 Soucis avec DD externeSujet résolu
MENDU
  Posté le 11/12/2012 @ 18:55
J'ai un DD externe ex DD de mon portable puisque j'ai installé un SSD à sa place, quand je veux le connecter à mon fixe pour copier des logiciels vers mon portable il n'est pas reconnu.
Le DD externe est un sata.
J'ai un DD externe qui fonctionne sur mon Fixe.
J'ai surement une mauvaise configue pour ce DD.
Si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance.
LudoB
 Posté le 11/12/2012 à 22:16
essaye : Démarrer->clic droit sur "Ordinateur" -> Gérer -> Gestion des disques
Et regarde déjà si ton disque apparait ici.
DLUC
 Posté le 11/12/2012 à 23:38
Message original par MENDU
Une fois qu'il sera reconnu, les logiciels de cette manière ne marcherons pas.
Quand tu met des logiciels sur un DD a partir du fixe il y a des fichiers qui se mettent sur le fixe dans windows, donc une fois que tu l'aura branché sur le portable il manquera les fichiers qui sont sur le fixe pour faire fonctionner les logiciels.
MENDU
 Posté le 12/12/2012 à 09:17
ce n'est que pour mettre les installs, je sais que je ne peux pas mettre les programme déja installés sur le fixe.
Je viens de regarder par la gestion des disques mais il n'apparait pas.
Est-ce que c'est par ce que mon DD externe est un SATA
LudoB
 Posté le 13/12/2012 à 17:23
Salut,
Regarde s'il apparait dans le Bios. Si ce n'est pas le cas, tu as peut-être un problème de connexion (câble ?)
PS : question idiote : tu as branché ton DD externe sur une alim n'est-ce pas ?
MENDU
 Posté le 13/12/2012 à 17:56
Bonsoir LudoB
Mon DD externe fonctionne très bien sur mon Netbook, il est branché avec 2 USB, une pour les données et une pour l'alimentation.
Je viens de me brancher autrement car je me branchais avec une rallonge USB et un HUB 4 ports, c'est peut-être ma rallonge qui n'accepte pas ce branchement. Pourtant je branche souvent plusieurs clés USB sans inconvéniant.
Donc mon DD externe pour Netbook fonctionne maintenant en me branchant sans la rallonge.
Merci pour votr e aide à tous.
triode94
 Posté le 13/12/2012 à 22:41
Bonsoir.
Les deux USB d'un DD externe servent toutes les deux pour alimenter en tension et courant le dit DD. Les données passent par l'une des deux.
Conclusion, dans tes branchements, tu n'alimentais pas correctement le DD externe.
75,53 €Webcam Logitech StreamCam à 75,53 € livrée
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur la Webcam Logitech StreamCam qui passe à 70,58 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,95 € pour la livraison en France soit un total de à 75,53 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 110 €.
La Logitech StreamCam diffuse et enregistre des vidéos saisissantes et réalistes avec des mouvements fluides et des détails nets en Full HD 1080p à 60 fps. De plus, elle offre la possibilité de passer instantanément en mode portrait afin de filmer en format 16:9. Offrant de nombreuses possibilités, elle est idéale pour filmer sur Twitch, Facebook ou encore Instagram.
Intégrant la reconnaissance faciale pilotée par l'IA, vous obtenez une mise au point et une exposition nettes, quelle que soit votre position. L'exposition automatique est réglée avec précision pour vous montrer sous un jour flatteur dans des conditions d'éclairage variées.
13,27 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 13,27 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 13,27 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
7,74 €Clé d'acquisition vidéo HDMI WisFox à 7,74 €
Amazon fait une promotion sur la clé d’acquisition vidéo HDMI WisFox qui passe à 7,74 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cette clé d'acquisition HDMI vous permettra d’enregistrer en Full HD 1080P la sortie d'un flux HDMI d'un périphérique sur un ordinateur via un port USB. Vous pourrez ainsi par exemple capturer la vidéo d'une console, d'un smartphone, d'un magnétoscope, d'un boitier TV, d'un camescope, etc.
Fonctionne avec Windows / Android / Mac OS et la plupart des logiciels tiers tels que VCL, OBS, PotPlayer, AMCap.
Soucis avec Disque Dur Externe
soucis avec le pad
aide reparation disque dur externe avec Testdisk
Clonage avec un DD externe
soucis avec ma carte vidéo
Soucis avec Imprimante HP Officejet 5610
Reparation disque dur externe passé en RAW avec Testdisk
soucis avec mon second PC
Probléme avec DD externe
DD externe 3 To compatible avec Windows 32 bits
Plus de sujets relatifs à Soucis avec DD externe
