 Posté le 27/07/2013 @ 11:51 |
| bonjour,
A la suite d'un conseil trouvé sur internet, j'ai déchargé spyhunter. Maintenent ma souris est bloquée et je ne peux effectuer les opérations quevous proposez pour éradiquer ce rogue! Merci de vos réponses.
Posté le 27/07/2013 à 12:03 |
| Bonjour Minie
Je vais te prendre en charge
/!\ SpyHunter est un rogue !
Dans un 1er temps =>
Télécharger => RogueKiller de Tigzy sur le bureau
/!\ Prendre la version qui correspond à la machine x86 pour une machine en 32bits ===> http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe x64 pour une machine en 64bits ===> http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKillerX64.exe
Comment savoir si mon pc est 32 ou 64 bits => Touches clavier Windows + Pause Dans la fenêtre qui s'ouvre => Type de l'OS + Système d'exploitation 32 bits
(A partir d'une clé USB et d'un autre pc si le Rogue empêche l'accès au net ou en mode sans échec avec prise en charge réseau)
Quitte tous les programmes en cours Lance RogueKiller.exe en cliquant sur l'icône.
Un pre-scan va s'effectuer rapidement. Quand il sera terminé, clique sur le bouton Scan
Clique sur le bouton Suppression
Clique sur le bouton Rapport quand le nettoyage sera terminé.
Envoie une copie du rapport RKreport[1].txt qui va s'afficher. Il sera enregistré sur le bureau.
/!\ Si l'affichage des icônes du bureau, seulement dans ce cas, ne se fait pas correctement, clique sur le bouton Racc. RAZ
Remarque. Il est possible de faire un don au créateur de l'outil par le bouton PayPal - Donate.
Reviens dans ta réponse avec les deux rapports  |
Posté le 27/07/2013 à 12:04 |
| je voulais compléter mon message par la remarque suivante: j'ai eu unefraction de minute la possibilité de voir que l'ordinateur essayait d'esécuter un scipt qui ne répondait pas. Mais masouris étantbloquée je n'ai pas pu interrompre cette recherche et l'ordinateur continue à ramer. (je suis sous window 7)
Posté le 27/07/2013 à 12:10 |
| merci beaucoup evasion60de me répondre si vite. Mais le problème est que je ne puis effectuer aucune commande sur l'ordinateur complètement bloqué puisque ma souris ne répond pas. Làje vous écrit depuis mon vieil ordinateur!
Posté le 27/07/2013 à 12:33 |
| ma souris s'est débloquée???? (au bout d'une heure presque).j'effectue les opérations proposées. A bientôt |
| salut minie
tu sais démarrer en mode sans echec ?
essaie ça.
ok tant mieux  Modifié par avengine le 27/07/2013 12:34 |
Posté le 27/07/2013 à 12:36 |
| Re
Essaie en mode sans échec avec prise en charge du réseau !
/!\ Mode sans échec, tapoter la touche F8 ou F5 au démarrage de la machine A l'aide des touches flèchées, choisir et valider mode sans échec avec prise en charge du réseau
Posté le 27/07/2013 à 12:41 |
| je n'ai trouvé qu'un seul rapport:
RogueKiller V8.6.3 _x64_ [Jul 17 2013] par Tigzy mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com Remontees : http://www.adlice.com/forum/ Site Web : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/ Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version Demarrage : Mode normal Utilisateur : annie [Droits d'admin] Mode : Suppression -- Date : 07/27/2013 12:34:38 | ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Processus malicieux : 7 ¤¤¤ [SUSP PATH] eGdpSvc.exe -- C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe [7] -> TUÉ [TermProc] [SUSP PATH] BrowserDefender.exe -- C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe [7] -> TUÉ [TermProc] [SUSP PATH] BrowserDefender.exe -- C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe [7] -> TUÉ [TermProc] [BLPATH] upt4pc_fr_43.exe -- C:\Users\annie\AppData\Local\tuto4pc_fr_43\upt4pc_fr_43.exe [7] -> TUÉ [TermProc] [DLL] rundll32.exe -- C:\Users\annie\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\NTRedirect.dll [-] -> TUÉ [TermProc] [BLPATH] tuto4pc_fr_43.exe -- C:\Program Files (x86)\tuto4pc_fr_43\tuto4pc_fr_43.exe [7] -> TUÉ [TermProc] [SUSP PATH] WebCakeDesktop.exe -- C:\Users\annie\AppData\Roaming\Web Cake\WebCakeDesktop.exe [7] -> TUÉ [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre : 13 ¤¤¤ [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : nmtlsbaa ("c:\users\annie\appdata\local\lollipop\nmtlsbaa.exe" nmtlsbaa [x][x]) -> SUPPRIMÉ [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : NTRedirect (C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Users\annie\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\NTRedirect.dll",Run [7][-]) -> SUPPRIMÉ [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : WebCake Desktop ("C:\Users\annie\AppData\Roaming\Web Cake\WebCakeDesktop.exe" [7]) -> SUPPRIMÉ [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2927353633-2605773339-275426538-1001\[...]