 Souris et clavier réagissent mal ou plus.
Poker
  Posté le 11/07/2017 @ 14:49
Bonjour à tous,
Je rencontre depuis hier des difficultés avec ma souris et mon clavier. Souvent la flèche se déplace avec du mal, surtout vers la droite de l'écran, je suis obligé de déplacer ma souris plusieurs fois en la levant. Quand au clavier, il ne répond pratiquement plus ou écrit plusieurs fois la même lettre ou refuse de faire des maj. J'ai sorti la clé wifi de son port et remis en place, rien, changé la pile, rien. J'ai fais une réinitialisation électrique de l'ordi qui consiste à l'éteindre, déconnecter le câble d'alim, tenir appuyé longuement sur le bouton marche-arrêt pendant 30 secondes, démarrer, rien n'y fait.
Merci.
paul74
 Posté le 11/07/2017 à 14:55
Question : clavier et souris sont-ils :
- avec fils et connection (ronde) type PS/2 prises violette et verte
- USB
- sans fils
Poker
 Posté le 11/07/2017 à 15:26
Bonjour Paul,
Sans fils.
ritchie31
 Posté le 11/07/2017 à 17:14
Peut-être ton processeur est-il trop occupé par d'autres tâches...
Sans compter que ton récepteur peut avoir un souci: c'est exactement ce qui m'occupe depuis près de 8 jours. J'ai résolu la question en achetant une nouvelle souris (une Logitech MX Anywhere 2, vraiment un autre monde!).
Faut dire que j'ai accumulé une coïncidence de défectuosités incompréhensibles: Récepteur Logitech et Carte Bluetooth de l'ordi à 2 jours d'intervalle. Donc, malgré que je disposais de plusieurs systèmes, plus aucun ne fonctionnait, mais pas pour la même raison, un vrai casse-tête.
D'où mon choix de la MX2, qui est à la fois Unifying, et Bluetooth. Prochaine étape, un clavier K800 (qui est Unifying). Parce que j'ai également un K810, mais qui n'est que Bluetooth, et sans pavé numérique. Et donc que je vais vendre...
paul74
 Posté le 11/07/2017 à 17:59
Lexomil : a propos du petit récepteur :
- 1/ Essaie de le changer de port USB
- 2/ Ne le met pas sur un port USB 3
- 3/ Les piles dans la souris et le clavier sont-elles chargées à bloc ? sinon il faut les changer
- 4/ Essaies de n'utiliser que le clavier ou la souris, tu enlèves les piles du clavier par exemple
Poker
 Posté le 11/07/2017 à 18:10
Salut Ritchie,
Quand tu me parles de récepteur, tu penses à quoi ? à la clé USB Wifi qui transmet. J'ai une petite clé Asus dans un port USB, c'est ça ? Tu penses qu'une clé Unifying présenterai un avantage et mettrai fin à ces désordres ? Merci.
Poker
 Posté le 11/07/2017 à 18:47
J'avais déjà changé toutes les piles, 1 dans la souris, 2 pour le clavier. J'avais également changé de port. Merci .
Poker
 Posté le 11/07/2017 à 18:48
Je vais acheter un nouveau récepteur demain.
Modifié par Poker le 11/07/2017 18:59
ritchie31
 Posté le 11/07/2017 à 19:30
Lexomil a écrit :
Salut Ritchie,
Re,
Oui et non.
La liaison entre la souris (l'émetteur) et la clef (le récepteur) établit toujours une liaison radio codée. En général, soit grâce au Bluetooth, soit dans la bande des 2.4Ghz. Le codage est donc spécifique à chaque modèle de clef, et à chaque marque.
Tu ne peux donc utiliser un récepteur Logitech Unifying que pour raccorder des matériels compatibles, l'avantage de ce système étant qu'on peut raccorder jusqu'à 6 matériels différents (souris, clavier, trackball, télécommande universelle) sur le nano récepteur en n'utilisant qu'un seul port USB. Mais bien sur, ça ne veut pas dire qu'on peut tout raccorder, sont pas fous non plus, chez Logitech!!
Remarque qu'avec une souris Bluetooth, si ton ordinateur a cette fonction, tu n'as plus besoin de récepteur, donc tu libères un port USB. Mais que si tu utilises le BT pour faire autre chose (par exemple transférer des fichiers entre un smartphone et l'ordi), ça peut éventuellement se bousculer au portillon, et freiner momentanément la réactivité de la souris.
A ce sujet, la MX2 dont je parle plus haut, si elle est un peu chère, a l'avantage d'être à la fois BT et Unifying. Et c'est ce que je recherchais, en attendant de faire réparer la carte de mon portable (c'est la même qui gère la Wifi et le BT).
De toute manière, j'ignore l'âge de ta souris, mais ça s'use, ces petites choses, et il y a un moment ou il faut en changer. Et là, tu es le seul à choisir!
Modifié par ritchie31 le 11/07/2017 19:39
teles54
 Posté le 14/07/2017 à 07:50
Bonjour a tous
Marcel , est ce que t'as essayé de mettre a jour le pilote
depuis W10 , ça m'est arrivé plusieurs fois de reactiver le pilote , par exemple des que tu changes de port USB
Voici la manip
gestionnaire de peripheriques
clic sur souris et autres ....
clic sur souris
clic pilote
clic parcourir mon ordi......
clic choisir parmi une liste ......
choisir souris ( ou pluralint mouse
clic suivant
apres voir si ça fonctionne
sinon revenir et choisir pluralint mouse
pour moi ça a toujours fonctionné
Bonne journée
189,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 189,99 €
229 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 189,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 229 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
34,99 €Nintendo Game & Watch The Legend of Zelda à 34,90 €
44,99 € -22%
Amazon propose la Game & watch The Legend of Zelda à 34,99 € livrée gratuitement. Avis aux nostalgiques : après avoir été vendue à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde, Game & Watch fait son grand retour ! Avec Game & Watch : The Legend of Zelda, profitez des grands classiques The Legend of Zelda, The Legend of Zela II : The Adventure of Link, et The Legend of Zelda : Link's Awakening ainsi que d’une version spéciale du jeu Vermin. Ce nouvel appareil fait également office d’horloge avec 35 animations disponibles, pour tous les amoureux du rétro-gaming.
Voir l'offre
10,99 €Switch Gigabit D-Link 5 ports avec boîtier métal à 10,99 €
15 € -27%
Amazon propose actuellement le switch Gigabit D-Link DGS-105GL 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal qui passe à 10,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 15 €.
Voir l'offre
79,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 79,99 €
100 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Voir l'offre
Clavier-souris et clé USB bizarre
Souris et clavier no sont pas bon ménage
Clavier et souris inactifs
Souris et clavier qui se dérèglent
Configurer Clavier /souris DELL OPTIPLEX 360
clavier et souris inactifs
un clavier, une souris pour un ecran
disfonctionnement de mon clavier et souris au demarrage
Souris et clavier ne fonctionnent plus
Plus de sujets relatifs à Souris et clavier réagissent mal ou plus.
