Petit astucien | Bonjour
Après avoir résolu tous mes petits soucis (grâce à vous merci
J'ai formaté mon PC. Je met donc le disque Windows XP pro dans le lecteur, j'ai configuré le bios pour qu'il démarre sur le CD
J'ai deux disques dur sata de 250GO
Sur le premier DD j'ai créé une partition :C pour Windows de 40GO et deux autre pour mes stockages (D et E)
Sur le deuxième DD j'ai fais deux partions (F/G), tout fonctionne, sauf qu'au final j'ai XP qui est installé sur chaques partitions Si je n'installe pas XP sur les deux DD Windows ne veux pas démarrer
J'arrive à formater les partitions ou j'ai XP en trop depuis le poste de travail (sauf le C que je veux garder) mais sur le 2em DD je me retrouve avec un XP que je n'arrive pas à supprimer, du coup j'ai deux XP sur mon PC (1 sur chaque DD)
J'ai branché mes DD sur les ports sata de la CM un sur le rouge (master) et un sur le noir (slave) Avant j'étais en RAID 0 donc les deux DD sur les fiches rouge (master)
Le disque Windows XP PRO est un CD qu'un ami m'a préparé avec nLite je me demande si mes soucis ne viennent pas de là...
Merci de votre aide | |||||||
Petit astucien | Up | |||||||
Astucien | Bonjour Tu ne serais pas en raid 1 par hasard ? Demande à ton copain comment il a créé son CD avec nLite. Cordialement, | |||||||
Petit astucien | Mimile a écrit :
Comment savoir si je suis en Raid 1?
Il rentre de vacance fin de semaine, en attendant je suis coincé | |||||||
Astucien | Bonjour Tu pourrais utiliser siw.exe qui est un logiciel qui analyse en profondeur tous les composants hardware et software du PC. Téléchargeable gratuitement ici. Grâce à ce programme, tu pourras notamment vérifier dans la partie "device" si ton PC utilise ou non un contrôleur RAID. En ce qui me concerne, il n'y en a pas sur mon PC, donc il n'apparait pas mais sur un site que j'ai trouvé, j'ai vu cette capture d'écran qui le met en évidence :
Bon, ce ne veut pas nécessairement dire que le raid est activé mais c'est déjà un début de piste. Ce que tu peux faire, c'est éteindre ton PC, débrancher ton second DD puis rallumer ton PC. Si tu es en raid 1, à mon avis, tu vas recevoir un message d'alerte signalant la défaillance du second disque. Cela dit, je n'y connais pas grand'chose en matière de raid (sauf quelques notions théoriques) et il serait sans doute plus sage d'attendre l'avis d'autres astuciens. Je me demande dans quelle mesure tu ne devrais pas demander le transfert de ton poste dans le forum "les mains dans le cambouis" ? Amicalement,
Petit astucien | Merci Mimile
J'avais le choix dans le bios pour activer ou non le RAID, je l'ai décoché pourtant
Je me demande surtout si ça ne viens pas de cette version d'XP modifié...
Je récupère un XP "sain" début de semaine prochaine et j'essaye avec, si ça ne marche pas c'est que ça viens vraiment d'ailleurs, mais il me faut les pilotes pour les DD sata qui ne sont pas reconnus sous Windows XP SP2 d'ou la modif avec nLite
Astucien | Tu n'as pas essayé la manip suggérée : déconnecter le second disque et booter pour voir ce qui va sa passer ? Si tu es en raid 1, il est fort probable que tu auras un message d'alerte pour signaler la pseudo-défaillance du second disque. Sinon, on aura écarté cette hypothèse ... | |||||||
Petit astucien |
Bonjour, de retour de vacances
J'ai débraché un DD puis booté sur un seul DD (master) Ca fonctionne!!!
L'orsque j'ai rebranché mon 2eme DD (sur slave) il reconnait mes 2 DD avec les partitions, mais il y a deux systèmes XP dessus (1 sur chaque DD) j'ai donc formaté le (C:) du slave et c'est nickel, le seul truc est que je n'ai pas la taille de partitions voulu et qu'il me reste plein de place (j'ai mis sur le DD1: (C: 40 GO) et sur (D:98GO) Il me reste donc normalement 110GO de libre sur ce disque qui n'apparaissent pas Idem sur l'autre DD
Ma question: Est ce que je peux maintenant faire des partitions sans passer par le disque d'installation XP afin de bien utiliser la totalité des mes 2 DD de 250GO chacun?
Il existe des logiciels pour ça non?
Merci | |||||||
Petit astucien | Je me suis débrouillé, tout fonctionne
Résolu | |||||||
