 Software Updates, comment le désinstaller
windowsfenetre
  Posté le 30/03/2020 @ 11:17
Après l'installation de Dragon NaturallySpeaking, le raccourci du programme Software Updates est apparu dans le menu démarrer.
Supposant qu'il m'est inutile, comment le désinstaller, sachant qu'il n'apparait pas dans la liste des logiciels installés
Modifié par windowsfenetre le 30/03/2020 11:20
Hyportatif
 Posté le 30/03/2020 à 13:01
Regarde ICI:
Va dans Paramètres
Clique sur Applications, puis sur applications et fonctionnalités dans menu de gauche.
Localise Software Updater et clique dessus, puis Désinstaller
windowsfenetre
 Posté le 30/03/2020 à 16:54
Je ne le trouve pas dans cette liste
Hyportatif
 Posté le 30/03/2020 à 17:01
depuis le menu démarrer, fait un clic droit dessus , plus, emplacement du fichier, et tu le supprime ensuite, si tu ne le trouve pas dans la case rechercher, c'est qu'il n'y est pas apparemment
windowsfenetre
 Posté le 30/03/2020 à 17:50
lorsque je clique sur "désinstaller"
la liste des programmes s'ouvre selon celle affichée dans mon 1er poste
et aucune autre option de désinstallation
Hyportatif
 Posté le 30/03/2020 à 18:08
Re
Clique sur ouvrir l'emplacement du fichier, ça va t’amener à l'emplacement, et la tu essayes de le supprimer
Regarde dans démarrage si tu ne la pas: Appuie sur la touche Windows + R sur ton clavier , écris msconfig, OK, va sur l'onglet démarrage, et vérifie si tu le vois
windowsfenetre
 Posté le 30/03/2020 à 19:02
Oui je le vois et ne puis que le désactiver
Hyportatif
 Posté le 30/03/2020 à 19:35
Re
Maintenant qu'il est désactiver, clique sur ouvrir l'emplacement du fichier, ça va t’amener à l'emplacement, et la tu essayes de le supprimer
Sur ta capture ci-dessus, clique sur services, et regarde si tu le vois, si c'est le cas, clic droit dessus, arrêter
Modifié par Hyportatif le 30/03/2020 19:40
windowsfenetre
 Posté le 30/03/2020 à 21:14
re, lorsque je clique droit, je n'ai pas d'onglet "arrêter"
Hyportatif
 Posté le 30/03/2020 à 21:28
Re
Tu le fais exprès ou quoi, sans être méchant, donc je vais me répéter, sur cette fenêtre dans le gestionnaire des tâches ( voir ta capture), tu clique sur services, et regarde si tu le vois, si c'est le cas, clic droit dessus, arrêter
Sur cette capture , c'est sûrement le menu démarrer, clique sur ouvrir l'emplacement du fichier, ça va t’amener à l'emplacement, et la tu essayes de le supprimer. J'espère que c'est assez clair
Modifié par Hyportatif le 30/03/2020 21:28
windowsfenetre
 Posté le 31/03/2020 à 00:39
re Désolé
Dans "services" aucun Software Update ou Acces software
Ecoute, pas grave, je pense qu'il faut laisser tomber et te remercie pour ton aide.
Hyportatif
 Posté le 31/03/2020 à 08:42
Pour services OK, et pour l'autre, si tu cliques sur ouvrir l'emplacement du fichier ?
Abilou
 Posté le 20/04/2020 à 23:12
Même problème que windowsfenêtre !
J'ai fait rigoureusement ce qu'Hyportatif a indiqué, et j'ai ouvert l'emplacement de Software Updates, je l'ai effectivement trouvé dans le dossier où j'ai atterrie, il est présent sous le nom ISUSPM (j'ajoute que dans ce dossier, il y a un autre fichier exécutable avec exactement la même icône ... Il s'agit du fichier agent), mais il est impossible à supprimer. Lorsque j'essaie, un message s'affiche
"Fichier utilisé
Cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans Acresso Software Manager" ... Problème : Je ne trouve nulle par Acresso Software Manager
planta100
 Posté le 21/04/2020 à 09:04
Et en "sans echec"?
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
319,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 319,99 €
Cdiscount propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 319,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 399 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
312,85 €Processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 coeurs/16 threads) à 312,85 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon propose le nouveau processeur AMD Ryzen 7 3800X à 312,85 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.9 GHz (4.5 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
Comment récupérer le son sur teamviewer
Comment savoir le version installé sur son pc de Firefox ?
Chargement de l'OS avant d'avoir rentré le code PIN, comment stop ?
Comment remettre le son sur windows 10 ?
Comment mettre le poste de travail
Comment désinstaller Windows Live Mail ?
Comment annuler le paramètre d'affichage "Windows HD color"
Comment retrouver sur mon ordi le presse papier ?
Comment résoudre le problème de "périphérique USB non reconnu"?
Comment enlever le code pour ouvrir Windows 19
Plus de sujets relatifs à Software Updates, comment le désinstaller