\Run : nmtlsbaa ("c:\users\annie\appdata\local\lollipop\nmtlsbaa.exe" nmtlsbaa [x][x]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable. [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2927353633-2605773339-275426538-1001\[...]\Run : NTRedirect (C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Users\annie\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\NTRedirect.dll",Run [7][-]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable. [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2927353633-2605773339-275426538-1001\[...]\Run : WebCake Desktop ("C:\Users\annie\AppData\Roaming\Web Cake\WebCakeDesktop.exe" [7]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable. [RUN][BLPATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\Run : tuto4pc_fr_43 ("C:\Program Files (x86)\tuto4pc_fr_43\tuto4pc_fr_43.exe" [7]) -> SUPPRIMÉ [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\RunOnce : Del268820 (cmd.exe /Q /D /c del "C:\Users\annie\AppData\Local\Temp\0.del" [x][x]) -> SUPPRIMÉ [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2927353633-2605773339-275426538-1001\[...]\RunOnce : Del268820 (cmd.exe /Q /D /c del "C:\Users\annie\AppData\Local\Temp\0.del" [x][x]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable. [RUN][BLPATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\RunOnce : upt4pc_fr_43.exe (C:\Users\annie\AppData\Local\tuto4pc_fr_43\upt4pc_fr_43.exe -runonce [7]) -> SUPPRIMÉ [RUN][SUSP PATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\RunOnce : Del268820 (cmd.exe /Q /D /c del "C:\Users\annie\AppData\Local\Temp\0.del" [x][x]) -> SUPPRIMÉ [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REMPLACÉ (0) [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
¤¤¤ Tâches planifiées : 6 ¤¤¤ [V1][SUSP PATH] MySearchDial.job : C:\Users\annie\AppData\Roaming\MYSEAR~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE - /Check [-] -> SUPPRIMÉ [V1][SUSP PATH] DSite.job : C:\Users\annie\AppData\Roaming\DSite\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE - /Check [-] -> SUPPRIMÉ [V2][SUSP PATH] DSite : C:\Users\annie\AppData\Roaming\DSite\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE - /Check [-] -> SUPPRIMÉ [V2][SUSP PATH] EPUpdater : C:\Users\annie\AppData\Roaming\BABSOL~1\Shared\BabMaint.exe [-] -> SUPPRIMÉ [V2][SUSP PATH] FinishInstall igdhbblpcellaljokkpfhcjlagemhgjl : C:\Users\annie\AppData\Roaming\igdhbblpcellaljokkpfhcjlagemhgjl\Binaries\ChromeInstaller.exe - "" "c:\users\annie\appdata\local\temp\iminent\minibarchrome.exe" /finalize /imbar /chrome /cmd='--app=hxxp://www.iminent.com/front/activation?refid=1 --app-window=640,480' /extid=igdhbblpcellaljokkpfhcjlagemhgjl [7][x] -> SUPPRIMÉ [V2][SUSP PATH] MySearchDial : C:\Users\annie\AppData\Roaming\MYSEAR~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE - /Check [-] -> ERROR DELETING TASK
¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [NON CHARGE 0x0] ¤¤¤
¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
¤¤¤ Infection : Rogue.ProgFiles ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤ --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST9500325AS +++++ --- User --- [MBR] 1adc24914383b501ac1193c37206dec8 [BSP] a6dfcef95bdca6f6c690eb797753f4a9 : Windows 7/8 MBR Code Partition table: 0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x1c) [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 25600 Mo 1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 52430848 | Size: 190776 Mo 2 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 443140096 | Size: 260562 Mo User = LL1 ... OK! User = LL2 ... OK!
