 sos probleme avec mise a jourSujet résolu
chicanos
  Posté le 25/03/2007 @ 11:04
salut tout le monde j'ai un probleme avec KB929399 windows media format 11 qui ne veut pas s'installer que dois je faire ?
mon windows est legale version oem
merci d'avance
Olivier TISDEL
 Posté le 25/03/2007 à 11:29
Message original par chicanos
... que dois je faire ?
Salut
Tu peux passer à Linux
ou alors (plus sérieusement) voir >> ici <<
tekinou
 Posté le 25/03/2007 à 11:39
Si c est simplement un probleme d installation et non de chargement ===> re essaie en lançant le KB dejà telechargé en prennant soin de desactiver ton firewall avant , voire en mode sans echec si vraiment rien à faire pour installer cette KB dejà telechargée
si le hotfix pour WMP11 ne veut pas se charger et que ton XP est legal tu peux lui forcer la main en utilisant "Dial-a-fix-v0.60.0.24" ===>une fois ouvert, tu auras 2 programmes, tu cliques sur "secedit " ensuite sur "Dial-a-fix" ensuite tu coches (V) puis sur « GO » il te demandera de vérifier ton horloge, ce que tu feras, puis tu la fais disparaître dans la barre des taches, le dépannage devrais se lancer (un peu de patience environ 3/5mn, pas plus). Avec moi, comme mes amis dans les mêmes difficultés ça a très bien fonctionné, et si ça ne fait rien, au moins ça casse rien ( bien sur XP doit etre officiel)
amicalement.
Modifié par tekinou le 25/03/2007 11:42
chicanos
 Posté le 25/03/2007 à 14:01
amicalement.
Jai esseyer comme tu ma dit ca marche mais ca revient en qlque minute en faite il veut pas s'installer sur mon pc qlque chose le bloque
tekinou
 Posté le 25/03/2007 à 15:01
re bonjour,
Déjà reponds en cliquant sur au lieu de quoter chaque message ===> pour y acceder il te suffit de derouler la page jusqu en bas.
Ensuite tu ne réponds pas à ma question ===> est ce le telechargement de cette KB ou son installation qui pose probleme ? ? ?
Si c est l installation et non le téléchargement ===> va sur le centre de telechargement Microsoft pour la télécharger ici , enregistre là dans un dossier que tu retrouveras facilement (exemple sur ton bureau ou dans tes documents) et coupe ton pare feu avant de la lancer en double cliquant dessus.
Si cela ne marche toujours pas ===> redemarre en mode sans echec et recommence l operation , à savoir double cliquer sur la KB que tu as enregistrée afin qu elle s installe.
Si il y a quelque chose que tu ne comprends pas, stp ne me dis pas "ça ne marche pas" mais dis le moi et je detaillerais.
Si cela ne fonctionne toujours pas , dis moi quel est le message d erreur qui s affiche.
chicanos
 Posté le 25/03/2007 à 15:47
comment on demare en mode ss echec?
chicanos
 Posté le 25/03/2007 à 16:46
ca a marche je l'ai installer en mode sans echec et ca a marche ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
vive l'internete
laparade
 Posté le 25/03/2007 à 17:11
mon windows est legale version oem merci d'avance
Plus précisément, est-ce que ça concerne Windows Media Center ?
tekinou
 Posté le 25/03/2007 à 17:25
contente pour toi Chicanos ===> peux tu mettre ton sujet en resolu , merci
15,43 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 15,43 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 15,43 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
39,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (Wifi) à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (WiFi) à 39,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs).
19,28 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,28 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,28 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
problème avec mise à jour
problème avec les mise à jour XP d'aujourdui ?
probleme avec mise a jour sp3
problème de mise à jour SP3 avec XP
problème avec sp3 aprés la mise à jour
Problème avec la dernière mise à jour...
problème avec mise à jour de framworks
Problème avec une mise à jour(KB928366)
Problème avec mise à jour KB927779 pour xp
Problème de mise a jour avec mon antivirus
Plus de sujets relatifs à sos probleme avec mise a jour
