 soucis avec samsung kies
sylviegse
  Posté le 29/05/2013 @ 23:29
bonsoir a vous .voila j ai un tel samsung galaxy ace .je me sert de samsung kies depuis un certain
temps .jusque la tout allait bien .depuis ce soir ....grrrrrr impossible de connecté mon tel a l ordi .
ça me dit réparer l erreur de connection .je débranche et rebranche le tel .ensuite j ai le pc qui bloque .
je le redemarre a la sauvage .la j ai message .envoyer rapport d erreur .je fait .je retente la connection
et rebelotte la même chose . bon ok j ai pas fait leur mises a jours qu ils me demande a chaque fois .
je fait juste transfert de photos entre mon tel et l ordi .la j ai fait mise a jours et c est kif .j ai aussi un
message quand j allume l ordi en bas c est kies udate qui me dit essayer .j ai toujours ignorer .j ai comprit seulement ce soir
qu il y avait un lien entre les deux .
que faire ???
merci de me conseiller
philbz
 Posté le 30/05/2013 à 06:10
j ai aussi un
Déjà faire la mise à jour qui est demandée
sylviegse
 Posté le 30/05/2013 à 12:44
bonjour .merci pour votre réponse .
j ai essayer de faire la mise a jour ,mais impossible d aller au bout ça bloque et j ai un message qui me dit de stopper
car il y a un risque .j ai essayer de désinstaller samsung kies ,la aussi impossible .j ai essayer en faisant modifier de réinstaller
,j ai reçu le même message d erreur me demandant de stopper .
donc la je pense ne plus me servir de ce logiciel ,il va rester dans mon pc tant pis .
par contre existe t il une autre solution pour mettre mes photos de mon portable a l ordi ???
philbz
 Posté le 30/05/2013 à 14:19
Oui
Airdroid
Et si tu passes outre ?
sylviegse
 Posté le 30/05/2013 à 21:01
je n ai pas oser essayer ,le message vient de windows et mon pc n est pas très
récent ni puissant .ça me fait toujours flipper ce genre de truc .
sylviegse
 Posté le 30/05/2013 à 21:08
je serait plus pour opter pour une autre solution ,si vous pouvez me conseiller .
samsung kies je l avait trouver sur pc astuce en lisant la lettre que je reçoit chaque jour
une personne demandait comment mettre les photos et on lui a conseiller ça mais il n y avait rien d autre .
ça fait bien un an que je m en servait sans soucis et bien pratique pour gérer mon tel du pc ....mais bon ....
Dom_94
 Posté le 31/05/2013 à 01:42
J'ai aussi un téléphone Galaxy Ace et j'ai installé Kies dans le but que les pilote soient installés. A part cela,je ne vois pas l'utilité de ce logiciel "usine à gaz".
Si tu finis par arriver à le désinstaller, n'oublie pas de récupérer le fichiers SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe (14,00 Mo ou 14,6 Mo selon la version).
Pour le trouver tu vas sur C:\Program Files\Samsung\Kies et le fichier décrit ci-dessus se trouve dans le dossier USB Driver qui est dans le dossier Kies.
(pour trouver "C" tu appuies sur les deux touches Windows (celle en bas à gauche avec le logo) et la touche E, cela t'ouvrira l'explorateur.
Tu fais juste un "copier" (clic droit) sur ce ficher puis un "coller" à un autre emplacement ("Documents" par exemple).
Si vraiment tu n'arrives pas à désinstaller Kies normalement, tu pourrais supprimer le dossier Samsung dans l'explorateur mais ce ne serait pas une désinstallation propre...
En ce qui me concerne, j'ai désinstallé Kies complètement puis j'ai réinstallé les pilotes avec le fichier SAMSUNG_USB_Driver... et mon téléphone est bien reconnu.
Quand tu branches ton téléphone en USB, avant tu vas dans Paramètres > Applications > Développement > cocher la case "Débogage USB".
Quand tu vois le petit logo USB en haut sur ton téléphone, tu appuies dessus et ensuite sur "Transfert de fichiers" et là, quand tu dois voir un bonhomme vert "Android" tu appuies sur "Transfert USB".
