 Son et diaporama avec nero vision
LARTIN
  Posté le 11/12/2005 @ 14:04
Bonjour Avec nero vision, j’ai fait un diaporama d’une dizaine de photo, avec sélection icône rechercher média et icône ajouter au projet. Mais j’aimerai connaître la procédure pour y ajouter une petite music par-dessus ? Merci à tous
Anonyme
 Posté le 12/12/2005 à 11:04
Bonjour, Pour mettre de la musique sur ton diaporama il te faut : 1? - Disposer d'un fichier musique sur ton ordi. Si tu pars d'un CD tu peux extraire les pistes que tu souhaites (1 piste = un morceau musical) soit avec NÚro express , soit avec Window mÚdia player que tu as avec XP. 2? - Tu ouvres ton projet dans NÚro vision express et tu cliques Ó droite dans le cadre que voulez vous faire ? "Editer le diaporama". Ensuite tout se passe presque pareil que pour inclure une photo. 3? - Sur la nouvelle page dans le pavÚ situÚ quart supÚrieur droit tu cliques sur le premier bouton bleu en bas Ó gauche de la case et tu fais parcourir. Dans la dans la fenÛtre qui s'est ouverte tu cherches l'emplacement de ton fichier musical dans la case "regarder dans",. Lorsque tu l'as trouvÚ tu le sÚlectionne en cliquant dessus et puis tu fais "ouvrir" et tu retrouves ton fichier dans la partie droite haute de l'Úcran o¨ tu as toutes les photos. 4? - Dans la bande de montage au bas de l'Úcran tu sÚlectionne l'onglet son ( Le pictogramme avec des barres verticales autre que l'appareil photo). 5? - Tu fais descendre ton fichier son dans le pavÚ infÚrieur soit pas glisser dÚposer soit en cliquant sur le bouton bleu +. Le tour est jouÚ il ne te reste plus, si tu le souhaites, qu'a ajuster le temps de diffusion des images avec la longueur du morceau musical. Bonne journÚe.............Treb.
LARTIN
 Posté le 12/12/2005 à 17:38
Merci pour vos rÚponses lartin
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Batterie externe magnétique sans fil Ugreen Nexode 10000 mAh 15W (induction, MagSafe, Qi2)
35,99 € 59,99 € -40%
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
41,99 € 49,99 € -16%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
399 € 550 € -27%
Plantage diaporama avec Nero Vision Express
Diaporama avec Nero 11
images flou avec nero vision 10
création film video avec Nero Vision
créer diaporama photos avec nero
diaporama avec nero
Faire plus d'un diaporama sur même cd avec Néro
DIiaporama avec Nero vision
Diaporama Avec Nero
Diaporama avec Nero
Plus de sujets relatifs à Son et diaporama avec nero vision