+++++ PhysicalDrive1: ST9500325AS +++++ --- User --- [MBR] 321b0f236385ffb8afc01f0967987e4b [BSP] 38bc60fbfb761f377b631d4c64a6d21f : MBR Code unknown Partition table: 0 - [XXXXXX] UNKNOWN (0x00) [VISIBLE] Offset (sectors): 1919950958 | Size: 265838 Mo 1 - [XXXXXX] UNKNOWN (0x00) [VISIBLE] Offset (sectors): 1330184202 | Size: 263172 Mo 2 - [XXXXXX] DISKMNG (0x53) [VISIBLE] Offset (sectors): 538989391 | Size: 682794 Mo 3 - [ACTIVE] UNKNOWN (0x00) [VISIBLE] Offset (sectors): 1394627663 | Size: 10 Mo User = LL1 ... OK! Error reading LL2 MBR!
Termine : << RKreport[0]_D_07272013_123438.txt >> RKreport[0]_S_07272013_123207.txt
minie Posté le 27/07/2013 à 12:43 |
| Message supprimé par la modération Motif : Rapport en double |
Posté le 27/07/2013 à 13:09 |
| Re Minie
Bien joué avec RogueKiller
Nous continuons, car c'est pas terminé =>
Dans Aide au diag d'un PC infecté (liens dans ma signature) Reviens dans ta réponse avec les deux 1ers rapports demandés=> - MalwareBytes AM avec la sélection Supprimée - AdwCleaner en mode Suppression
A te lire avec les rapports  |
Posté le 27/07/2013 à 13:12 |
| excusez-moi pour le doublon, je viens de trouver un deuxième rapport qui semble différent... je suis vraiment nulle!
Posté le 27/07/2013 à 13:38 |
| voici les deux fichiers demandés:
Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.07.27.02
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS Internet Explorer 9.0.8112.16421 annie ANNIE-PC [administrateur]
Protection: Activé
27.07.2013 13:23:45 MBAM-log-2013-07-27 (13-27-37).txt
Type d'examen: Examen rapide Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUM Options d'examen désactivées: PUP | P2P Elément(s) analysé(s): 236429 Temps écoulé: 3 minute(s), 36 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0 (Aucun élément nuisible détecté)
Module(s) mémoire détecté(s): 0 (Aucun élément nuisible détecté)
Clé(s) du Registre détectée(s): 1 HKLM\SOFTWARE\TUTO4PC (Trojan.EORezo) -> Aucune action effectuée.
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0 (Aucun élément nuisible détecté)
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|AppInit_DLLs (Adware.BProtector) -> Mauvais: (c:\progra~3\browse~1\261339~1.144\{c16c1~1\browse~1.dll) Bon: () -> Aucune action effectuée.
Dossier(s) détecté(s): 3 C:\Users\annie\Local Settings\Application Data\eorezo (Adware.EoRezo) -> Aucune action effectuée. C:\Users\annie\Local Settings\Application Data\eorezo\eorezo (Adware.EoRezo) -> Aucune action effectuée. C:\Users\annie\Local Settings\Application Data\eorezo\eorezo\1.10 (Adware.EoRezo) -> Aucune action effectuée.
Fichier(s) détecté(s): 3 C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.dll (Adware.BProtector) -> Aucune action effectuée. C:\Users\annie\AppData\Local\Temp\is1275519350\Tuto4PC_Setup_FR2.exe (Adware.Tuto4PC) -> Aucune action effectuée. C:\Users\annie\Local Settings\Application Data\eorezo\eorezo\1.10\eorezo.cyl (Adware.EoRezo) -> Aucune action effectuée.
