 Sites s'ouvrant sous IE mais pas sous FirefoxSujet résolu
bececoste
  Posté le 06/07/2007 @ 17:34
En voulant aller sur le site ci-dessous dans Firefox
http://www.trucsenvrac.com/home/
j'obtiens la fenêtre suivante :
Mais si j'ouvre IE ou si j'ouvre ce site dans Firefox avec l'extension IE Tab, il s'ouvre normalement.
En fait, cela fait déjà un certain temps que je connais ce problème et avec plusieurs sites.
Suis-je la seule dans ce cas ?
A quoi cela est-il dû et à quel endroit dois-je changer ma configuration Firefox pour avoir des sites qui s'ouvrent comme ils le devraient.
Merci d'avance de votre aide.
elle
 Posté le 06/07/2007 à 17:38
  Grande Maîtresse astucienne
Il s'ouvre sans problème pour moi sous Firefox...
bececoste
 Posté le 06/07/2007 à 17:46
Merci de ta réponse, elle.
Mais justement, saurais-tu ce que je dois faire afin d'obtenir la même chose. Merci
Havok
 Posté le 06/07/2007 à 18:56
Fais le test en désactivant toutes tes protections
bececoste
 Posté le 07/07/2007 à 09:12
Merci Havok de te pencher sur mon cas.
J'ai fait comme tu me l'as dit. J'ai désactivé Avast, PCTools Fiwerall, WinPatrol, Windows Defender mais j'ai toujours la même fenêtre.
Ce qui me faisait dire que cela venait de Firefox, c'est que je peux l'ouvrir dans IE.
J'espère obtenir d'autres suggestions et merci encore à toi et à elle.
Havok
 Posté le 07/07/2007 à 17:02
Désintalles le (complètement pas +/-), ainsi que tout ses plugins (très important)
Fais un néttoyage complet de ton pc et de la BDR de toutes les traces.
Puis Télécharges la dernier version et installes la.
bececoste
 Posté le 08/07/2007 à 08:04
Bonjour Havok
Une idée me vient à l'esprit suite à ce que tu m'as proposé. J'ai testé Firefox en mode sans échec et le site s'ouvre sans problème. Il s'agit donc d'une extension, je vais donc chercher de quelle extension il s'agit... vu que j'en ai une soixantaine !
Havok
 Posté le 08/07/2007 à 09:29
Pourquoi installer autant d'extention pour n'en utiliser qu'en moyenne 5 au maximum ?
bececoste
 Posté le 08/07/2007 à 09:59
J'utilise énormément d'extensions : la moitié que j'utilise régulièrement et l'autre moitié de temps en temps. J'aurais vraiment du mal à m'en passer. Ce que c'est que de s'habituer au confort....!
Donc, comme je le craignais, il s'agit d'une extension, en l'occurence ImageShack Toolbar. Et comme je ne veux pas m'en séparer, je vais donc parcourir ces sites par une autre extension IE Tab que j'utilise déjà très souvent pour les sites qui ne fonctionnent pas très bien sous Firefox.
Je te remercie de m'avoir mis sur la voie. Je n'y avais pas pensé et pourtant ce n'est pas la 1ère fois que j'ai un problème d'incompatibilité avec des extensions. Mais je pensais vraiment que cela venait d'une mauvaise configuration au niveau de la sécurité ou de la confidentialité dans les options de Firefox mais je ne parvenais à trouver.
Havok
 Posté le 08/07/2007 à 10:31
Si donc ton problème est résolut place ce post en résolut.
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Valable jusqu'au 20 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
19,79 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 64 Go (200 Mo/s) à 19,79 €
Valable jusqu'au 17 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 64 Go qui passe à 19,79 €.  On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
211,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 211,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 211,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 269 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Garder deux sites ouverts sous Firefox
Problème Affichage de quelques sites sous Firefox
"Afficher tous les téléchargements" sous Firefox
Erreur affichage page facebook sous firefox & chrome
Sous FFox supprimer les vignettes des sites visités
Firefox 36.0.1 sous W7
Plugin désactivé sous firefox
Message d'erreur sous firefox ...
Copier URL sous Firefox
probleme d' onglet sous firefox
Plus de sujets relatifs à Sites s''ouvrant sous IE mais pas sous Firefox
