 souci avec barrette skill
carabin
  Posté le 08/07/2015 @ 11:51
bonjour j'ai un problème avec des nouvelles barrettes ( skill ares pc 1700 2133 Mgh ) sur mon pc j'ai déjà 2 barrettes skill les même donc 2 fois 4 go j'ai voulu passer a 16 go
j'ai donc acheté les mêmes reference timing identique je les ai monté et la démarrage en boucle écran noir aucun bip pas accès au bios je les ai changées de place même résultat
j'ai démonté les première et mis les neuve a la place ça ne fonctionne pas j'ai remonté les anciennes sans les nouvelles ça marche je précise
carte mere asus z97 a
proc i5 4690 k
mémoire skill ares pc 1700 2133 Mgh
alim power zone 750 w + bronze
cg sapphire r9 280 vapor x trix
ventirad noctua nhd14
dd ssd 250 go
dd 1000 go
si quelqu'un a une bonne solution merci
tilagoon
 Posté le 08/07/2015 à 13:22
Essaye les nouvelles barrettes une par une , il doit y en avoir (au moins) une de mauvaise !!
carabin
 Posté le 08/07/2015 à 13:33
bonjour merci mais déjà fait aucun résultat
tilagoon
 Posté le 08/07/2015 à 14:19
Alors il faut coire que si ton PC fonctionne avec les 2 anciennes barrettes et ne marche avec aucune des 2 nouvelles celles-ci sont défectueuses !!
Retour à l'envoyer !!
carabin
 Posté le 08/07/2015 à 14:58
ok merci je revoie
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
98,86 € 160 € -38%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
434,99 € 529,99 € -18%
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € -1 -18%
@Rakuten
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
barrette memoire skill
souci avec imprimante
Souci avec la défragmentation
Souci avec batterie toshiba
souci avec ram
souci avec photo
SOUCI DEMARRAGE AVEC PC NEUF
Soucis avec la barrette de RAM
souci avec ram
souci avec mon ecran plat de pc
Plus de sujets relatifs à souci avec barrette skill