(fin)
# AdwCleaner v2.306 - Rapport créé le 27/07/2013 à 13:31:41 # Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits) # Nom d'utilisateur : annie - ANNIE-PC # Mode de démarrage : Normal # Exécuté depuis : C:\Users\annie\Downloads\adwcleaner(2).exe # Option [Suppression]
***** [Services] *****
Arrêté & Supprimé : BrowserDefendert Arrêté & Supprimé : SProtection
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\delta Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Iminent Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mysearchdial Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon Dossier Supprimé : C:\ProgramData\eSafe Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Iminent Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Iminent Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tuto4pc Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Tarma Installer Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Local\EoRezo Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Local\Temp\delta Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Local\Temp\Iminent Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\LocalLow\SimplyTech Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\BabSolution Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Babylon Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\DSite Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\eIntaller Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Iminent Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserDefender Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\extensions\{ad9a41d2-9a49-4fa6-a79e-71a0785364c8} Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\extensions\ffxtlbr@babylon.com Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\extensions\ffxtlbr@delta.com Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\extensions\plugin@getwebcake.com Dossier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mysearchdial Fichier Désinfecté : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk Fichier Désinfecté : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk Fichier Désinfecté : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk Fichier Désinfecté : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk Fichier Désinfecté : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk Fichier Désinfecté : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\defaults\pref\all-iminent.js Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\qvo6.xml Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\Web Search.xml Fichier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\bprotector_extensions.sqlite Fichier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\bprotector_prefs.js Fichier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\extensions\webbooster@iminent.com.xpi Fichier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\searchplugins\Babylon.xml Fichier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\searchplugins\BrowserDefender.xml Fichier Supprimé : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\searchplugins\Mysearchdial.xml Supprimé au redémarrage : C:\ProgramData\BrowserDefender
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\BabSolution Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar Clé Supprimée : HKCU\Software\Delta Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\nchpfiddbhbdnagofhkjlaiaejmkdcla Clé Supprimée : HKCU\Software\Iminent Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517} Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923} Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD} Clé Supprimée : HKCU\Software\mysearchdial Clé Supprimée : HKCU\Software\mysearchdial.com Clé Supprimée : HKCU\Software\Tutorials Clé Supprimée : HKCU\Software\TutoTag Clé Supprimée : HKCU\Software\a088d9e63cbf44 Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{01994268-3C10-4044-A1EA-7A9C1B739A11} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7169BBB3-3289-4696-B35D-4A88BCF6FB12} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Iminent.WebBooster.InternetExplorer.DLL Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WebCakeIEClient.DLL Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialESrvc Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialESrvc.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.DownloadArgs Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.LinkToPromoteArgs Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.RawDataArgs Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.TinyUrlArgs Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.ViralLinkArgs Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ClientCallback Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ContractBase Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.AddToUserContentCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.CheckLoginStatusCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.CleanCacheCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GameOverCallback Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetCreditCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetInstallationContextCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetLoginStatusCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetLoginStatusResult Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetVariableCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetVariableResult Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.InstallationContextResult Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoadContentCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoadContentCommandResult Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoginCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoginStatusChangedCallback Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LogoutCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.MergeIdentityCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.MyAccountCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.PlayContentCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.PostContentCallback Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.RecycleViewsCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.SetVariableCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowBrowserWindowCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowControlCenterCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowPluginWindowCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.TestContentCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.UserContentChangedCallback Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.VariableChangedCallback Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.WarmUpCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.WelcomeCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ServerCommand Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ServerResult Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.LightContent Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.LightUri Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.MediatorServiceProxy Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.ActiveContentHandle.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.ActiveContentHandler Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.BrowserHelperObject Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.BrowserHelperObject.