 Sketchup Make 2017 ne fonctionne pas sur mon PC
Guiguipop
  Posté le 18/03/2021 @ 12:48
Bonjour à tous,Voici ce qui s'affiche quand je lance Sketchup:"Les erreurs suivantes ont été trouvées lors du lancement de SketchUp:- L'accélération matérielle n'est pas prise en charge ou a été désactivée sur votre carte graphique. SketchUp a besoin que vous utilisiez une carte graphique accélérée.Malheureusement, ces erreurs empêcheront SketchUp de fonctionner. La mise à jour des pilotes de votre carte graphique pourra peut-être résoudre le problème."J'ai installé une NVidia GeForce 1030, qui fonctionne. La configuration de ma machine est la suivante:Système d'exploitationMicrosoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.19042)Carte mèreDell 0N4YC8 A00 (BIOS A25)ProcesseurIntel Core i5-4590 3,30 GHz (Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3)MémoireCapacité totale : 16 GoBarrette n° 1 : HMT351U6CFR8C-PBC (4 Go)Barrette n° 2 : HMT351U6CFR8C-PBC (4 Go)Barrette n° 3 : HMT351U6CFR8C-PBA (4 Go)Barrette n° 4 : HMT351U6CFR8C-PBC (4 Go)StockageWDC WD10EZEX-08WN4A0 (931,51 Go)Carte graphiqueNvidia GeForce GT 1030Carte réseauCarte n° 1 : Realtek 8812BU Wireless LAN 802.11ac USB NICCarte n° 2 : Intel Ethernet Connection I217-LM #3Bien que Windows soit régulièrement mis à jour, je n'ai pas l'option « Planification de processeur graphique à accélération matérielle » dans les paramètres graphiques... Je précise que j'ai désinstallé, puis réinstallé Sketchup après avoir installé la carte graphique et son pilote sur le site de NVidia.Voilà! Si vous avez des pistes, je suis preneur! Merci d'avance.
Ne plus suivre Répondre
Windows 10
Chrome 89.0.4389.90
bancompulsif
 Posté le 18/03/2021 à 13:34
illisible ....
peux tu mettre en forme ton message que l on puisse le lire ?
bancompulsif
 Posté le 18/03/2021 à 13:43
parametre
systeme
affichage à gauche
tout en bas parametres graphiques
Guiguipop
 Posté le 18/03/2021 à 13:50
Oui. J'avais fait un copier-coller à partir d'un message posté sur un autre forum... Voilà:
Bonjour à tous,
"Les erreurs suivantes ont été trouvées lors du lancement de SketchUp:- L'accélération matérielle n'est pas prise en charge ou a été désactivée sur votre carte graphique. SketchUp a besoin que vous utilisiez une carte graphique accélérée. Malheureusement, ces erreurs empêcheront SketchUp de fonctionner. La mise à jour des pilotes de votre carte graphique pourra peut-être résoudre le problème."
Alors que j'ai installé une NVidia GeForce 1030, qui fonctionne.
- La configuration de ma machine est la suivante:
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.19042)
Carte mère Dell 0N4YC8 A00 (BIOS A25) Processeur Intel Core i5-4590 3,30 GHz (Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3)
Mémoire Capacité totale : 16 GoBarrette n° 1 : HMT351U6CFR8C-PBC (4 Go)Barrette n° 2 : HMT351U6CFR8C-PBC (4 Go)Barrette n° 3 : HMT351U6CFR8C-PBA (4 Go)Barrette n° 4 : HMT351U6CFR8C-PBC (4 Go)
Stockage WDC WD10EZEX-08WN4A0 (931,51 Go)
Carte graphique Nvidia GeForce GT 1030
Carte réseau Carte n° 1 : Realtek 8812BU Wireless LAN 802.11ac USB NIC Carte n° 2 : Intel Ethernet Connection I217-LM #3
- Bien que Windows soit régulièrement mis à jour, je n'ai pas l'option « Planification de processeur graphique à accélération matérielle » dans les paramètres graphiques... Je précise que j'ai désinstallé, puis réinstallé Sketchup après avoir installé la carte graphique et son pilote sur le site de NVidia.
Anonyme
 Posté le 18/03/2021 à 14:15
Message original par Guiguipop
Salut.
en complément du message précédent.
Sauf erreur, la GeForce GT 1030 est sortie en 2017.
La nouvelle fonctionnalité graphique présente quelques mises en garde et limitations: elle n'est disponible que dans Windows 10 version 2004 et ultérieur, nécessite un GPU assez récent et des pilotes prenant en charge la fonctionnalité. L'option n'est disponible que si le système répond à toutes les exigences.
Source.
Modifié par Anonyme le 18/03/2021 14:17
bancompulsif
 Posté le 18/03/2021 à 14:25
regarde dans le panneau de configuration nvidia alors
(clic droit sur le bureau)
edit
https://www.arch-image.com/formations-sketchup/aide-en-ligne-sketchup/problemes-affichage-sketchup/
Modifié par bancompulsif le 18/03/2021 14:28
Guiguipop
 Posté le 18/03/2021 à 15:54
Merci de la réponse.
