 souci de démarrage d'un portable
sorayan
  Posté le 02/11/2018 @ 13:53
Kikoo les amis,
Je reviens vous embêter car j'ai un souci avec mon portable qui ne peut plus aller au delà de la mire d'ouverture.
C'est un PB Packard bell.
Que faire ?
Sorayan
poussebois
 Posté le 02/11/2018 à 14:25
Bonjour ,
Soit un peu plus précis.
C'est quoi ce que tu appelles "la mire d'ouverture" ?
Quel Système d'Exploitation ?
sorayan
 Posté le 02/11/2018 à 15:21
bonjour,
je crois qu c'est windows 7 ou 10
quand j'allume le portable, il reste bloqué sur la page "PAPACKARD BELL" Je ne peux plus aller plus loin.
j'ai accès au bios pas plus
merci de ton aide
Sorayan
poussebois
 Posté le 02/11/2018 à 15:43
Va dans le BIOS. Qu'as-tu dans l'ordre de boot ?
sorayan
 Posté le 02/11/2018 à 16:22
re
voici les infos récoltées :
ECRAN BOOT [UEFI]
Boot Mode : [Enabled]
Boot priority order :
Windows Boot Manager
HDD : ST500LT012-1DG142
ATAPI CDROM :
USB FDD :
Network Boot-IPV4 : 54-AB-3A-5E-D5-5B
USB HDD :
USB CDROM :
Network Boot-IPV6 : 54-AB-3A-5E-D5-5B
Merci de ton aide
Sorayan
sorayan
 Posté le 30/11/2018 à 11:47
dommage plus de réponses
MERCI
poussebois
 Posté le 30/11/2018 à 13:15
Bonjour ,
Désolé, ton sujet s'est retrouvé aux oubliettes... .
1ère manip. à faire : ôte la batterie, débranche le secteur, appuie 30 secondes sur le bouton marche, rebranche tout et essaie.
A la mise sous tension, entends-tu le Disque Dur tourner ?
Quel est le modèle de ton Packard Bell ?
sorayan
 Posté le 30/11/2018 à 13:24
bonjour,
c'est fait toujours la mire PB packard bell
Oui je l'entends
Réf: N1504
Merci pour ta réponse
poussebois
 Posté le 30/11/2018 à 13:46
Je ne trouve pas cette référence. Il doit y en avoir une autre ...
Tu peux essayer une restauration usine (avec perte de toutes les données).
Pour cela, appuie sur F11 ou alt+F10 ou F9 (selon les modèles) au démarrage. Le faire plusieurs fois.
Si tu obtiens un écran bleu avec en titre ""Programme de restauration", il n'y a plus qu'à suivre les indications.
S'il ne se passe rien, je crains pour le Disque Dur ...
A tout hasard, tu n'as pas le DVD d'installation ?
sorayan
 Posté le 30/11/2018 à 14:15
re
j'ai essayé F11 ou alt+F10 ou F9 (selon les modèles) toujours la mire PB packard bell
Il n'y pas de lecteur cd que des usb
je sais ce que j'ai fait de la célé usb fournie avec le portanle
merci
Sorayan
paul74
 Posté le 30/11/2018 à 14:36
Si tu as la mire affichée, je suppose que le problème vient du disque dur.
As-tu essayé de booter sur une clé USB contenant un OS quelconque (un Linux par exemple) après avoir changé l'ordre de boot dans le BIOS ??
sorayan
 Posté le 30/11/2018 à 14:41
re bonjour,
je trouve cela ou ?
si tu as je suis preneur
sorayan
 Posté le 08/02/2019 à 11:30
dommage plus de news
barbard
 Posté le 08/02/2019 à 14:06
sorayan
 Posté le 10/02/2019 à 04:30
salut
non cela ne fonctionne pas j'arrive pas à créer cette clé de boot
Ikewdu_
 Posté le 10/02/2019 à 07:55
Salut,
On va reprendre à zéro. As-tu sous la main un outil pour démarrer le PC (l'idéal étant un outil d'installation de type W10) ? Si tu n'en as pas, tu vas sur un autre PC, et tu télécharges l'iso de W10 :
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO
Quand c'est fait, avec le logiciel Rufus, tu crées une clé bootable en fat32 adaptée à mbr pour bios et uefi, et tu choisis l'iso téléchargée à décompresser. Quand la clé sera faite, tu essaieras de la démarrer en tapotant F12 de ton PB. Après, on verra.
Modifié par Ikewdu_ le 10/02/2019 07:58
Probleme demarrage ordi portable. Bip
portable Asus démarrage capricieux
Problèmes au démarrage de mon portable
Probleme d'affichage (Ecran blanc au démarrage)Pc Portable Pakard Bell
Ecran noir pc portable au démarrage
non-démarrage acer portable travelmate 2492
problème démarrage portable packardbell
Démarrage portable HP Pavilion zv5000
PC portable encombré demande 5mn au démarrage
Poblème au démarrage pc portable Lenovo
Plus de sujets relatifs à souci de démarrage d''un portable