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.ScriptExtender Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.ScriptExtender.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.TinyUrlHandler Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\IminentWebBooster.TinyUrlHandler.1 Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\90C64EA18BA25EE488BF80DCF07F2FFD Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\90C64EA18BA25EE488BF80DCF07F2FFD Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialappCore Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialappCore.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialdskBnd Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialdskBnd.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialHlpr Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialHlpr.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A9CAF365-EA35-45DA-BD8B-2EFA09D374AC} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EFDF368C-8DD9-4E05-87CD-16AA5CB03CB8} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Api Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Api.1 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Layers Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\WebCakeIEClient.Layers.1 Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr Clé Supprimée : HKLM\Software\Delta Clé Supprimée : HKLM\Software\eSafeSecControl Clé Supprimée : HKLM\Software\Iminent Clé Supprimée : HKLM\Software\InstallCore Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASAPI32 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASMANCS Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASAPI32 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASMANCS Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASAPI32 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASMANCS Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AF6B0594-6008-4327-93E5-608AD710A6FA} Clé Supprimée : HKLM\Software\qvo6Software Clé Supprimée : HKLM\Software\Tuto4PC Clé Supprimée : HKLM\Software\Umbrella Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\a088d9e63cbf44 Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{01A602A0-D0B9-445B-8081-719E4177C4A7} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{02054E11-5113-4BE3-8153-AA8DFB5D3761} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{02C9C7B0-C7C8-4AAC-A9E4-55295BF60F8F} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{0398B101-6DA7-473F-A290-17D2FBC88CC0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{0CC36196-8589-4B80-A771-D659411D7F90} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{143D96F9-EB64-48B3-B192-91C2C41A1F43} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{14F7D91F-F669-45C9-9F42-BACBFDB86EAD} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{187A6488-6E71-4A2A-B118-7BEFBFE58257} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{26C9BBE4-6D45-4AB6-A5B4-E068C9F5EF6D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{2D065204-A024-4C39-8A38-EE7078EC7ACF} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{30F5476C-677B-4DB0-B397-51F5BFD86840} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3223F2FB-D9B9-45FC-9D66-CD717FFA4EE5} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{351798B1-C1D2-45AB-92B4-4D6C2D6AB5AF} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3AEA1BEF-6195-46F4-ACA2-0ED14F7EFA1B} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3D7F9AC3-BAC3-4E51-81D7-D121D79E550A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4498C5E9-93C6-4142-B6BE-F0C6DC48B77A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{479BF2D6-E362-4A99-B1AB-BC764D7B97AE} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{492A108F-51D0-4BD8-899D-AD4AB2893064} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4B6D6E60-FBD2-4E79-BF4B-886BC98F1797} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4ED063C9-4A0B-4B44-A9DC-23AFF424A0D3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4FCB4630-2A1C-4AA1-B422-345E8DC8A6DE} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{5C176BA0-6FC0-4EBD-8ACF-24AC592506B6} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{60893E02-2E5B-43F9-A93A-BAD60C2DF6EF} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{6D39931F-451E-4BDD-BAF4-37FB96DBBA5D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{76C684D2-C35D-4284-976A-D862F53ADB81} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{796D822A-C3F9-4A97-BAAB-42FE7628EA63} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{79EF3691-EC1A-4705-A01A-D2E36EC11758} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{82E74373-58AB-47EB-B0F0-A1D82BB8EB5C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{82F41418-8E64-47EB-A7F1-4702A974D289} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{85D920CE-63A7-46DC-8992-41D1D2E07FAD} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{86838207-681D-469D-9511-D0DCC6F19F9B} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{895ED5E8-ABB4-40C3-A0CA-2571964268E2} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{8AAC123A-1959-4A45-BFC5-E2D50783098A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A07956CD-81F8-4A03-B524-5D87E690DC83} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AF6B0594-6008-4327-93E5-608AD710A6FA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B5E3B26B-6E5C-4865-A63D-58D04B10E245} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B84D2DC5-42B2-4E5E-BF61-7B48152FF8EF} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B89D5309-0367-4494-A92F-3D4C94F88307} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C014EBF8-8854-448B-B5A4-557C4090EDCE} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C31191DB-2F64-464C-B97C-6AC81ACB7AAC} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C342C7A7-F622-4EF3-8B7F-ABB9FBE73F14} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C358B3D0-B911-41E3-A276-E7D43A6BA56D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C4765B07-BC2F-477B-925C-B2BF24887823} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C875C0A1-09E3-48D5-9F8E-BD337796FD14} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{CD126DA6-FF5B-4181-AC13-54A62240D2FA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D8F01233-2DE6-4EE7-8988-37263F00651B} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DD438708-AAB4-422D-A322-B619589F5680} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E812AE43-7799-4E67-8CF8-4104297A2D16} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E97A663B-81A6-49C5-A6D3-BCB05BA1DE26} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F0BAAEC7-9AE0-49FF-9C4B-86E774FF397F} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F92193FD-2243-4401-9ACC-49FF30885898} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{FD21B8A2-910B-45AC-9C10-45E6A8B84984} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ACA608DB-A210-4253-B799-3FD24E9A7BF5} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C58D664A-3DBC-4925-AE74-0382007DF113} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C776D7F4-BA85-4B75-AAFC-3A0A11FE6E36} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\fjoijdanhaiflhibkljeklcghcmmfffh Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0AF350D9-3916-454B-AC53-0B0B65F41301} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{219046AE-358F-4CF1-B1FD-2B4DE83642A8} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68B81CCD-A80C-4060-8947-5AE69ED01199} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CFD485F0-96BD-47CD-BB6D-CD7DDA95F102} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6B969FB-6D33-48D2-9061-8BBD4899EB08} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A5A2A90-3B30-4E6E-A955-2F232C6EF517} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1AE46C09-2AB8-4EE5-88FB-08CD0FF7F2DF} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta Chrome Toolbar Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IMBoosterARP Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\mysearchdial Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ACA608DB-A210-4253-B799-3FD24E9A7BF5} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C58D664A-3DBC-4925-AE74-0382007DF113} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C776D7F4-BA85-4B75-AAFC-3A0A11FE6E36} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C4ED781C-7394-4906-AAFF-D6AB64FF7C38} Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer Donnée Supprimée : HKLM\...