 sortie audio défaillante / carte son externe ?
madilou
  Posté le 23/01/2015 @ 18:56
La sortie Son de mon Asus ne fonctionne plus correctement : seule une des deux enceintes qui y sont branchées fonctionne. Pour l’autre, elle ne marche que si je maintiens le jack enfoncé dans la sortie femelle de l’ordi (j’ai vérifié avec des écouteurs : un seul côté fonctionne, c’est donc bien la sortie qui a un faux contact).
Comme je serais bien incapable d’ouvrir, trouver et démonter quoi que ce soit, je voudrais savoir si une carte son USB où je brancherais mes enceintes peut me sortir de ce mauvais pas et m’éviter une réparation (portable hors garantie).
Si oui, quel modèle ? Je veux juste écouter de la musique. Que pensez-vous de celui-ci ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072349.html
Que font les autres modèles qui sont bcp plus chers ?
Merci d’avance.
madilou
11gsxr35
 Posté le 23/01/2015 à 19:27
tu as aussi cette solution
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118575.html
madilou
 Posté le 23/01/2015 à 19:34
Euh.... mes enceintes marchent parfaitement, merci.
C'est la sortie femelle sur l'ordi qui a un faux contact.
11gsxr35
j'ai bien compris,je te proposai juste une solution alternative à moindre coût
madilou
 Posté le 23/01/2015 à 20:37
Oui, merci, mais je suis très contente de mes enceintes qui ont un réglage aigüs/graves, et des cables très longs.
Il me faut donc juste des infos sur une carte externe pour pallier le pb de la prise femelle.
39,89 €LEGO 10281 Creator Expert Bonsaï à 39,89 € livré
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur le LEGO 10281 Creator Expert Bonsaï qui passe à 34,28 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,61 € pour la livraison en France soit un total de 39,89 € livré au lieu de 49,99 € ailleurs. Contient 874 pièces. Avec 18 cm de hauteur, il apportera une touche de calme à n'importe quel intérieur. Inclut des pièces interchangeables pour obtenir un bonsaï classique, avec son feuillage vert, ou un cerisier recouvert d'une abondante floraison rose.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
9,90 €Paquet de 50 chevilles Molly M4 (4x33 mm, 25 kg) à 9,90 €
Amazon fait une promotion sur le sac de 50 Chevilles Molly M4 M14150BC-XJ à 9,90 €. 4 x 33 mm. Pour mur creux de 6 à 13 mm d'épaisseur. Supporte 25 kg.
69,90 €Boîtier Fractal Design Define Mini C à 69,90 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define Mini C à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 99 €. Le boitier PC Define Mini C est une plateforme conçue pour délivrer la l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence.
friture son carte son sortie optique
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
Branchement câbles audio de la façade sur la carte mère
conseils sur carte son externe usb
carte réseau défaillante
Pas de périphérique de sortie audio
Carte graphique peut etre defaillante
"disparition" de carte audio conexant sur hp9505ef
2e carte graphique juste pour la sortie TV
Plus de sujets relatifs à sortie audio défaillante / carte son externe ?
