Petit astucien | bonjour à tous . Suite à une petite analyse de mon PC ci-joint les rapports : 1) Malwarebytes << http://cjoint.com/?0KmrXeRplSY >>. 2) Adwcleaner << http://cjoint.com/?DKmrYISCSS7 >>. 3) ZHPDiag << http://cjoint.com/?DKmr0hpZ1SX >>.
Merci de votre prise en main. Cordialement | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir. Vraiment rien de grave, une simple barre d'outils de Ebay!
Petit astucien | triode94 bonsoir. Merci de m'avoir rassuré et comment fait on pour supprimer cette barre outil de Ebay. Cordialement
Groupe Sécurité ![]() | Si tu veux la supprimer, je peux te faire un script ZHPFix. et te virer en même temps un malware. JAVA Java n’est pas à jour télécharges la nouvelle version de Java Runtime Environnement
http://filehippo.com/fr/search?q=java ( prends la version 64 bits)
désinstalles l'ancienne et installe la dernière version
Je vais te faire passer un script ZHPFix qui va supprimer ce qui est nuisible ou inutile. Pour créer un point de restauration : Par la méthode habituelle Un tuto également pour W7 sur cette page.Un tuto également pour W8 sur cette page sinon par ce petit utilitaire
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous https://1fichier.com/?9gg3mhat50
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail et postes le dans le forum
Modifié par Pierre95 le 12/11/2014 18:34 | |||||||
Petit astucien | Pierre95 bonsoir. Avant de commencer tu me fais prendre java en version 32 btis ,mais lorsque je vais dans mon panneau de configuration j'ai 2 java. 1)java 7 Update 55. 2) java 7 Update 55(64-bit). Peux tu me confirmer se que je supprime et surtout en 32 ou 64-bits. Modifié par kiki10 le 12/11/2014 18:39 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Tu vas supprimer par le panneau de config, les 2 car elles sont obsoletes. Tu telechargera la nouvelle (64 bit) | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Cree le en manuel | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | ||||||||
Petit astucien | Pierre95. ci joint rapport ZHPFix. << http://cjoint.com/?DKmtG4HxObA >>. je vais faire le ZHPDiag et le colle aussitôt fait | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Groupe Sécurité ![]() | KiKi, Le rapport ZHPDiag montre que le script ZHPFix a fait son boulot et a supprimé le malware et la toolbar. Comment va ton PC ? Si c'est bon on continue:
On va faire de la place sur ton PC en passant SFTGC.exe Avec la permission deGustavefl
On va supprimer les outils de désinfections et les points de restaurations systèmes potentiellement vérolés et en créer un sain DELFIX
======== Suppression des outils utilisés et Purge de la restauration =========== Avec la permission de GUSTAVEFL
Poste nous son rapport en utilisant le bouton “ insérer un rapport“
A te relire....
N'oublies pas, si tu es adepte comme moi de la sauvegarde de l'image du disque C: sur un disque externe d’en faire une. | |||||||
Petit astucien | pierre95 . Mon pc va a merveille et j'ai continué donc voici le rapport SFTGC. << http://cjoint.com/?DKmu3h5v7UC >>
Petit astucien | triode94 , Pierre95.
Merci de votre intervention , et du nettoyage effectué sur mon pc . Cordialement @+ | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Pour les derniers rapports , c'est OK Ce fut un plaisir de travailler avec toi Pierre95 | |||||||
![]() ![]() | Bon surf! | |||||||
