Petit astucien ![]() | Bonjour a tous je possède une Smart TV(Rèf:Essentiel 49 UHD-F600SM411),mais qui est uniquement en ethernet,pas en wifi. ma box se trouvant a l'étage et la tv au rdc,est-il possible de la connecter a l'aide de boitiers CPl? merci | |||||||
si j'avais cherché un peu avant de poser ma question,j'aurais vu que c'était possible bonne journée a tous
![]() ![]() | Bonjour avec un répeteur wifi c'est possible | |||||||
oui,mais...
![]() ![]() | Bonjour, Vraisemblablement w36xb2w utilise un répéteur doté d'un port ethernet et là il est utilisé en mode pont wifi/eternet. Le répéteur est connecté à son réseau wifi et la télé branchée sur son port ethernet. Tu peux aussi bien sûr utiliser une paire de boîtier CPL (ou un boîtier supplémentaire si tu as déjà un tel réseau) dans la mesure où cette solution est compatible avec ton installation électrique. Dans un cas comme dans l'autre le résultat n'est pas garanti et seul un test peut permettre de valider la meilleure solution.
il ne me reste plus qu'attendre la réouverture des commerces pour acheter ça merci | |||||||
![]() ![]() | fgondard a écrit : Bonjour Bien vu , j'ai 2 répéteurs+ cable car j'étais en triphasé et le CPL impossible 1 pour mon TV et 1 pour mon ampli home cinéma. https://www.ldlc.com/fiche/PB00170281.html?gclid=EAIaIQobChMI4rqY65To6AIVROR3Ch37LwbaEAQYASABEgJTp_D_BwE Modifié par w36xb2w le 14/04/2020 16:51 | |||||||
Petit astucien ![]() | chez moi ,c'est le wifi qui passe mal(vieille maison,murs trop épais). j'ai déja installé,un kit cpl pour un ordi et ça fonctionne,reste a voir pour la télé. | |||||||
Il suffit de mettre un coupleur de phase. Tout fait ça coûte un bras mais c'est facile à réaliser avec 3 condensateurs à 0,5€ pièce (22nf/630V/classe X). | |||||||
![]() ![]() | Bonjour J'ai fais mieux, j'ai recontruis une nouvelle maison et j'habite dedans depuis le 1 avril 2019. | |||||||
Radical !
Dans ce cas tu n'a besoin que d'un 3e boîtier. | |||||||
dois-je absolumment acheter un troisième boitier de la même marque que les deux premiers??ou bien y-a-il compatibilité entre les marques,modèles?? merci
![]() ![]() | Il sont tous maintenant au standard Homeplug à la version près. Mais ce n'est pas gênant, un plus récent travaillera au débit imposé par les autres. | |||||||
merci et y-a plus qu'a attendre pour faire mes achats | |||||||
Petit astucien ![]() | w36xb2w a écrit : pourquoi impossible en triphasée de faire fonctionner un ou plusieurs CPL. Chez moi c'est le cas le CPL fonctionne très bien en trouvant une prise pour le CPL récepteur connectée à la même phase que celle de l'émetteur. je sais c'est tributaire de l'installation initiale qui chez moi et très simple dans chaque pièces il y a un minimum de trois prises murales avec au moins une sur chaque phase. Et donc la solution d'un extender wifi du type Netgear EX2700 qui doit coûter un trentaine d'euros est la plus facile mais attention à ce que le wifi soit assez bon à l'endroit ou se situe votre TV
Petit astucien | A mon avis je laisserai tomber la solution wifi (répéteur wifi) un jour ou l'autre tu auras des problémes avec ta smart tv | |||||||
Impossible non mais comme tu le soulignes, on n'a pas forcément des prises sur la même phase aux endroits ad hoc . Et la solution du coupleur de phase est onéreuse si on ne le réalise pas soi-même. | |||||||
