 souci de troncature sur variable double
ogd
  Posté le 10/08/2011 @ 22:51
Hello!
Voici le souci que je n'arrive pas à résoudre :
J'ai une table qui contient une colonne infoen et une colonne infocommune
Je cherche à afficher le contenu de ces 2 colonnes en faisant un tri sur la date dans ma boucle
while ($reponseinfo = mysql_fetch_array($exec2))
[... patati patata mise en forme ...]
echo $reponseinfo['infoen'] ;
echo $reponseinfo['infocommune'] ;
[... fin de mise en forme ...]
tout s'affiche bien, c'est à dire que les textes contenus dans chaque colonne s'affichent bien dans l'ordre chronologie inverse.
Le souci arrive quand je veux tronquer le contenu de ces textes...
J'ai essayé :
$textinfoen = $reponseinfo['infoen'] ;
$textinfocommune = $reponseinfo['infocommune'] ;
if (($textinfo = $textinfoen)||($textsum = $textinfocommune)){
$max_characters=250;
if (strlen($textinfo)>$max_characters){
// Séléction du maximum de caractères
$textinfo = substr($textinfo, 0, $max_characters);
// Récupération de la position du dernier espace
$position_space = strrpos($textinfo, " ");
$textinfo = substr($textinfo, 0, $position_space);
$textinfo = $textinfo."...";
echo $textinfo ;
ou
if (isset($textinfoen)) {
$textinfo = $textinfoen ;
elseif (isset($textinfocommune)) {
$textinfo = $textinfocommune ;
echo $textinfo ;
ou encore
$max_characters=500;
if (strlen($textinfoen)>$max_characters){
$textinfoen = substr($textinfoen, 0, $max_characters);
$position_space = strrpos($textinfoen, " ");
$textinfoen = substr($textinfoen, 0, $position_space);
$textinfoen = $textinfoen."...";
if (strlen($textinfocommune)>$max_characters){
$textinfocommune = substr($textinfocommune, 0, $max_characters);
$position_space = strrpos($textinfocommune, " ");
$textinfocommune = substr($textinfocommune, 0, $position_space);
$textinfocommune = $textinfocommune."...";
echo $textinfocommune ;
echo $textinfoen ;
Quelle que soit la solution testée, ça ne fonctionne pas, soit ça ne m'affiche que la première des 2 colonnes appelée (premier cas), soit, ça "imbrique" les données des colonnes les unes dans les autres (2 derniers cas).
si vous voyez quelque chose de flagrant ou si vous avez une piste vers une solution?
Merci et bonne soirée
ogd
 Posté le 11/08/2011 à 02:15
problème résolu...
c'est une balise object qui revient souvent dans les infos qui était tronuée et qui mettait le bazaar.
Merci de m'avoir lu et si ce post a au moins un intérêt, c'est de rappeler que les problème qui semblent les moins évidents ont parfois (souvent) une origine très simple à repérer, si on regarde au bon endroit
Allez, sur ces considérations philosophiques, je vous souhaite bonne nuit
christele
 Posté le 10/09/2011 à 10:13
Dur de te comprendre ,
Je m'étais pourtant acharnée sur ton sujet mais bien sur je ne pouvais trouver, vu que ton code ne contient
aucune balise OBJECT
J'ais remarquée du reste que tu "balances beaucoup de code, mais pas celui qui est lié a ta question
désolée donc de ne pas t'avoir aidée.
Modifié par christele le 10/09/2011 11:10
649,99 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 128 Go) à 649,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Fnac fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 649,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 749 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 1035G7, d'un SSD de 128 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 9h. Le tout tourne sous Windows 10 Pro.
149,99 €Ecran LG 24 pouces 24MP60G-B (FullHD, IPS, 75 Hz) à 149,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces LG 24MP60G-B à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet écran offre une résolution Full HD de 1920x1080 pixels avec une dalle IPS 75 Hz 1 ms compatible FreeSync. Il possède un port HDMI, un port VGA et un port DP.
32,24 €Outil rotatif sans fil multifonction POPOMAN + 58 accessoires à 32,24 €
Amazon fait une promotion sur l'outil rotatif multifonction sans fil POPOMAN avec ses 58 accessoires qui passe à 32,24 € avec un coupon de réduction de 25% à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 42,99 €. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. Il est compatible avec tous les outils de Dremel. Il est sans fil et rechargeable via USB-C.
variable et array
Souci appellation photo sur google images
variable d'un select MAJ en "directe"
variable
Passage de variable et affichage
variable $mailheaders
souci avec recaptcha
souci ajax sur un submit
margin-left dans résultat d'une variable php
Retour à la ligne variable affiché dans du javascr
Plus de sujets relatifs à souci de troncature sur variable double
