 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Soucis sur Notepad ++Sujet résolu
Papillon53
  Posté le 21/05/2020 @ 22:52
Bonsoir a tous,
Je fais de la programmation de µC en langage assembleur
Pour cela j'utilise Notepad ++ une fois installé, tout se passe bien
Au redémarrage du PC les fichiers ont perdu leur affiliation !
J'ai 2 PC avec la même version de Notepad et même OS
L'ouverture des fichiers se fait bien sur les 2 PC, avec Notepad (par défaut )
Par contre quand je vais dans les détails des propriétés du fichier, je n'ai pas la même dénomination !
Alors pourquoi cette différence ?
Ces différences, je les retrouve dans le registre.
Alors peut être quelque chose a modifier dans le registre mais ou ?
Une restauration système n'a rien donné.
Merci pour votre aide
Modifié par Papillon53 le 21/05/2020 22:59
Constance
 Posté le 21/05/2020 à 23:03
Salut .o/
Regarde sous HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.asm
La valeur de "(par défaut)" te renvoie sans doute vers une autre clef au même niveau, ou potentiellement sous HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes , selon que l'association a été faite uniquement pour le compte utilisateur ou en tant qu'admin pour tous les comptes du système.
Il est aussi possible que d'une clef ".asm" existe sous "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts" et que son contenu interfère.
Papillon53
 Posté le 22/05/2020 à 09:33
Bonjour Constance,
Je suis entrain de comparer entre mes 2 PC
Constance a écrit :Regarde sous HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.asm
Sous cette clé j'ai bien une différence sur le PC qui déraille > sous "données" j'ai (valeur non définie)
Sur l'autre qui fonctionne > sous "données" j'ai Notepad++_file
Eh oui elle existe et son contenu sous:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.asm\OpenWithList
est radicalement différent
Une clé d'un ancien soft (désinstallé) analogue a Notepad++ s'y trouve je pense que le conflit viens de là
Je te tiens au courant dès que je peux
Merci pour cette réponse d'expert
Papillon53
 Posté le 22/05/2020 à 17:46
Bonsoir Constance,
Voila ça refonctionne
Bon j'ai fait un peu la méthode bourrin, en supprimant 2 dossiers
J'ai supprimé ce premier dossier, qui n'a pas été recréé, suite a la nouvelle installation de Notepad
Sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\asm
Pensant naïvement qu'il allait ressurgir et bien non !
C'est grave docteur ?
Ce deuxième dossier .asm que j'ai aussi supprimé ne sachant pas comment faire pour modifier son contenu ?
Sous HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\asm
A bien été créé, mais le dossier UserChoice est absent
C'est important ?
A noté que jfe_e.exe ( trace restée d'une désinstallation) correspond a Jens' File Editor qui permet de travailler aussi sur des fichiers asm
Que viens faire "firefox.exe" dans ce dossier ?
Comment procéder pour modifier le contenu de ce dossier, j'ai bien essayé mais cela me renvoyait des erreurs
Que serait devenu la MRUList ?
Je sais c'est beaucoup de questions....
Merci encore
Modifié par Papillon53 le 22/05/2020 21:02
Constance
 Posté le 22/05/2020 à 20:56
Re .o/
L'absence de UserChoice ne semble pas poser de problème.
Si tu renommes la valeur "asm_auto_file" sous HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.asm\OpenWithProgids en "Notepad++_file", ça pourrait suffire à résoudre le "problème", sous réserve que la clef HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file existe avec le contenu qui va bien en dessous. À toutes fins utiles, voici un export de la mienne, ayant installé Notepad++ dans le dossier par défaut :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file]
@="Notepad++ Document"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\DefaultIcon]
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Notepad++\\notepad++.exe\",0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell\open]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Notepad++_file\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Notepad++\\notepad++.exe\" \"%1\""
Si jamais tu l'as installé ailleurs, il faudra envisager de corriger le chemin avant ou après import.
Papillon53
 Posté le 22/05/2020 à 21:18
Re,
Désolé pendant que tu postais ta réponse, j'ai modifié le contenu de mon message un peu brouillon
Je prend note de tes conseils
Ai-je bien fait de supprimer ces dossiers ?
