 Sortie DVI-I ne fonctionne pas
Deltavox
  Posté le 02/04/2013 @ 05:09
all,
Je suis sous Win XP Pro SP3.
La sortie DVI-I de ma carte graphique NVIDIA GeForce 8300GS ne fonctionne pas.
Quand je branche mon 2ème écran, il n'y a pas de signal.
Pourtant j'ai bien paramètré mon panneau de config NVIDIA et mon 2ème écran est bien détecté.
J'ai tout essayé y compris avec un autre écran, un autre câble VGA sur adaptateur DVI/VGA, un autre adaptateur DVI/VGA, rien ne fonctionne !
J'ai même sorti la carte et je l'ai remise pensant à un mauvais contact du PCI express.
Croyant à un problème de pilotes, j'ai téléchargé la dernière version mais avec ceux-là, ma mise en veille ne fonctionne plus et ma machine ne fonctionne plus correctement !
J'ai donc gardé mes pilotes actuels, à savoir : version 6.14.12.7533.
Est-il possible que ma sortie DVI-I soit HS alors que ma carte graphique fonctionne correctement sur la sortie VGA ?
spokastuces
 Posté le 02/04/2013 à 06:52
salut,
desinstalle d abord ton pilote (gestionnaire de peripheriquer, clique droit sur la CG, desinstaller)
ensuite installe le dernier :
http://www.nvidia.fr/object/winxp-314.22-whql-driver-fr.html
"Quand je branche mon 2ème écran, il n'y a pas de signal.
Pourtant j'ai bien paramètré mon panneau de config NVIDIA et mon 2ème écran est bien détecté."
tu ne peux certainement pas afficher 2 écrans en même temps mais seulement choisir entre deux
Deltavox
 Posté le 02/04/2013 à 21:57
spokastuces,
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas afficher les 2 écrans en même temps... {#}
Même avec les drivers que tu me donnes (que j'ai déjà essayés d'ailleurs), cela ne fonctionne toujours pas...
Je repose donc ma question : Est-il possible que ma sortie DVI-I soit HS alors que ma carte graphique fonctionne correctement sur la sortie VGA ?
spokastuces
 Posté le 02/04/2013 à 23:48
salut,
pourquoi pas 2 écrans en même temps ?
bah simplement parce que ta carte graphique ne te le permet pas peut etre pas ... pas assez puissante ...(c est le cas de la mienne ...)
edit : sur un de mes PC
Modifié par spokastuces le 03/04/2013 00:16
Deltavox
 Posté le 03/04/2013 à 00:36
Ben si ma carte graphique le permet :
parnak
 Posté le 03/04/2013 à 02:01
pour savoir demmare avec un seul moniteur connecté avec DVI si ça marche branche l'autre avec vga clique droit sur bureau >propriété>
dans la fenêtre Proriétés d'affichage,l'onglet Paramétres>affichage d'écran, option etendre cet affichage.bonne chance
Deltavox
 Posté le 04/04/2013 à 00:19
parnak a écrit :
parnak,
J'essaierai ça plus tard {#}
(Un peu marre de déménager tout le bazar ! {#})
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 17 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 31 Décembre
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
Sortie du mode "Veille" ne fonctionne pas
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
friture son carte son sortie optique
sortie com1
Météo ne fonctionne plus sur W8
Souris fonctionne puis...plus...
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
PC qui s'éteint en sortie de veille ou en jouant
BSOD en sortie de veille
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
Plus de sujets relatifs à Sortie DVI-I ne fonctionne pas
