Nouvel astucien |
J'ai deux PC (mais c'est pas deux amours!) le premier avec une Radéon 9000 ATI. Derrière : une DVI, une DB15 (un écran sur chaque pour le montage vidéo) et une S-vidéo. Je veux raccorder sur la Svidéo un transmetteur vers mon vidéoprojecteur. Je sors bien un signal sur l'adaptateur Svidéo/Cinch (RCA), mais noir et blanc.
Deuxième PC, avec une carte Radéon X600Pro: derrière: DVI,DB15 et prise SVHS. Pas de signal quand je met mon vidéoprojecteur direct dessus.
Je suppose qu'il y a une config à rentrer qqpart via les paramètres avancés des cartes pour avoir mon signal propre et en couleurs....Pb : j'ai beau lire et relire tous les onglets, je ne trouve rien qui cause de ça. Rien non plus dans la doc de la Radéon. Ya ti kékun qui peut m'aider? Mille mercis d'avance
Astucien | Salut pour ton problème de couleur il me semble qu'il faut faire un pont sur 2 connecteurs du Svideo
Ou que tu es en ntsc et pas PAL ou Sécam. Modifié par fabric le 28/02/2005 23:13 | |||||||
Astucien | RE
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/-MOBILITY-RADEON-9600-128-s-video-pas-de-couleur--sujet-10778-1.htm
Le ntsc c'est pour les USA en principe Modifié par fabric le 28/02/2005 23:18 | |||||||
Nouvel astucien | Alors voila,
grâce à vos réponses, j'ai dejà bien avancé, merci à tous.
J'avais juste à trouver le bon endroit pour forcer l'affichage TV sur mes cartes vidéo. Comme j'ai deux écrans partagés entre deux ordis, c'est un peu le Bronx et je me mélangeais les pinceaux ! Reste un problème : sur les deux, j'ai maintenant un signal vidéo en sorties Svidéo : nickel ; mais je dois entrer dans mon transmetteur en RCA. J'ai bien des adaptateurs Svidéo-RCA, mais je n'ai plus la couleur sur la prise RCA, c'est tout en noir et blanc : je dois garder la luminance mais paumer la chrominance. Enfin, ...je suppute !
Qu'y a t il à faire? Une adaptation active pour garder tout le signal en composite?
Un dernier effort, les spécialistes, pour me sortir de ce pétrin , et ce sera tout gagné : merci d'avance pour vos lumières Grosmérou | |||||||
Nouvel astucien |
Nouvel astucien | salu expliker moi comen transferer des fichier dun pc a un otre mais en detail sil vous plait car je minitie o pc et avrai dire jy connai rien merci davance a tous | |||||||
Petit astucien |
Modifié par Horten le 14/03/2005 08:46 | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir,
Malheureusement toujours pas d'explication à mon problème, qui n'est pas un souci de config: je suis bien en PAL,l'affichage TV est bien activé sur ma carte graphique, mon vidéoprojecteur lit bien directement le signal en couleur avec un câble Svidéo, mais le transmetteur ne reçoit que du noir et blanc quand j'interpose l'adaptateur SVidéo/RCA! Je vais tuer le chien !
Y a t il un [b]spécialiste de la vidéo [/b]qui pourrait m'expliquer le chose suivante : le signal composite arrive sur deux pôles. Le Svidéo sur 5. Je pense savoir que le Svidéo sépare la luminance de la chrominance, alors que tout est multipléxé en composite. Est ce exact? Et pourquoi sur les adaptateurs que je trouve dans le commerce, aucun ne me permet de récupérer sur la sortie composite le signal en couleur qui est bien en entrée SVidéo?
Grosmérou
