 Sortie du mode "Veille" ne fonctionne pas
mm91
  Posté le 29/03/2005 @ 11:07
Bonjour, Lorsque mon PC sort du mode « veille », soit par appuie sur une touche clavier, soit par déplacement de la souris, etc. à peu près une fois sur deux il se « réveille mal ». c’est à dire : - démarrage du ventilateur, mais pas le bruit d’accélération caractéristique habituel. - la led de droite du PC s’allume normalement, mais la led de gauche continue à clignoter (comme en mode « veille ») - l’écran ne s’allume pas et est impossible à allumer. le PC est donc inutilisable. Pour le réveiller complètement je suis obligé de l’arrêter complètement et de le redémarrer complètement. Ceci est rédhibitoire pour moi car, à partir du mode « veille » j’utilise des tâches planifiées qui ne s’exécutent donc pas. Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer ? merci, Michel
ogd
 Posté le 29/03/2005 à 12:28
Slut! Ca ne sera pas d'une grande aide, maisje sait qu'à titre perso, j'ai cessé d'utilisation de mise en veille depuislongtemps pour avoir eu nombre de plantages conséquents... Alors,je me contente d'écrans de veille et d'éteindre mon écran si je ne m'en sert pas pour une durée plus importante mais je laisse la machine tourner. Bye
41,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 41,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 41,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 81,99 €.
18,99 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 18,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 18,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Sortie intempestive du mode veille prolongée.
Paramètr. sortie mode veille d' Xp com 1 magnéto.
Mode veille
PC qui s'éteint en sortie de veille ou en jouant
BSOD en sortie de veille
ABSENCE D'AFFICHAGE APRES SORTIE DE VEILLE
Sortie de veille
PC qui ventile beaucoup en mode écran de veille
Mon pc ne fonctionne qu'en mode sans échec
Sortie DVI-I ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à Sortie du mode "Veille" ne fonctionne pas
