 sortie de mise en veille prolongéeSujet résolu
BAUDOT
  Posté le 07/03/2010 @ 03:04
bonsoir, sous XP pro lorsque je mets en veille prolongée je ne sais pas refaire partir le PC soit en cliquant sur une touche du clavier, soit en bougeant la souris et je suis obligé d'appuyer sur le bouton marche/arrèt pour le relancer mais alors c'est un redémarrage normal. L'explication vient probablement du fait que mon clavier et ma souris sont sans fil et donc inactifs au repos du PC; Qu'en pensez-vous? et y a t-il une solution? Merci d'avance
somebodyone
 Posté le 07/03/2010 à 06:56
Bonjour BAUDOT .
Le phénomène que tu expliques est tout à fait normal puisqu'avec la fonction
Mise en Veille prolongée tu demandes à Windows d'arrêter ton PC et lors
du réallumage il se remet dans l'état ou il se trouvait à l'extinction.
Tu dois confondre avec les fonctions du mode de gestion de l'alimentation qui
eux te permettent de mettre en veille certains éléments et de les "réveiller"
par un clic de souris et il y a d'autre possibilités pour "réveiller" ces éléments .
Pour résumé on peut dire que la Veille prolongée met en léthargie profonde ..... .
Alors que la veille par Gestion de l'alimentation est une douce somnolence ...
Modifié par somebodyone le 07/03/2010 10:42
yves.vaissiere
 Posté le 07/03/2010 à 10:10
en effet : la veille prolongée est en fait une extinction (on peut couper le jus, mettre le PC en pièces, le remonter et redémarrer : il sort de veille prolongée, en fait il redémarre).
BAUDOT
 Posté le 07/03/2010 à 11:37
OK bien merci à vous
Moule à Cake en verre Pyrex (28x12x8 cm)
8,40 € 12 € -30%
Alimentation modulaire Be Quiet Pure Power 12 M 850W (80+ Gold, PCIe 5, 12VHPWR, ATX 3.0)
109,08 € 144 € -24%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
499,00 € 599,99 € -17%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Sortie mise en veille prolongée + périph cachés
allumer l'écarn automatiquement lors de la sortie de la veille prolongée
pas de mise en veille prolongée
Mise en veille prolongée inopérante
Mise en veille prolongée ??
hiberfil suite réparer mise en veille prolongée
Sortie de "Mise en veille" sous XP
Plus de sujets relatifs à sortie de mise en veille prolongée