\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE [(Default)] = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 Donnée Supprimée : HKLM\...\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE [(Default)] = C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 Donnée Supprimée : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\progra~3\browse~1\261339~1.144\{c16c1~1\browse~1.dll Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page] Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope] Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Iminent] Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [IminentMessenger] Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923}] Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}]
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16464
Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 --> hxxp://www.google.com Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://start.mysearchdial.com/?f=2&a=irmsd72&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByEtB0FyCzztCzztC0DyC0C0BtD0CyDtN0D0Tzu0SyDyBtAtN1L2XzutBtFtBtFyEtFzzyDyDtN1L1Czu1L1C1H1B1QyBtB&cr=1140400916&ir= --> hxxp://www.google.com Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl - (Default)] = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=38268&bs=true&tid=77&q=%s --> hxxp://www.google.com Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 --> hxxp://www.google.com Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 --> hxxp://www.google.com Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main - Default_Page_URL] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 --> hxxp://www.google.com Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_S2W0BV1BXXXXS2W0BV1B&ts=1374909375 --> hxxp://www.google.com
-\\ Mozilla Firefox v17.0.1 (fr)
Fichier : C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\prefs.js
C:\Users\annie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kprk5c1p.default\user.js ... Supprimé !
Supprimée : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=NT_ss&mntrId=A6F0742F68181D6C&[...] Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "Delta Search"); Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Delta Search"); Supprimée : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=A6F0742F681[...] Supprimée : user_pref("extensions.delta.admin", false); Supprimée : user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.dfltLng", "fr"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.excTlbr", false); Supprimée : user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true); Supprimée : user_pref("extensions.delta.id", "a6f0b0c5000000000000742f68181d6c"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.instlDay", "15913"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.newTab", false); Supprimée : user_pref("extensions.delta.prdct", "delta"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.rvrt", "false"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", ""); Supprimée : user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.22.0"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.22.012:22:56"); Supprimée : user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.22.0"); Supprimée : user_pref("extensions.delta_i.babExt", ""); Supprimée : user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=119357&tsp=4956"); Supprimée : user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.aflt", "irmsd72"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.appId", "{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8}"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltLng", ""); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltSrch", true); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.dnsErr", true); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.excTlbr", false); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpg", true); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpgUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd72&cd=2XzuyE[...] Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.id", "742F68181D6CB0C5"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.instlDay", "15913"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.instlRef", ""); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.newTabUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=2&a=irmsd72&cd=2Xzu[...] Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.prdct", "mysearchdial"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.prtnrId", "mysearchdial"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.srchPrvdr", "Mysearchdial"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrId", "base"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrSrchUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=3&a=irmsd72&cd=2X[...] Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsn", "1.8.21.0"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsni", "1.8.21.0"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.hmpg", true); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.newTab", false); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.smplGrp", "none"); Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.vrsnTs", "1.8.21.09:16:10"); Supprimée : user_pref("iminent.webbooster.scripts.minibar.SOFTONICREFRESHRATE", "140000");
AdwCleaner[R1].txt - [3282 octets] - [28/01/2013 15:29:26] AdwCleaner[R2].txt - [42597 octets] - [27/07/2013 13:30:50] AdwCleaner[R3].txt - [42658 octets] - [27/07/2013 13:31:27] AdwCleaner[S1].txt - [3465 octets] - [28/01/2013 15:29:48] AdwCleaner[S2].txt - [41640 octets] - [27/07/2013 13:31:41]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [41701 octets] ##########
est-ce correct? |
Posté le 27/07/2013 à 15:08 |
| tout fonctionne, je considère donc le problème comme résolu?
je vous remercie mille fois car, grâce à vous, je ne vais pas louper mon rendez-vous skype (c'est parl'installation de ce logiciel que tout a commencé!)  |
Posté le 27/07/2013 à 16:32 |
| Re
Certainement pas, c'est loin d'être terminé !
1/ Relance MalwareBytes Supprime la sélection trouvée Poste son rapport /STP
2/ Dans Aide au diag d'un PC infecté Prends l'aide n°3 ZHPDiag
Héberge sur www.Cjoint.com (coche 21 jours en lecture) son rapport
Tu as deux rapports à me donner
