 soucis avec le pad
louis45
  Posté le 10/04/2015 @ 17:52
ma fille a un soucis avec le pad de son pc portable ( asus x53s)
le curseur normale focntionne
le curseur mont et baisse fonctionne
mais le curseur directionnel lui n'apparait pas - je vais essayer d'expliquer - en faisant un double clique sur le pad elle avait avant un rond avec quatre pointes ( haut bas droite gauche) ce qui permettait de faire bouger une page
cette fonction n'existe plus
j'ai été dans le panneau de config mais rien trouve de probant
avez- vous une idee du soucis
a vous lire cordialement
ZenJP
 Posté le 10/04/2015 à 23:01
Tu ne dis pas sous quel windows tu es, mais normalement sous W8 par exemple, il suffit de faire la touche windows + x, puis d'aller dans Programme et fonctionnalités puis "Réparer" Asus Smart Gesture
Si ca marche toujours pas, charge et installe ce correctif :
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=fr-fr&p=3&s=479&m=Smart%20Gesture&os=36&ft=10&f_name=SmartGesture_Win7_8_VER201.zip#SmartGesture_Win7_8_VER201.zip
louis45
 Posté le 11/04/2015 à 07:15
zenjp
oublie elle est sous W7
je lui envoie le lien
je vous tiens au courant
499 € 699 € -29%
Hub USB C 10 en 1 UGREEN Revodok Pro 110 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, 3xUSB C, Ethernet, SD/MicroSD, slot M.2 NVMe)
69,99 € 99,99 € -30%
Câble USB C coudé 0,5 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 60W)
6,74 € 8,99 € -25%
Ventirad Thermalright Assassin X120 SE à 21,90 €
18,71 € 35 € -47%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
359,62 € 450 € -20%
@Amazon Espagne
Sacoche bandoulière Eastpak the One
14,95 € 30 € -50%
soucis avec ma carte vidéo
Soucis avec Imprimante HP Officejet 5610
soucis avec mon second PC
Soucis avec imprimante ricoh
Soucis avec DD externe
Soucis avec port sys_fan_2
gros soucis avec mon storex mpix 357
Soucis avec internet wi-fi
soucis avec un disque dur interne
Petit soucis avec mes disque Dur
Plus de sujets relatifs à soucis avec le pad
