 solution pour les pb de raccourcis sous SEVEN
chronique
  Posté le 29/06/2010 @ 19:11
Nouvelle astucienne
Historique de ma situation qui peut peut-être aider
je suis super ennuyée tous mes raccourcis se sont transformés en iTunes. En fait, j'ai voulu tenter bêtement d'ouvrir un ficher dans le menu démarrez avec word pad et tous les raccourcis sur le bureau se sont transformés en word pad. J'ai donc essayé de prendre iTunes et en ouvrant avec iTunes je pensais que les raccourcis reprendraient leurs fonction initiales, mais pas du tout. Pouvez vous m'aider, car je ne peux bien sur rien ouvrir.
Merci beaucoup pour votre aide. Petite précision
j'ai déjà essayé d'ouvrir iTunes, j'ai fais clic droit ouvrir avec donc iTunes et tous les raccourcis sont en iTunes maintenant. A l'aide!!!!!
voici la solution
lancez "regedit" et dans "HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\current\version\explorer\fileexts\.ink supprimer le dossier "USER CHOICE" puis redémarrer la session.
Ca marche super et ce n'est pas difficile
nardino
 Posté le 29/06/2010 à 19:21
Merci pour le truc.
Juste une petite correction :
HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\current\version\explorer\fileexts\.lnk et non pas .ink
Pense à mettre le sujet en résolu.
Modifié par nardino le 29/06/2010 19:22
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
69,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
pour remplacer decode shell extension sous windows 7 64 bits
Meilleure solution pour installer W7 64bts sur une machine sans OS ?
j'ai une astuce pour scaner sous win7
Solution pour sauver des photo
W7 Comment rassembler des raccourcis sous un seul
probleme pour trouver un pilote jai une solution
Problème pour désactiver l'UAC sous Seven
Raccourcis pour fonctions système
Pas de raccourcis possible pour mon disque Données
Premiers réglages pour nouvel ordi sous W7
Plus de sujets relatifs à solution pour les pb de raccourcis sous SEVEN
