 Soucis avec disque dur multimedia...
stephanie2224
  Posté le 23/03/2009 @ 21:28
Voila pour faire court, enfin j'espère !
Mon disque dur multimedia m'a laché, pensant que c'etait peut etre le boitier, j'en trouvé un autre sur le net.
ce soir je recois le nouveau boitier, je place mon disque dur dedans... tout va bien.
Je le branche en usb sur mon pc et oufff je retrouve bien tous mes fichiers... alors ensuite je tente de le brancher sur la tv... j'ai bien l'écran de presentation, mais il ne trouve aucun ficher...
Alors étant débutante, j'ai besoin d'un p'tit coup de maon pour comprendre le malaise!
Merci à vous.
Steph
Esclapion
 Posté le 23/03/2009 à 22:02
Bonsoir Stéphanie,
juste une petite question : en quel format (FAT32, NTFS) est-il ?
stephanie2224
 Posté le 23/03/2009 à 22:06
alors là je vais passer pour une débile... comment je peux savoir ?
stephanie2224
 Posté le 23/03/2009 à 22:10
en NTFS
Esclapion
S'il est connecté à ton PC (tu es sous XP, Vista ?), tu fais un clic droit sur l'icône de l'ordinateur -> gérer > gestionnaire de disques, et tu regardes le dessin de ton disque : c'est marqué.
Esclapion
 Posté le 23/03/2009 à 22:12
(on s'est croisés)
Je pense que ta TV n'admet pas le format NTFS (à vérifier, si tu as la doc ?). En le formatant en FAT32, ça passera très probablement.
Modifié par Esclapion le 23/03/2009 22:16
stephanie2224
 Posté le 23/03/2009 à 22:15
ok, mais quand le DD etait dans l'autre boitier je pouvais tout voir sns soucis... ca viendrait du boitier en fait... si j'arrive a suivre
stephanie2224
 Posté le 23/03/2009 à 22:17
alors je viens de regarder sur la boite du boitier qui precise ceci :
tv mode : FAT32 et NTFS
pc mode : FAT32 et NTFS
Modifié par stephanie2224 le 23/03/2009 22:18
Esclapion
 Posté le 23/03/2009 à 22:18
Quel modèle de boîtier ? Si tu as les références...
Esclapion
 Posté le 23/03/2009 à 22:19
Comprends pas : le disque est le même que celui que tu avais avant ? ou tu as changé les deux ? Si c'est l'ancien disque, c'est une fausse piste...
stephanie2224
 Posté le 23/03/2009 à 22:20
alors c'est Multimedia Concentration System MDT-PM338 de VRAM D
j'ai juste changer le boitier, le disque est celui que j'avais dans l'ancien boitier...
Modifié par stephanie2224 le 23/03/2009 22:22
Esclapion
 Posté le 23/03/2009 à 22:30
Oui, je l'ai trouvé. Très joli, d'ailleurs.
D'après les spécifs, il admet effectivement à peu près n'importe quoi comme disque et système, et s'il marche sur le PC, ce n'est pas un problème de liaison de ce côté-là. Reste le côté entre le boîtier et le téléviseur, mais là... un commutateur mal configuré ?
Là, je sèche. Tu aurais plus de chances sur le forum Multimedia, des fois que qqn l'ait...
Modifié par Esclapion le 23/03/2009 22:31
stephanie2224
 Posté le 23/03/2009 à 22:32
ok je vais tenter par là-bas cas merci beaucoup pour ton aide
69,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
54,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 54,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 54,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
toshiba hdd 1T disque dur multimedia gros soucis
soucis avec un disque dur interne
Petit soucis avec mes disque Dur
Soucis avec Disque Dur Externe
probleme avec detection disque dur + multimedia
probleme avec disque dur externe multimedia
dans le flou avec disque dur multimedia dan elec
soucis avec un disque dur esclave
paramètres d'usine avec nouveau disque dur
Ordinateur portable avec disque ssd
Plus de sujets relatifs à Soucis avec disque dur multimedia...