Si tu as plusieurs ports USB sur ton ordi choisis-en un autre, sur mon PC portable j'ai un port qui ne reconnait pas mon téléphone.
Bonne fin de soirée.
@ + Dom_94
PS : Surtout garde bien de côté le fichiers pour les pilotes !
sylviegse
 Posté le 31/05/2013 à 10:02
merci dom_94 pour ta réponse ,mais je pige pas grand chose .je suis pas super calée pour ce genre de manip .quand j avais installer kies j ai simplement branché mon tel au pc et ça marchait .
la j aimerai qu on me conseille une autre façon de faire pour mettre mes photos du tel au pc . merci
sylviegse
 Posté le 31/05/2013 à 11:58
bon la j ai fait la mise a jour de kies ,suis aller jusqu au bout et j ai pas eu le message d erreur .juste avant j ai fait une restauration .
j ouvre kies ,j ai donc la derniére version .je connecte mon tel et la ça cherche et a un moment ça me dit erreur .impossible de démarrer le service sur le périphérique .
est ce mon tel qui a un souci ???
ça commence a me gaver ,j ai besoin de mettre mes photos sur l ordi .....sos .....
sylviegse
 Posté le 31/05/2013 à 12:13
pour philbz j ai regarder pour airdroid mais d après ce que je comprend ça marche en wifi et je n ai pas .enfin j ai peut être la posibilité de l avoir ( j ai la box free la der ,c est eux qui me l ont changer d office y a 2 mois environ ) mais j ai pas l utilité de la wifi car j ai un pc de bureau connecté éthernet a la box .
Dom_94
 Posté le 31/05/2013 à 14:10
Losque tu connectes ton téléphone au PC en USB que se passe t-il ?
- sur l'ordi : un message te dit que le périphérique n'est pas reconnu ou les pilotes introuvables ?
- sur ton téléphone : tout en haut à gauche vois-tu l'icône USB qui s'affiche ? si oui, tu fais glisser l'écran vers le bas et tu appuies sur la notification relative au transfert de fichiers.
Quant au WiFi, avec la Freebox, tu l'as mais il te faut aller dans ton compte et configurer le routeur et le WiFi. Toutefois, n'ayant jamais utilisé Kies, je ne sais pas si ce mode permet le transfert de fichiers.
Pour faire vraiment simple - copie de tes photos vers l'ordi - si tes photos sont bien sur la carte SD, il te suffit de brancher ta micro SD sur l'ordi (avec l'adaptateur SD) et de transférer sur l'ordi (les photos sont dans le dossier DCIM > Camera.
N'oublie pas d'éteindre complètement le téléphone avant d'enlever/remettre ta micro SD.
Dom
Edit : as-tu bien coché la case "Débogage USB" sur ton téléphone ?
Modifié par Dom_94 le 31/05/2013 14:17
sylviegse
 Posté le 31/05/2013 à 15:12
quand je connecte mon tel au pc en usb il ne se passe rien .il faut que de mon tel
je connecte usb pour avoir fenêtre qui s ouvre sur le pc
mais je peut juste copié de l ordi au tel et pas le contraire .
j ai tout testé .
pour la wifi ,j ai été sur mon compte free et j ai pas car pas la bonne box et pas
dégroupé chez moi .
pour copier avec la sd ok mais j ai pas l adaptateur .
la case débogage sur mon tel ,la je voit pas ce que c est et ou ça se trouve ,
j ai regarder dans paramétres mais je trouve pas .
Dom_94
 Posté le 31/05/2013 à 18:11
Je l'ai indiqué dans mon post précédent : Paramètres > Applications > Développement > cocher la case "Débogage USB".
(la rubrique Développement est juste sous la ligne Utilisation de la batterie)
Quant à l'adaptateur il est souvent fourni avec la micro SD, demande autour de toi : en général une fois la SD dans l'appareil l'adaptateur dort dans un fond de tiroir...
