 Posté le 24/03/2015 @ 08:46 |
| Bjr à tous
Je viens de télécharger et d installer le logiciel malwarebytes anti-malware ;tout c est bien passé pour cette opération.
Par contre quand je lance le logiciel il fonctionne au début et vers la fin de l'analyse il se bloque une fenêtre s ouvre mentionnant que la tâche n'as pas pu se terminer .
Est ce que qq aurait une explications !!
Merci d avance
Posté le 24/03/2015 à 08:50 |
Astucien | Bonjour,
Et en Mode sans échec, qu'est ce que cela donne ?
- Allume le PC où Redémarre le si, il y est déjà.
- Au démarrage du BIOS, tapote sur la touche F8 (F5 si cela ne fonctionne pas).
- Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles remonter jusqu'à Mode sans échec valider par Entrée.
Billkool.
Posté le 24/03/2015 à 09:32 |
| Merci pour la rapidité de la réponse, mais ca ne change rien ,en fin d'analyse subitement le logiciel se ferme et donc pas moyen de continuer
Bizarre non !!
Y a til un autre logiciel analogue qui existe ?
merci |
Posté le 24/03/2015 à 09:42 |
Astucien | On va voir ensemble ce qui se passe sur ton PC ; comme tous les intervenants ici, nous aidons bénévolement en fonction de nos activités personnelles.
On va essayer d'aller au plus vite, mais il faudra peut-être parfois être patient pour attendre une réponse, pas d'affolement. Suis les manipulations suivantes je te prie :
Scan avec Farbar Recovery Scan Tool :
- Télécharge FRST (de Farbar) sur ton Bureau.
- Choisis ta version en 32 bits ou 64 bits.
/!\ Sous Windows Vista,7,8 & 8.1 fais un clic-droit sur l'icône de FRST puis : " Exécuter en tant qu'administrateur" /!\
- Lance FRST.exe et accepte le Disclaimer en répondant Oui.
- Ferme toutes les applications en cours !
- Coche la case Shortcut.txt
- Coche la case Addition.txt
- Puis, clique sur Scan
- Une fois le scan terminé rends toi sur le Bureau, trois rapports ont été créés : FRST.txt, Shortcut.txt et Addition.txt
- Utilise Cjoint pour les poster. (Copie/Colle chaque lien fourni dans ta prochaine réponse)
Posté le 24/03/2015 à 10:42 |
| Rbjr
voila j'ai créé les 3 fichiers ainsi que leur liens
Mais je n'arrive pas a les poster
Comment faut il s'y prendre la fonction coller ne marche pas
Posté le 24/03/2015 à 10:45 |
Astucien | |
Posté le 24/03/2015 à 11:00 |
Posté le 24/03/2015 à 11:59 |
Astucien | Désinstaller Spybot Search & Destroy : Tu peux désinstaller Spybot Search & Destroy inutile et obsolète.
- Désactive la TeaTimer de Spybot Search & Destroy.
- Ouvre le Panneau de configuration puis Programmes et fonctionnalités.
- Dans la liste cherche Spybot Search & Destroy.
- Lance la désinstallation de ce dernier
Mise à jour logiciel :
CCLEANER V:5.03.xxxx Version standard => http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
MAJ de sécurité à faire :
Adobe Flash Player Les infos => http://www.adobe.com/fr/software/flash/about/ http://get.adobe.com/fr/flashplayer/ v17.0.0.134 (pour IE) v17.0.0.134 (pour Firefox) /!\ Décocher avant le téléchargement => Les options Google ou autres
Java http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Java Runtime Environnement--->JRE -> 8u40 ou 7u75
***********Le point avec => Java // Oracle ************* ...Java Runtime Environnement---> 8u40, ou 7u75 Clique sur JRE > Download à droite. Coche Accept License Agreement dans la nouvelle page. Clique sur Windows x86 Offline - -- - jre-8u40-windows-i586.exe ou pour la version 64 Bits de IE Windows x64 Offline - -- - jre-8u40-windows-x64.exe Installe le fichier téléchargé. Désinstalle toutes les autres versions existantes si présentes sur ton pc dans => Ajout/Suppression de programmes ou => Programmes et fonctionnalités selon le système Nota=> Si votre votre navigateur IE est en 64Bits prenez le lien donné en 64bits
Je repasse ce soir.
Posté le 24/03/2015 à 14:36 |
| Merci en attendant car je dois m'absenter jusqu’à jeudi ,je vais regarder ça en détail et posterais un nouveau message pour vendredi surement |
Posté le 24/03/2015 à 22:07 |
Astucien | Ben moi, je vais regarder tes rapports en attendant.
Je reposterais pour te donner la suite.
@ Vendredi. |
Posté le 25/03/2015 à 01:02 |
Astucien | Il est important que, tu changes tes habitudes de surf.
"Je réfléchis et je clique et pas l'inverse."
Eviter les sites : de cracks, 01.net, Softronic, Clubic, Warez, sexe...
