 Somme Couleur FondSujet résolu
Doushka
  Posté le 08/02/2014 @ 21:47
Bonsoir à tous,
après plusieurs recherches en vain je me tourne vers vous afin de savoir comment formater et que ma fonction fonctionne c'est surtout COMPRENDRE le 1 & 2 & 3
merci à vous
Mytå
 Posté le 09/02/2014 à 02:08
Salut le Forum
Il suffit de lire les explications : Fonction sommeCouleurFond
Mytå
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 12:23
Bonjour à tous,
merci pour vos réponses, mais je vous avoue que je n'arrive pas a comprendre , j'ai essayé de rentrer les codes couleur de mon tableau mais j'ai ceci même en changeant la couleur de la case de la formule
merci de votre aide.
Modifié par Doushka le 09/02/2014 12:35
ferrand
 Posté le 09/02/2014 à 13:21
L'erreur #NOM? indique que ta fonction personnalisée n'est pas reconnue... Si tu l'utilises dans ton classeur, il te faut l'avoir collée dans un module. Si tu as fermé et ouvert à nouveau ton classeur, celui-ci aurait dû être enregistré en .xlsm car contenant des macros et les macros activées à l'ouverture.
Si tu utilises un classeur macro perso, il faut que celui-ci soit ouvert.
Si tu as copié la fonction telle qu'elle a été tapée par Boisgontier : 'SommeCouleurFond', la casse devrait être la même sur ton image si le nom de la fonction était reconnu par Excel.
Dans quel cas te trouves-tu ?
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 13:29
Bonjour Ferrand,
je me trouve " Si tu as copié la fonction telle qu'elle a été tapée par Boisgontier : 'SommeCouleurFond', la casse devrait être la même sur ton image si le nom de la fonction était reconnu par Excel. "
c'est le nom de la fonction qui n'est pas reconnue
suis-je obligé d'avoir un classeur xlsm? cette fonction fonctionne-elle qu'avec macro ou normalement ?
merci
ferrand
 Posté le 09/02/2014 à 13:37
Une fonction personnalisée est une macro.
Si tu la mets dans ton classeur, celui-ci doit être enregistré comme classeur contenant des macros si tu l'enregistres au format Excel 2007-2010, et il prend l'extension .xlsm (à l'ouverture, au moins la première fois après enregistrement, il te faudra activer les macros pour que la fonction soit utilisée).
[Si tu enregistres au format antérieur (Excel 97-2003), l'extension reste .xls, que le classeur contienne ou non des macros, mais il te faudra également activer les macros à l'ouverture.]
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 13:43
merci Ferrand pour cet éclairage!
dois-je renter ce code:
"" Function SommeCouleurFond(champ As Range, couleurFond)
Application.Volatile
Dim c, temp
temp = 0
For Each c In champ
If c.Interior.ColorIndex = couleurFond Then
If IsNumeric(c.Value) Then temp = temp + c.Value
End If
Next c
SommeCouleurFond = temp
End Function
et enregistrer mon classeur en xlsm? et ensuite la fonction va-elle fonctionner ?
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 13:59
Voici le lien
http://cjoint.com/?DBjn43WNtCk
dedans j'ai copié le code pour la macro mais cela ne fonctionne pas
si vous avez des explications je suis preneur
merci
ferrand
 Posté le 09/02/2014 à 14:50
Faut mettre le code dans un module standard, pas dans le module de la feuille, pour qu'il soit accessible dans les même conditions qu'une fonction intégrée.
http://cjoint.com/?DBjoYq9epH7
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 15:39
Merci Ferrand peux tu m'expliquer que veux tu dire par : Faut mettre le code dans un module standard, pas dans le module de la feuille, pour qu'il soit accessible dans les même conditions qu'une fonction intégrée.
s'il te plait, je sais tu dois dire mais il ne comprend rien celui la ! mais pourtant j'essaye crois moi afin de reproduire mon propre exemple
merci
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 15:43
J'ai la version 2010, merci .
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 16:09
Ok merci je vais voir ça encore merci
ferrand
 Posté le 09/02/2014 à 17:38
As-tu regardé le fichier que je t'ai retourné ?
Doushka
 Posté le 09/02/2014 à 18:27
Merci à vous tous pour votre aide? c'est ok
75,99 €Disque dur Western Digital Blue 4 To à 75,99 €
90 € -16%
Cdiscount propose actuellement le disque dur Western Digital Blue 4 To à 75,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 90 €.
Voir l'offre
219,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC (QHD, 165 Hz, 1 ms) à 219,99 €
299,99 € -27%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC-MHD qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 299,99 €. Cet écran dispose d'une dalle VA QHD  (2560x1440) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync.
Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
599 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Core i5, 8 Go de RAM, SSD 256Go, GTX 1650) à 599 €
800 € -25%
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 qui passe à 599 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 800 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 8 Go de RAM (+1 slot libre), d'un SSD NVMe M.2 de 256 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
Voir l'offre
699,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S3500PA (OLED FHD, R5 5600G, 16Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
929 € -25%
RueDuCommerce fait une superbe promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook Pro 15 S3500PA-L1058T qui passe à 699,99 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD (1920x1080), d'un processeur Intel Core i5-11300H (6 coeurs) avec chip Iris Xe intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 (que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11). Il ne pèse que 1,65 kg et propose une autonomie d'environ 8 heures.
Un très bon ultraportable polyvalent.
Voir l'offre
Somme plage de cellules en fonction couleur fond
excel : modifier la couleur de fond des courbes
comment changer couleur de fond theme power point2
inverser une couleur fond et de texte
Page de couleur avec word, au lieu fond blanc.
Couleur de fond en cas de doublons sur Excel ...
Couleur de fond en fonction du contenu
action si cellule avec couleur de fond
Changer la couleur de fond
page fond couleur et imprimer
Plus de sujets relatifs à Somme Couleur Fond
