 Sony Vaio ramplacer un clavier aserty avec un qwerty
eninde
  Posté le 22/02/2016 @ 16:50
je soliste votre aide pour savoir s'il était possible de remplacer physiquement un
clavier aserty (griller par un sirop renversé) par un qwerty sur Sony Vaio modele
du clavier SVE171g11m.
je voudrais savoir s'il n'y a pas de problème au niveau du branchement et au
niveau configuration car mon ordi est en français.
je suis en inde et je trouve dans les magasins des claviers en qwerty votre avis
me sera d'une aide précieuse.
ci cela fonctione ca ne me gene pas d utiliser un clavier qwerty.
merci beaucoup.
Modifié par eninde le 22/02/2016 16:52
Anonyme
 Posté le 22/02/2016 à 17:05
Non aucun problème d'incompatibilité.
Tu peux mettre un Azerty a la place d'un qwerty et inversement.
eninde
 Posté le 22/02/2016 à 17:12
Merci beaucoup pour votre reponse rapide
Sam58
 Posté le 22/02/2016 à 17:24
Bonsoir.
En attendant de remplacer le clavier, tu peux mettre un clavier externe USB.
Si tu mets un clavier QWERTY interne ou USB, bien le configurer en Qwerty dans le type de clavier.
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 24 Octobre
Pour 2 jeux de société achetés sur Fnac.com, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Blanc Manger coco, Dixit, 6 qui prend, Carcassone, ...
18,60 €Coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces à 18,60 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces qui passe à 18,60 € au lieu de 30 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux au carbure Ø 4 -10 mm, 5 mèches à bois Ø 4-10 mm 2 mèches plates, titane, Ø 16/22 mm, 18 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 Plat 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25, 3 douilles Ø 7/8/10 mm, 1 adaptateur pour douille,1 gabarit à diamètre, 1 cutter, 1 porte-embout universel, magnétique, 1 fraise conique à lamer.
Valable jusqu'au 28 Octobre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