Pour désactiver les logiciels au démarrage de Windows : Touche Windows + R ==> tu tapes : msconfig ==> tu cliques sur Ok ==> Tu vas dans l'onglet Démarrage ==> tu désactives YontooDesktop.exe puis Ok et tu redémarres.
Scanner avec ZHPCleaner :
- Télécharge ZHPCleaner sur ton Bureau.
- Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
- Ferme ton navigateur.
- Lance l'outil.
/!\ Sous Windows Vista,7,8 & 8.1 fait un clic-droit sur ZHPCleaner.exe puis : "Exécuter en tant qu'administrateur". /!\
- Accepte "les conditions d'utilisation".
- Clique sur Scanner et patiente pendant que le logiciel travaille.
- Un rapport s'affiche sur le Bureau sous le nom de ZHPCleaner.txt
- Utilise Cjoint pour le poster.
Notes importantes :
- Durant le scan, si l'outil te demande "Avez-vous installer ce proxy ?" suivi de l’adresse IP du Proxy et que, tu n'en as pas installé, clique sur "Non".
- S’il te demande "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?" et que, tu ne la connais pas et que ce n’est pas toi qui l’a installé ,clique sur "Oui".
- S'il te demande "Avez-vous installer ce serveur ?" suivi du nom du serveur et que, tu n’en as pas installé clique sur “Non”.
Nettoyage avec Adwcleaner :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode.
- Lance AdwCleaner.exe qui est sur le Bureau.
/!\ Sour Windows Vista,7,8 & 8.1 faire un clic-droit sur Adcleaner.exe puis : " Exécuter en tant qu'administrateur" /!\
- Clique sur Scanner.
- Laisse l'outil travailler.
- Ce dernier terminé ,clique sur Nettoyer.
- Le nettoyage effectué, un rapport sera créé et sauvegardé sous : C:\AdwCleaner[S0].txt
Scan avec Junkware Removal Tool :
- Télécharge JRT de Thisisu sur le Bureau.
/!\ Pour Windows Vista,7,8 et 8.1 fait un clic-droit sur l'icône JRT puis : "Exécuter en tant qu'administrateur". /!\
- Une fenêtre va s'ouvrir : "Appuyer sur une touche pour continuer..."
Note : Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
- Puis le scan se lance.
- Au message : The scan completed successfully
- Attendre l'affichage du rapport sur le Bureau.
Note : Tu as 3 rapports à me faire parvenir.
Posté le 26/03/2015 à 09:52 |
| Rebjr,
Bon je viens de lire ta marche a suivre.
Voila ce qu'il en est
je n'ai pas besoin de desinstaller spybot puisqu'il n'y est plu
Pour la mise a jour se abode pas besoin normalement j utilise google comme naviguateur et il parait qu'il est inclu de google et se met a jour automatiquement avec celui ci
Pour java les téléchargements sont pour des versions windows 64 ou 84 bits
moi j'ai windows 7 32 bits
Est ce que je dois malgres tout faire ces manips
Posté le 26/03/2015 à 21:30 |
Astucien | |
Posté le 27/03/2015 à 09:51 |
Posté le 27/03/2015 à 10:08 |
Astucien | Bonjour,
Faire un point de restauration avec OneClick 2 Restore Point :
- Télécharge OneClick 2 Restore Point de Laddy.
- Exécute-le.
- Entre la description suivante : "Avant désinfection".
- Clique sur le bouton Créer.
- Clique sur le bouton Quitter pour fermer l'application.
Fix avec Farbar Recovery Scan Tool : /!\ Ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls. /!\
- Premièrement, il faut créer le fichier fixlist.txt
- Copie/Colle les lignes en gras suivantes dans le Bloc-notes, enregistre ce fichier sur le Bureau, nomme le fixlist.txt
Start closeprocesses: emptytemp: HKU\S-1-5-21-285529159-801678165-847793221-1002\Software\Classes\.exe: => <===== ATTENTION! AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:010ADD2C AlternateDataStreams: C:\Users\brigitte\Downloads\Tr _ Histoire.eml:OECustomProperty S3 MfeAVFK; C:\windows\System32\drivers\MfeAVFK.sys C:\windows\System32\drivers\MfeAVFK.sys S3 MfeBOPK; C:\windows\System32\drivers\MfeBOPK.sys C:\windows\System32\drivers\MfeBOPK.sys R1 mfehidk; C:\windows\System32\drivers\mfehidk.sys C:\windows\System32\drivers\mfehidk.sys S3 MfeRKDK; C:\windows\System32\drivers\MfeRKDK.sys C:\windows\System32\drivers\MfeRKDK.sys R1 mfetdik; C:\windows\System32\drivers\mfetdik.sys C:\windows\System32\drivers\mfetdik.sys 2015-03-09 11:42 - 2014-11-02 10:43 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2 2015-03-09 11:08 - 2014-11-02 10:43 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy InternetURL: C:\Users\francis\Favorites\FRANCIS\videos\http--www.sexodebit.com-index_m.htm.url InternetURL: C:\Users\francis\Favorites\FRANCIS\videos\Videos Porno.url Hosts: end
- Deuxièmement, il faut placer le fichier fixlist.txt au même endroit que FRST.exe
- Lance FRST.exe, puis clique sur "FIX"
- Un rapport fixlog.txt ce créer sur ton Bureau.
