 souris ne fonctionne pas Trust MI-4150KSujet résolu
mmooii
  Posté le 26/08/2008 @ 15:56
Bonjour a tous
J'ai acheter recement une souris sans fils optique Trust MI-4150K mais le probleme c'est que si l'installation se fais automatiquement grace au port USB celle ci ne fonctionne pas . . . aurais-je oublier quelque chose ?? LA souris est neuve
janmari
 Posté le 26/08/2008 à 16:02
Tu as 1 souris
et une clé usb
oil faut faire une manip pour que ta souris soit reconue
appuie sur le bouton sous la souris
Modifié par janmari le 26/08/2008 16:04
mmooii
 Posté le 26/08/2008 à 16:06
Oui la transmission se fait par la clé USB . . . Mais de quel boutton parle tu ?
janmari
 Posté le 26/08/2008 à 16:09
tu dois certainement avoir soit un petit bouton
soit un petit trou sous la souris
prend un cure dent et appuie si c'est un trou
ou presse dessus si tu bois un petit bouton
mais c'est minuscule
regarde aussi si ton port usb fonctionne
en changeant la clé de port
mmooii
 Posté le 26/08/2008 à 16:12
Ah oui merci beaucoup ca marche :) bonne journée et merci a toi
janmari
 Posté le 26/08/2008 à 16:14
de rien
marque résolu pour que l'on passe a quelqu'un d'autre
55,99 €Ensemble clavier/souris Microsoft Designer Bluetooth Desktop à 55,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier/souris Microsoft Designer Bluetooth Desktop qui passe à 55,99 € au lieu de plus de 90 € ailleurs. Conçu pour être utilisé en mode sans fil avec votre PC ou Tablette grâce à la dernière technologie Bluetooth Smart 4.0, il vous permet de gagner en simplicité et en ergonomie. Appréciez l'élégance de l'ensemble tout comme le confort de frappe du clavier et l'ergonomie de la souris lors de toutes vos utilisations quotidiennes.
13,59 €Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 13,59 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon fait une promotion sur le coffret d'embouts de vissage et de clés à cliquet Bosch (27 pièces) qui passe à 13,59 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 23 €.
699 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, GTX 1650 Ti) à 699 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Leclerc fait une promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-ec1103nf qui passe à 699 € au lieu de 750 €. Ce portable possède un écran 15,6 pouces HD Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 5 4600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 Ti 4 Go.
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Un bon portable qui vous permettra de travailler, vous divertir et jouer dans de bonnes conditions.
souris sans fil trust MI - 4150K ne fonctionne plu
Souris fonctionne puis...plus...
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
Souris & Clavier Trust ne répondent plus soudainement
souris sans fil ne fonctionne plus
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
souris usb et pavé tactile ne fonctionne plus
Souris USB reconnue mais ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à souris ne fonctionne pas Trust MI-4150K
