 Sortie CRT et écran DVI/VGA
Antonin21
  Posté le 08/05/2014 @ 23:59
Salut,
Un ami qui habite à 200km de chez moi m'a amené le PC d'une de ses connaissances, pour que je règle un problème de redémarrages intempestifs. (Oui, ça commence bien )
Le PC dispose d'une carte graphique avec une sortie VGA mais ayant l'inscription "CRT", ce qui indique donc que c'est une sortie à priori pour écrans à tube cathodique. Bien évidemment, nous sommes en 2014 et je n'ai pas d'écran à tube cathodique chez moi.
Mon écran est un Samsung SMS22A200/460 (LCD) qui se branche en VGA ou DVI et je n'obtiens aucune image en branchant le PC en VGA.
Deux cas sont envisageables :
  • Soit les sorties VGA "CRT" fonctionnent uniquement avec les écrans CRT
  • Soit le PC a un problème logiciel ou matériel qui empêche le fonctionnement de la carte graphique
Dans les deux cas, je suis dans une impasse (comment diagnostiquer un problème sans écran ?), mais j'aimerai tout de même savoir si la carte graphique est compatible ou non avec mon écran.
Il y a également une sortie appelée "VID OUT" en RCA sur la carte graphique, j'ai tenté sur ma TV (au cas où), mais j'imagine qu'il faut aller dans les paramètres du PC pour l'activer, ce qui n'est pas possible sans écran.
Voilà, si quelqu'un sait, je le remercie d'avance !
fgondard
 Posté le 09/05/2014 à 00:21
En VGA peu importe que le monitor soit à tube cathodique ou à cristaux liquides. Seules les cartes VGA (et non SVGA) datant des tous premiers PC sont peut-être incompatibles avec les moniteurs actuels et je n'en suis même pas sûr. Je me souviens seulement qu'à l'époque il y avait un problème de connecteur.
Vérifie que la carte graphique est correctement enfichée (si elle n'est pas intégrée à la carte mère).
Tu n'as pas une carte graphique en fond de tiroir, même une vieille PCI ? Tout bricoleur conserve une SD trio ou équivalent pour des cas comme ça.
FG
Constance
 Posté le 09/05/2014 à 08:10
Yaupe .o/
Ce devaient plutôt être les sorties CGA voire EGA qui étaient incompatibles.
Tant que c'est du VGA, ça devrait passer.
Antonin21
 Posté le 09/05/2014 à 11:49
Salut,
Merci d'avoir répondu
Le PC a un pentium 4, Windows XP et un disque dur avec une vielle nappe ATA, donc sa construction se situe entre 2000 et 2007 d'après Wikipédia
Du coup, on ne peut pas vraiment parler de "tous premiers PCs".
La carte graphique ne semble pas intégrée à la carte, je revérifierai.
J'ai trouvé un vieux PC chez moi qui avait une connexion IDE pour déjà récupérer les données du disque dur, mais sa carte graphique a une connexion qui ressemble à du DVI mais qui n'en est pas, du coup je ne pourrai pas m'en servir (je me suis branché sur la carte mère).
Il me reste un autre PC assez vieux qui doit avoir une carte graphique PCI, je vérifierai aussi.
Je me demande également si le fait que la pile CMOS, qui est surement morte, pourrait poser problème.
En effet a chaque fois que j'ai installé une carte graphique, le BIOS devait redémarrer au moins une fois avant de pouvoir l'utiliser.
Mais s'il ne peut pas sauvegarder ses données, ça pourrait poser un problème de redémarrages en continu sans affichage ?
Bref, je vais tester tout ça, je vous tient au courant.
Modifié par Antonin21 le 09/05/2014 11:52
fgondard
 Posté le 09/05/2014 à 12:36
En principe une pile usée se traduit pas la perte de la date et de l'heure et un éventuelle message d'insultes pendant le POST si le secteur a été débranché, mais n'empêche pas la machine de démarrer.
Ton PC "assez vieux" aura sans doute une carte AGP plutôt que PCI (il faudrait remonter à l'époque de Windows 95) et là tu risques de recontrer un problème de compatibilité. C'est pour ça qu'il vaut mieux conserver pour dépannage une carte PCI plutôt qu'une carte AGP.
FG
Antonin21
 Posté le 09/05/2014 à 23:51
Merci pour la précision
Enfaite quand je parlait de PC assez vieux, c'était tout relatif à mon âge puisqu'au temps des cartes PCI/AGP je n'avait aucune idée de leur existence
Du coup, je voulais dire un PC qui tourne sur XP et qui doit avoir entre 7 et 10 ans. Si je me souviens bien la carte graphique est en PCI Express, j'ai dit PCI en ignorant qu'il existait une version datant de Windows 95.
Bref, plutôt que de deviner ce que j'ai, je regarderai demain ce qu'il y a sur le PC à réparer et sur celui qui fonctionne.
99,99 €Ecran Lenovo 24 pouces D24-20 (Full HD, VA, 75 Hz, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Fnac propose actuellement l'écran 24 pouces Lenovo D24-20 à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 129 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 5 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
58,99 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
Monter mon Pc - pas d'écran, aucune sortie video
Ecran bleu en sortie de veille
Pas de signal en sortie Ecran externe
Ecran lcd avec sortie de cable DVI
Sortie des jeux qui donne sur un ecran bleu
connexion ecran portable sur sortie ecran crt
sortie tv avec ecran LCD
suite a manip.(sortie tv)plus d'ecran
Écran rose !
Ecran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à Sortie CRT et écran DVI/VGA