Je n'ai pas le Panneau de configuration Nvidia ! Il semble y avoir un problème selon que la version DCH ou WHQL est installée. J'avais installé la DCH-WHQL en premier. J'ai lu que la DCH pouvait poser pb. J'ai donc téléchargé la WHQL seule, que j'ai installée. Mais je ne sais pas si elle a remplacé l'ancienne version... Peut-on désinstaller le pilote de la carte graphique pour en installer un nouveau ? Je veux dire, si on fait ça, est-ce qu'on a toujours un affichage après la désinstallation?
bancompulsif
 Posté le 18/03/2021 à 18:39
oui tu auras toujours un affichage (pilote de base microsoft)
c est celui ci qui correspont à ta carte
https://www.nvidia.fr/Download/driverResults.aspx/171594/fr
Modifié par bancompulsif le 18/03/2021 18:40
Guiguipop
 Posté le 19/03/2021 à 15:41
J'ai complètement désinstallé et réinstallé plusieurs fois le pilote de la carte et le mieux que j'ai obtenu, c'est d'avoir NVidia control panel dans la liste de démarrage, mais il ne s'affiche pas quand je le lance (sablier... puis plus rien). Rien non plus avec Ouvrir en tant qu'administrateur. Clic Droit indique 0 ko pour l'appli... ????
Lors des 2 premières réinstallation, une avec la version DCH-WHQL et l'autre avec WHQL est apparu un affichage indiquant que le pilote était incompatible avec la version windows (voir image) !!! Mais ensuite j'ai pu le réinstaller avec le résultat ci-dessus.
Gestionnaire de périphériques / Propriétés indique "Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)"
Dans l'observateur d'évènements, en avertissement "L'appareil PCI\VEN_10DE&DEV_1D01&SUBSYS_375D1458&REV_A1\4&51f456d&0&0008 n’a pas été migré à cause d'une correspondance partielle ou ambiguë.
Dernier ID d'instance d'appareil : PCI\VEN_1002&DEV_9993&SUBSYS_1850103C&REV_00\3&267a616a&0&08
GUID de classe : {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Chemin d'accès d'emplacement :
Rang de la migration : 0xF000FFFFFE80F122
Présent : false
Statut : 0xC0000719"
et en Information "La gestion des pilotes a terminé le processus d’ajout du service NVDisplay.ContainerLocalSystem pour l’ID d’instance de périphérique PCI\VEN_10DE&DEV_1D01&SUBSYS_375D1458&REV_A1\4&51F456D&0&0008 avec le statut suivant : 0."
Guiguipop
 Posté le 19/03/2021 à 17:46
J'ai désinstallé NVidia Control panel et je l'ai réinstallé à partir du Microsoft Store. Même résultat que précédemment. Quand je le lance : sablier 1 à 2 secondes, puis plus rien!
Guiguipop
 Posté le 21/03/2021 à 18:06
Help! Toujours rien de changé! J'ai désinstallé le pilote, nettoyé à fond avec DDU, réinstallé... X fois en utilisant tantôt la version DCH du pilote, tantôt la version WQHL , installé uniquement le pilote graphique, installé le nvidia control panel à partir du Microsoft play, désactivé puis réactivé les services nvidia en les passant en automatique!!! ... et lorsque je clique sur nvidia control panel, j'ai toujours l'apparition du sablier 1 seconde puis plus rien.
24,99 €Batterie externe Onlynew 27000 mAh, PD 20W à 24,99 €
39,99 € -38%
Amazon fait  une promotion sur la batterie externe portable Onlynew 27000 mAh, PD 20W à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Elle dispose d'un port USB, d'un port USB-C PD 20W et un port MicroSD. Avec cette grosse capacité de 27000 mAh, vous pourrez recharger plusieurs fois vos appareils mobiles.
Voir l'offre
29,99 €Multimètre numérique KAIWEETS KM601 à 29,99 €
54 € -44%
GeekBuying fait une promotion sur le multimètre numérique KAIWEETS KM601 qui passe à 29,99 € avec le code NNNFRBEKM601 au lieu de 54 €. Ce multimètre peut mesurer avec précision la tension AC/DC, le courant AC/DC, le courant 10 A, et peut également être utilisé pour tester la continuité, la capacité, la fréquence, le rapport cyclique, la résistance, la diode, la température, le NCV et le fil sous tension.
Voir l'offre
44,99 €Jeu Switch Splatoon 3 à 44,99 €
59,99 € -25%
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau jeu Switch Splatoon 3 qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €.
Voir l'offre
43,99 €Lego 10311 Creator Expert L'orchidée à 43,99 €
49,99 € -12%
Amazon fait une petite promotion sur le Lego 10311 Creator Expert L'orchidée qui passe à 43,99 € au lieu de 49,99 €.
Prenez le temps de construire tous les détails des fleurs blanches et roses et du vase. Inspiré d’une vraie orchidée, le modèle réaliste présente 5 feuilles à la base et 2 racines aériennes. Assemblez le vase cannelé bleu et emplissez-le d’éléments LEGO marron pour reproduire le substrat dans lequel les vraies orchidées poussent. 608 pièces.
Voir l'offre
