 Souris : perte du clic droitSujet résolu
joel70
  Posté le 11/09/2013 @ 09:57
depuis 3 jours, je n'ai plus accès au clic droit sur ma souris. Très embêtant !
Je travaille encore sous W XP SP2.
Souris Microsoft, noté en dessous : Wireless Intellimouse Explorer 2.0.
Quand je vais dans le panneau de configuration, la version du pilote est 5.20.413.0
Où que j'aille vérifier, le matériel fonctionne correctement ..... et pourtant !
J'ai bien vu une possibilité de mettre à jour le pilote, mais je n'ose pas (je n'ai jamais procédé à des mises à jour pilotes ).
J'ai bien sûr le CD d'installation Intellipoint 5.2
J'ai également changé les piles.
Autre solution : faire une restauration ?
J'ai lu quelque part qu'on pouvait inverser les boutons droit et gauche (pour vérifier que ce n'est pas un pb physique de la souris je suppose), mais je n'ai pas trouvé cette possibilité dans les onglets de la souris.
Avez vous d'autres idées ?
J'oubliais, souris, clavier sont sans fil, connectés à un récepteur relié à un port USB.
Merci d'avance.
clbugnot
 Posté le 11/09/2013 à 10:40
Bonjour joel70
Expérience personnelle : le même problème m'est arrivé et j'ai dû changer de souris... Mais c'était une souris filaire que j'ai changée par une autre souris filaire USB.
Tu devrais passer au SP3.
Cordialement.
PierrePaul56
 Posté le 11/09/2013 à 10:52
Afin de déterminer s'il s'agit d'un problème matériel ou logiciel, regarde si la touche Menu Contextuel du clavier fonctionne.
Elle est située entre la touche Alt Gr et la touche Ctlr, à droite de la barre Espace.
joel70
 Posté le 11/09/2013 à 11:14
bonjour vous 2,
merci pour ces premiers éléments.
Pour ce qui est du SP3, c'est tellement long à charger .... que j'envisage carrément de passer à W7, seul pb est l'égarement d'un CD (PSE 9) que je ne saurai plus réinstaller par la suite (tous les logiciels doivent être réinstallés pour ce changement), et je ne sais pas comment m'en sortir (question posée sur PCA, je dois télécharger une version en ligne mais plus de 1,5 Go faut que je cherche un débit approprié).
Pour ce qui est de la touche Menu Contextuel, elle fonctionne.
PierrePaul56
 Posté le 11/09/2013 à 11:31
Essaie d'inverser les boutons.
Dans le panneau de Configuration, Souris, c'est dans le premier onglet (Boutons).
Coche Permuter les boutons.
hortensia
 Posté le 11/09/2013 à 16:12
Bonjour.
Et oui.
Commencer par procèder du plus simple en avancant doucement. et en se posant les bonnes questions.
1° plutôt qu'immédiatement de chercher des solutions dans tous les sens qui ne t'apportent pas de solution.
2° Met dans l'état d'origine la souris filaire et le clavier filaire.
3° Si ça fonctionne nous aurons trouver l'anomalie.
4° Si ça ne fonctionne pas nous pouvons nous poser d'autres questions, mais nous avons déjà avancé.
Hortensia bénévolement.
Modifié par hortensia le 11/09/2013 16:14
joel70
 Posté le 11/09/2013 à 18:03
Hello,
dans l'ordre : PierrePaul56 je ne dispose pas de ce "dispositif" qui permet de permuter, ce que je disais un peu plus haut.
hortensia : que veux tu dire par "2° Met dans l'état d'origine la souris filaire et le clavier filaire".
D'origine ? (de plus ce sont des "sans fil")
Tout réinstaller (avec le CD dont je dispose et dont je parlais tout au début) ?
ou mettre à jour le pilote ?
A +
hortensia
 Posté le 11/09/2013 à 18:24
Joel70.
Autant pour moi.
Mets dans l'état d'origine la souris filaire et le clavier filaire.
Signifiait en fait :
Pour eliminer un problème pouvant venir de ta souris sans fil , connecter tout simplement une souris avec un fil.
En opérant de cette manière, nous aurions pu voir si ça fonctionnait avec une souris avec fil..
Quand a la souris sans fil elle peut avoir un problème et être défectueuse !
Ou alors ce qui suit.
Aller voir dans le bios si la souris USB est prise en compte.
As tu essayé ce que Pierre Paul 56 t'a suggérer avec son lien joint ?
joel70
 Posté le 11/09/2013 à 18:36
Hello,
je cherche une souris avec fil .
C'est vrai que ça peut être un pb matériel (souris foutue).
Je ne vois pas de lien dans la suggestion de PierrePaul56, mais une série d'onglets qui n'existent pas chez moi.
A +
joel70
 Posté le 11/09/2013 à 19:07
Re :
on avance, souris filaire trouvée, et après plusieurs essais infructueux (souris non prise en compte, blocage PC ..... mais je m'étais peut-être trompé de prise : clavier ald souris), la souris FILAIRE fonctionne et SON clic droit aussi.
Conclusion (s'il y en a une) ?
Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de réinstaller avec le CD Microsoft ?
