 € livré
64,31 € 80 € -20% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN850 1 To (NMVe M.2) qui passe à 59,75 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 64,31 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5300 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Ce SSD est compatible PS5.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 5 5625U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 293,55 €
293,55 € 419 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro qui passe à 293,55 € grâce à un coupon de réduction de 100 € à activer sur la page du produit et le code promo WD7QBBRE à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à partir de 419 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5625U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD de 512 Go (un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible pour ajouter un SSD ou un disque dur supplémentaire). Il possède un chip graphique Vega 7 qui pourra faire tourner vos jeux en HD. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth, deux ports Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 47,99 €
47,99 € 59,99 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la manette Xbox Series sans fil qui passe à 47,99 € au lieu de 59,99 €. Plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez profiter du sans fil sur PC grâce au bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
Port 80 avec WAMP
partage d'un site avec vous
créer pop-up, bandeau ou ? dynamique
Ameliorer le Main "Java" avec les fonctions & procédures
concatenation avec Arduino
clic droit impossible sur un site
URGENT ! Fin de développement d'application C++ avec MFC
Problème avec WinPython - Spyder
Convertir un fichier image de 2002 avec extension ".GOOD"
Correction conditionnelle avec TEXTPAD OU NOTEPAD
Plus de sujets relatifs à Site dynamique avec Dream et Wamp
 > Tous les forums > Forum Autres langages
