 souris bluetooth
mamie 32
  Posté le 24/09/2015 @ 14:30
bonjour j'ai ait comme beaucoup passer a window 10;ça va mieux qu'au début,je n'avais pas mis ma souri bluetooth et mis la microsof que j'avais .je voudrai remettre ma souris bluetooth MEMTEQ V3 mais impossible window ne la trouve pas.pourtant bluetooth marche j'ai mon tel qui est reconnu,bien que j'ai du insister plusieurs fois pour le faire reconnaitre .
je ne me souviens pas si j'avais un petit cd pour l'installer,j'ai beu chercher sur le veb un drivers pour peux etre la remettre en route mais je ne trouve pas.
qui pourrait m'aider sur ce problème.?Je suis a l'ecoute ,merci d'avance
Billkool
 Posté le 24/09/2015 à 15:15
Et en cliquant sur Connecter dans les notifications en bas à droite près de l'horloge.
Que se passe-t-il ?
Billkool
 Posté le 24/09/2015 à 15:17
Tape Bluetooth dans la barre de recherche et active le radio.
mamie 32
 Posté le 24/09/2015 à 15:59
ren ne se passe pour la première solution etdeuxieme solution dans barre de recherche je n'ai pas le radio
desolé mais je ne suis pas mieux avancée
Billkool
 Posté le 24/09/2015 à 16:06
Touche Windows + I => Confidentialité => Radios et tu actives.
mamie 32
 Posté le 24/09/2015 à 17:23
Jai suivi ta m
mamie 32
 Posté le 24/09/2015 à 17:25
Jai suivi ta manip, c'etait déjà actvé;la suite ?
Clikbill
 Posté le 24/09/2015 à 17:43
mamie 32
A supposer que la ou les piles qui se trouvent dans ta souris sont OK
N'y a t' il pas sous la souris un petit bouton que tu dois appuyer/enfoncer (avec genre un cure dent) pour faire la "connexion" de celle ci avec le capteur USB qui se trouve sur le PC.
Edit: Pour le type de souris que tu donnes dans ton premier message j'ai trouvé l'instruction suivante pour effectuer la connexion (voir ci-dessous)
Placez la batterie AAA dans la souris et puis activez la souris. Appuyez simultanément sur les boutons "Gauche, molette de défilement, et droite" jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge et bleu en alternance, puis recherchez sur l'appareil et faites la connexion.
Modifié par Clikbill le 24/09/2015 17:50
Anonyme
 Posté le 24/09/2015 à 18:01
Faudrait peut être penser a la rendre visible par le PC, si ce n'est pas le cas (couplage, jumelage...)
Apparait elle dans cette liste ?
Je ne connais pas ce matériel mais il doit y avoir un bitoniau ou autres bidules qui permet de passer dans ce mode
Une notice peut être ?
Modifié par Anonyme le 24/09/2015 18:02
mamie 32
 Posté le 24/09/2015 à 18:16
,bravo il m'a suffit d'appuyer gauche molette et droite en même temps compter environ jusqu'a huit et la souris est apparue pour le jumelage ça marche merci
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
64,50 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t à 64,50 € livrés
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 64,50 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Pas de douane.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 31 Décembre
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
bluetooth
impossible de faire fonctionner la souris
windows10 ne reconnait pas ma souris
Stylo pour remplacer souris
Souris
clic de souris instable aprés passage à windows 10
Windows 10 : des pilotes pour les claviers et souris Microsoft
Skype et bluetooth
W10 TP : comment réutiliser la barre des Charmes avec la souris