En fait je voulais savoir comment modifier une clé de registre
Afin d'éviter la méthode bourrin
Merci pour ta bienveillance
Constance
 Posté le 22/05/2020 à 21:24
Re .o/
Un jour tu as dû tenter d'ouvrir un fichier .asm avec Firefox, et du coup si tu cliques droit un fichier .asm et fais "Ouvrir avec", il doit vraisemblablement te le proposer parmi les choix possibles.
Tu peux supprimer la valeur correspondante, et toutes celles que tu ne veux pas qu'il te propose pour ces fichiers. Si tu veux faire les choses proprement, renomme les valeurs restantes à la fin dans l'ordre alphabétique, et ajuste les données de la valeur "MRUlist" pour n'inclure que des lettres pour lesquelles une valeur existe encore.
Modifié par Constance le 22/05/2020 21:24
Papillon53
 Posté le 22/05/2020 à 22:00
Re,
Bien compris pour "firefox.exe"
Constance a écrit :Tu peux supprimer la valeur correspondante, et toutes celles que tu ne veux pas qu'il te propose pour ces fichiers. Si tu veux faire les choses proprement, renomme les valeurs restantes à la fin dans l'ordre alphabétique, et ajuste les données de la valeur "MRUlist" pour n'inclure que des lettres pour lesquelles une valeur existe encore.
Donc si je comprend bien je supprime les valeurs b c d
Je modifie MRULits il devient REG_SZ a e
Modifié par Papillon53 le 22/05/2020 22:02
Constance
 Posté le 22/05/2020 à 23:17
Je renommerais aussi "e" en "b" et transformerais MRUList en "ab" tant qu'à y être.
À vrai dire je n'ai jamais essayé de juste supprimer des valeurs en laissant des "trous", peut-être que ça ne poserait pas de problème, mais ça me semble plus prudent ainsi.
Papillon53
 Posté le 26/05/2020 à 17:59
Bonsoir Constance,
Je reviens donner des nouvelles
Constance a écrit :Je renommerais aussi "e" en "b" et transformerais MRUList en "ab" tant qu'à y être.
En fait j'ai tenté la manipulation mais rien a faire je suis resté en ae
J'ai bien essayé de modifier le registre, avec ce que tu m'as gentiment proposé le 22/05/2020 à 20:56, mais même en mode sans échec il refuse
J'ai consulté le net a ce sujet, pour l'instant rien de nouveau
Tout compte fait, je n'ai pas réussi ce que je voulais faire, mais j'ai appris.
J'ai découvert ce registre, fait plein de manipulations et ça marche toujours !
Grâce a toi, j'ai osé certaines choses, il faut que je réinstalle le système car c'est le bazar dans ce registre !
Bonne soirée
Merci pour ta participation
Modifié par Papillon53 le 26/05/2020 19:55
76,49 €Tablette Vankyo 8 pouces (HD IPS, Quad-core, 2 Go RAM, 32 Go, Android 9) à 76,49 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tablette Vankyo 8 pouces qui passe à 76,49 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve habituellement à 99 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD IPS (1280x800), un processeur quad-core à 1,3 Ghz, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible par MicroSD, le GPS, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 9. Idéale comme tablette d'appoint pour lire des films, naviguer sur Internet, jouer à de petits jeux, écouter de la musique, lire des livres..
10,02 €Adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 à 10,02 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 qui passe à 10,02 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
104,84 €Disque dur externe portable Seagate Backup Plus 5 To USB 3.0 + 2 mois Adobe CC à 104,84 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To Backup Plus USB 3.0 à 99,84 €. Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 104,84 € livré. On le trouve habituellement à partir de 150 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Notez que le disque à l'intérieur n'est pas soudé (vous pouvez le récupérer pour le mettre dans un portable) et qu'il est compatible PS4. De plus, retouchez, gérez et partagez des photos avec un abonnement gratuit d'un an à Mylio Create et un abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo (Lightroom, Photoshop, ...).
Commande ou variable sur Notepad ++
Aide pour macro sur Notepad ++
Couleur sur la première lettre (Majuscule)
Developpement sur PC
Intégrer l'audio d'une vidéo youtube sur wordpress
Dossier profil Notepad++
emoticone sur win 7
Détecter un texte sur un bouton
Question sur lien hypertext et url en vba
CRM sur odoo
Plus de sujets relatifs à Soucis sur Notepad ++