Sinon :
http://www.amazon.fr/Kingston-TransFlash-Carte-MicroSD-Go/dp/B000VX6XL6/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1370015844&sr=1-7&keywords=adaptateur+sd+micro
http://www.amazon.fr/Adaptateur-carte-micro-vers-Sandisk/dp/B0033RJ9F4/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1370015844&sr=1-1&keywords=adaptateur+sd+micro
(voir les commentaires)
Dom_94
 Posté le 31/05/2013 à 18:26
Et dans cette fenêtre qui s'ouvre sur ton PC tu vois bien les fichiers de ta SD ?
Si tu vois un dossier DCIM c'est dedans que se trouvent tes photos (sous dossier "Camera")
Si celles-ci sont visibles, tu les sélectionnes et "copier vers..." (avec XP c'est encore plus facile) et tu indiques, par exemple, "mes images".
A bientôt
sylviegse
 Posté le 31/05/2013 à 21:18
merci .j ai enfin réussi a mettre les photos sur l ordi en passant par dcim .je trouve bien compliqué cette façon de faire .
j ai commander un adaptateur carte micro ,ça sera plus simple .
merci pour ton aide .
Dom_94
 Posté le 31/05/2013 à 22:33
Bonsoir
Tant mieux si j'ai réussi à t'aider, tu n'as pas à me remercier car les forums sont faits pour s'aider.
Je ne vois pas ce que tu trouves compliqué d'aller dans le dossier DCIM : que ce soit sur les téléphones ou les apn, c'est généralement dans ce dossier que vont se placer les photos ou vidéos.
Si tu branches ta micro SD sur l'ordi, ce sera exactement pareil, les photos seront toujours dans ce même emplacement.
Etant donné que ton PC est sous XP, ce système permet - très souvent - de pouvoir "copier vers..." ou "déplacer vers" en sélectionnant ces choix qui sont en haut à gauche sur l'écran. De ce fait, j'ai l'impression que la notion de "copier/coller" ou "couper/coller" ne te soit pas familière ???
Je le sais car mon "vieux" PC de bureau est sous XP et je suis resté plusieurs années sans faire de "copier/coller" ... manip qui est indispensable quand on passe à Vista et Seven.
Donc, pour tes photos, tu ouvres DCIM puis Camera et là tu sélectionnes la ou les photos à copier (laisser la touche "ctrl" enfoncée) puis "clic-droit" et choix "Copier".
Tu peux tout relâcher et aller à l'endroit où tu veux mettre tes photos (mes images, par exemple) : encore un clic droit dans le nouvel emplacement puis choix "Coller"... et tu y verras tes photos.
C'est la méthode la plus simple, je te suggère de t'entrainer avec des fichiers peu importants que tu auras créés spécialement. Ensuite, tu passeras au "couper/coller" : c'est la même manip à part que les fichiers coupés seront supprimés de leur emplacement initial.
Bonne soirée et n'hésite pas si je peux encore t'apporter une aide.
Dom_94
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 59,99 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 5 5600H, 16Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-e0019nf qui passe à 899,99 €. On le trouve habituellement à 1099 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un portable polyvalent : bureautique, Internet, multimédia et jeux.
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo Legion 5i (FHD 165Hz IPS, Core i5-12500H, 16 Go DDR5, SSD NVMe Gen4 512 Go, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 999 €
999 € 1499 € -33% @Lenovo
Lenovo fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5i Gen7 qui passe à 999 € au lieu de 1499 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15.6 pouces LED Full HD IPS 165 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM DDR5-4800, un SSD de 512 Go NVMe PCIe 4 et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go 140W dédiée. Le tout tourne sous Windows 11.
Une belle config adaptée à tous les usages avancés.
Voir le bon plan
pb connexion wifi avec samsung p28
Gros soucis avec Windows XP
gros soucis avec Firefox
soucis avec Firefox
Soucis avec Camfrog et Active X
soucis avec souris
gros soucis avec xp
reformatage xp avec 2 soucis
soucis avec les liens
soucis avec barrettes de RAM
Plus de sujets relatifs à soucis avec samsung kies
