Petit astucien | Bonjour je vous contact car depuis un petit moment j'ai l'impression que mon pc est lent. en effet après avoir fait un nettoyage complet depuis que j'ai prêter mon pc portable a mon petit frêre pour ses jeux . je n'arrive pas a faire partir certains virus assez gênants de mon pc bien que j'ai déja passer pas mal de temps a tenter de résoudre le problème. j'en viens donc vers vous pour solutioner mon soucis. Systeme d'exploitation 64 bits sous windows seven. je préfert prévenir en essayant de detecter quelque chose avec adw cleaner un coup il me detecte sur chrome search provider : babylon et j'en passe ^^ sinon il ne va rien trouver. quand je fait le nettoyage une fois le redémarrage pc qui s'en suit paf cela reviens a force je vais finir par m'arracher les cheveux :) | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : ZHPDiag.txt | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : AdwCleaner[R55].txt | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Salut, très infecté oui! Faire les 3 scans comme indiqué dans ma signature. Donc faire MBAM, ensuite refaire AdwCleaner et supprimer le tout ensuite un ZHPdiag.
Prendre note de poster vos logs en ordre. Ci-haut ils ne le sont pas. C'est important. Modifié par G225 le 24/03/2015 05:28 | |||||||
Petit astucien | bon voila j'ai fait le scan avec mbam seulement ne pouvant pas vous l'envoyer car c'sest un fichier de type xml il n'est pas accepter. il n'a rien détecter d'annormal en examen menace . j'ai bien entendu la version prénium si cela sert d'être préciser. je vous envois par la suite le scan de adw cleaner et de zphdiag
Petit astucien | Fichier joint : AdwCleaner[S24].txt | |||||||
Petit astucien | pour le fichier adw que je vous ai envoyer c'est le fichier d'hier enfin de cette nuit j'ai fait un test il y a 10 mn il n'a rien detecter. seul le zph diag est de maintenant et est donc bon autrement dit dans ce que je peut voir c'est que ni mbam ni adw cleaner ne detecte les deux virus trouver par zphdiag c'est de ceux la que je n'arrive pas a me débarasser. Cordialement Modifié par titoninos le 24/03/2015 19:07 | |||||||
![]() | Bonjour titoninos Le rapport de ZHPDiag est incomplet (Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89). En publier un complet. Cordialement. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Exact, refaire un ZHPdiag complet pour la suite.
Petit astucien | compris je vous fait cela
Petit astucien | voici le rapport normalement complet de zhp diag :) | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Ouvrir le lien suivant avec Internet Explorer: http://g225.mvps.org/securite/tito.txt Vous copiez les lignes dans le fichier ci-dessus en les sélectionnant tous avec la souris. Ensuite, ouvrir ZHPFIX 1. Fermer toutes les applications ouvertes. Il se peut que logiciel ferme et ouvre de nouveau selon la configuration de l'UAC (Windows Vista et supérieur). - Cliquer sur le bouton Importer. 2. Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche automatiquement sur le bureau et le mettre sur le forum dans votre prochaine réponse.
--- Mettre Java à jour à 8 up40. Désinstaller ce flash: Adobe Flash Player 16 NPAPI
Refaire ZHPdiag.
Modifié par G225 le 25/03/2015 00:34 | |||||||
Petit astucien | votre lien .txt la page est 404 je ne peut pas l'avoir : 404 - File or directory not found.The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.Modifié par titoninos le 25/03/2015 00:31 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Réparer! | |||||||
Petit astucien | hum j'ai pu atteindre la page en y passant par le cache de la page sinon je ne pouvais pas autrement. :) je vais ainsi pouvoir faire la manipulation => je rajoute que je viens de voir ce que vous veniez d'ecrire en effet plus simple a présent ^^ Modifié par titoninos le 25/03/2015 00:37 | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : JRT.txt | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : ZHPFixReport.txt | |||||||
Petit astucien | d'ailleur j'aimerais vous demander si il est possible de m'expliquer en détail les effets des lignes de codes ? Cordialement | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Cela semble propre, Est-ce que l'ordi va mieux ? Pouvez-vous être plus claire sur votre question des lignes de codes ? | |||||||
Petit astucien | oui mon pc me semble plus stable enfin je vous en remerci :) au sujet des lignes de code je parle de celles copier dans le zph fix qui m'a servi a nettoyer a ce que j'ai pu en déduire mon ordinateur portable. ce que je vous demande en fait c'est de m'expliquer ce que cela a fait exactement du genre "tache précise demander (en code) => effets désirés accomplis" et c'est de cela que je vous parle . edit: je ne suis pas très bon pour les explications ^^ | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | PROXYFix - Remise à zéro des proxys FirewallRaz, assure la suppression de toutes les valeurs orphelines ou de toutes les valeurs dont la donnée comporte un fichier absent. C'Est ceux que j'utilise mais il en a d'autre selon la situation. Les autres lignes, sont des lignes oublié par les logiciels de désinfections, des lignes inutiles de logiciels supprimées, nuisible etc. Complément: http://www.nicolascoolman.fr/download/zhphelp/
Modifié par G225 le 25/03/2015 07:21 | |||||||
Petit astucien | je vous remerci pour vôtre aide sinon a part ca temps qu'on y ai mon ordinateur depuis un très long moment et je ne sais pas d'ou cela peut venir quand je le met en veille manuellement ou bien quand je ferme l'ecran en le rabaissant pour mettre en veille il ne veut plus se rallumer derriere. je parle bien sur apres une fois que je veux le réutiliser. il est pourtant toujours allumer car les voyants lumineux sont perceptibles seulement l'ecran reste noir malgré le ronflement du ventilo. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Ok, on va enlever des choses au démarrage. Désinstaller Wise Care 365 3.57. Désinstaller MaConfig. Si vous avez Ccleaner gratuit, désactiver la surveillance de Ccleaner qui démarre pour rien. Dans Options - Surveillance. Pour ceci, allez dans Ccleaner, dans Outils - Démarrage et le désactiver. Si tout va bien après quelques jours alors retourner et l'effacer. -- Vérifier sans le gestionnaire de périphérique si vous n'auriez pas un ? jaune. Modifié par G225 le 25/03/2015 18:24 | |||||||