A +
hortensia
 Posté le 11/09/2013 à 19:18
OK.
La souris filaire fonctionne correctement.
Le Clavier USB fonctionne correctement.
Tout baigne.Pourquoi veux-tu réinstaller Windows ?
Ce n'est pas la peine de réinstaller Windows.
Maintenant il faut voir le problème de ta souris sans fil. Et la Pile ?
Maintenant que tu as accès à ta souris: Clic droit sur poste de travail, propiètés,matériel,gestionnaire de périhérique, Dans la liste a l'avant dernière ligne: Souris et périphériques Clique sur Pointage et en dessous;, clique souris. Compatible P/S2.
PierrePaul56
 Posté le 11/09/2013 à 19:22
A +
Non, une souris sans fil doit fonctionner avec les pilotes génériques dans ses fonctions basiques, clics et roulettes.
Les pilotes spécifiques des fabriquant permettent d'utiliser les boutons progammables s'ils existent.
joel70
 Posté le 11/09/2013 à 20:10
bonsoir,
non hortensia, je me suis mal exprimé, je me posais la question de réinstaller uniquement la souris sans fil avec le CD de la souris (et non pas le CD de Windows).
Mais à partir du moment où la souris filaire fonctionne, il ne peut s'agir que d'un pb matériel non ?
Côté piles, déjà essayé sans succès.
Je crois que je vais racheter une autre souris sans fil (ce qui va me faire un autre transmetteur, connecté à un autre port USB puisque j'en ai un pour le clavier .... sans fil). Car je ne tiens pas à me "trimbaler" avec un fil à la patte, comme quoi les mauvaises habitudes .
Je vous tiens au courant avant de mettre le pb résolu.
En attendant, merci de votre aide.
A +
Papounet17000
 Posté le 11/09/2013 à 23:08
joel70 a écrit : Pour ce qui est du SP3, c'est tellement long à charger
Plus rapide à télécharger ici.
C'est une .iso donc tu l'émules avec Daemon tool ou tu la graves (ne pas extraire et ne pas graver tel quel).
Avec le logiciel de gravure il faut selectionner graver une image disque ou graver une image iso)
Ensuite tu installes.
hortensia
 Posté le 12/09/2013 à 06:09
Joel70 Bonjour.
Si tu veux faire une galette de ton windows XP2 en y introduisant le pack3 c'est facile clique sur le lien ci-dessous et suit les instructions.
Penses de temps en temps à faire une sauvegarde de ton Windows XP avec un logiciel de sauvegarde tel que "Paragon Backup & recovery il est gratuit."
De mettre les mises à jour . En Avril 2014 Microsoft arrête les mises à jour pour Windows XP3.
clique sur le lien ci-dessous:
Explication par l'image.
http://depanmicro.cuisinaud.com/index.php/tutoriels/25-integrer-le-service-pack-3-a-votre-cd-de-windows-xp
Bonne journée d'hortensia.
Modifié par hortensia le 12/09/2013 06:11
joel70
 Posté le 12/09/2013 à 10:10
bonjour depuis ma souris filaire ,
j'ai commencé à charger le SP3 il y a 15 mn, ...... encore au moins 40 mn si on n'est pas trop nombreux sur la ligne !!!!!
A +
planta100
 Posté le 12/09/2013 à 11:49
as tu ce panneau dans "panneau de configuration / souris?
Modifié par planta100 le 12/09/2013 11:52
joel70
 Posté le 24/09/2013 à 11:43
bonjour à tous,
je n'ai pas tout à fait le même panneau, sans soute que je n'ai pas les mêmes pilotes.
Une souris avec fil marchant très bien, j'ai cassé ma tirelire pour acheter une nouvelle souris sans fil.
Et tout fonctionne parfaitement bien.
De plus elle est beaucoup plus précise.
Je craignais des interférences entre l'émetteur du clavier et celui de la souris.
Eh bien non ! tout fonctionne bien.
Tant mieux .
Je vous remercie tous pour vos interventions.
A +
Anonyme
 Posté le 08/04/2014 à 17:27
globalwm a écrit :
Pour trouver la solution cliquez sur ce lien:
Bonjour à vous aussi
sujet et lien hors contexte (problème installation PC Réseau: qui n'a pas sa place sur ce topic)
on se fait un peu de pub gratos !!!! n'est ce pas ? vous êtes en train d'inonder le forum.
je suis tout vos sujet et j'alerte aussitôt la modération
Australien
GratuitJeu PC World War Z gratuit
Valable jusqu'au 02 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC World War Z. World War Z est un jeu de tir coopératif palpitant à la troisième personne où jusqu'à 4 joueurs unissent leurs forces pour survivre à de gigantesques hordes de zombies.
20,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 20,90 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 20,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
279 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 279 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon propose actuellement le casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 279 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 360 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
Clic droit souris sur un fichier
Plantage Eplorer.exe sur clic droit souris
clic droit souris ne fonctionne plus
Clic droit de la souris...
[résolu] problème avec le clic droit de la souris
probléme avec clic droit souris
Clic droit souris
Ajouter un outil clic droit souris
Irafn view et clic droit de ma souris
Plus de sujets relatifs à Souris : perte du clic droit