- Utilise Cjoint pour le poster. (Copie/Colle le lien fourni)
Dans l'attente... |
Posté le 28/03/2015 à 09:16 |
| Slt Billkool
Voila j'ai suivi la suite de tes explications
Ca donne cela
http://cjoint.com/?3CCjxicSnkN
mais une question quand même a ce stade! ou cela va t'il me mener ??
N'est il pas plus simple de réinstaller carrément windows s'il y a tant a faire!!
A plus |
Posté le 28/03/2015 à 10:43 |
Astucien | Bonjour,
C'est vrai que les adepte de l'image disque sont moins embêter en10 minutes et le tour est jouer, on y reviendra plus tard.
Arrives-tu as passer Malwarebytes maintenant ?
Poste son rapport. |
Posté le 28/03/2015 à 10:47 |
| je n'ai pas essaye je vais voir cela et je t en fais part |
Posté le 28/03/2015 à 11:20 |
| pas de rapport
Car rien n'as changé au probléme
une fenêtre s ouvre pour dire " un probleme est intervenu et le logiciel a cessé de fonctionner
Posté le 28/03/2015 à 16:22 |
Astucien | Désinstaller & réinstaller MBAM :
- Télécharges et enregistres mbam-clean
- Clique ensuite sur mbam-clean-2.1.1.1001.exe pour l'exécuter, cliques sur Oui aux deux fenêtres suivantes.
- Ton PC va redémarrer, c'est normal.
- Après le redémarrage, tu pourras supprimer mbam-clean.exe et vider ta corbeille.
- Retélécharge Malwarebytes Anti-Malware.
- Décoche la case devant "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium".
Dit moi, si toujours pareil... |
Posté le 28/03/2015 à 16:26 |
Maître astucien | Bonjour,
Une image-disque en 10 minutes!!!!! Une incrémentielle oui pas une complète. |
Posté le 29/03/2015 à 10:10 |
| Slt billkool
Sans changement toujouyrs pareil |
Posté le 29/03/2015 à 12:19 |
Astucien | Bonjour,
Scan avec ZHPDiag :
- Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman.
- Double clique sur le fichier téléchargé, puis installe le avec les paramètres par défaut. ( N'oublie pas de cocher "Créer un icône sur le bureau" )
- Lance ZHPDiag en double cliquant sur le raccourci présent sur ton Bureau.
/!\ Sous Windows Vista, 7, 8 & 8.1 fais un clic-droit sur l'icône de ZHPDiag puis : " Exécuter en tant qu'administrateur" /!\
- Clique sur Complet, puis laisse l'outil scanner.
- Une fois le scan terminé,un rapport va s'ouvrir.
- Tutoriel ICI.
Posté le 29/03/2015 à 15:31 |
Posté le 29/03/2015 à 16:02 |
Maître astucien | Bonjour tout le monde . . . . . . une petite incruste pour répondre à Ekalb et je
Citation:
. J'ai un ami qui Sauvegarde/ImageCopy sa partition Système (C) en entier et lorsqu'il la restaure ça lui prend 6 minutes bien que sa configuration Hard soit loin d'être au Top Level ! !
Cette partition Système (C) est allouée à 100 Go et elle est occupée par 28,2 Go car il a pas mal de logiciels installés.
Modifié par somebodyone le 29/03/2015 16:30 |
Posté le 29/03/2015 à 16:20 |
Astucien |
---\\ Enumère les fichiers Crack & Keygen (CKF) (O82) D:\EXECUTABLE\Microsoft Office 2007 Français\Keygen Microsoft Office 2007 Pro Plus.exe =>.Crack,Keygen
Les Cracks et Keygens ne sont pas les bienvenus car vecteurs d'infections. Les Helpers s' interdisent de faire des désinfections sur des PC contenant des programmes crackés . De la lecture & de la vidéo : Danger des Cracks & Keygens Infection Bagle
O43 - CFD: 02/07/2014 - 11:59:29 - [] ----D C:\Users\francis\AppData\Roaming\uTorrent =>P2P.µTorrent C:\Users\francis\AppData\Roaming\uTorrent =>P2P.µTorrent^
Les réseaux P2P ne sont pas les bienvenus car vecteurs d'infections. Les Helpers s' interdisent de faire des désinfections sur des PC contenant du P2P. Un peu la lecture : Emule Les risques du P2P en dix points Si tu veux que, je continue, tu dois supprimer ton Crack & ton P2P et refaire une analyse ZHPDiag et le poster.
