 souris ne fonctionne plusSujet résolu
francis1919
  Posté le 31/12/2010 @ 01:55
bonjour,
j'ai un ordinateur portable avec windows 7, mais la souris ne fonctionne plus. je ne pense pas que ca soit du a la souris elle meme ou aux port usb car la souris s'illumine quand elle est branchée (petite lumiere en dessous de la souris, comme lorsqu'elle marchait encore).
Dur dur de se servir du pc uniquement avec le clavier (la souris tactile est morte) donc j'ai un peu de mal a chercher l'origine du probleme (c'est pour ca que je poste un message).
mipierre
 Posté le 31/12/2010 à 07:57
Bonjour !
As tu essayé avec une autre souris ?
A te lire
francis1919
 Posté le 31/12/2010 à 12:32
non je peux pas essayer car c'est la seule souris que j'ai malheureusement.
mipierre
 Posté le 31/12/2010 à 12:49
Tu peux t'offrir une souris pour moins de 15 €.
Idée de cadeau !?
daniellapin
 Posté le 31/12/2010 à 13:43
Bonjour. Souris tactile morte??? pas plutot un problème de driver
francis1919
 Posté le 31/12/2010 à 13:45
non, un probleme de jus d'orange ! lol
daniellapin
 Posté le 31/12/2010 à 19:46
Pas serieux pour un 31 decembre. Bonnes fêtes
francis1919
 Posté le 31/12/2010 à 21:30
le pire c'est que c'est vrai, il y a un an, les gosses d'une amie ont renversés du jus d'orange dessus et depuis, le clavier et la souris tactiles sont morts (j'utilise un clavier usb)
mipierre
 Posté le 31/12/2010 à 22:18
Fais toi offrir une souris et un clavier sans fil pour tes étrennes ! par ton amie !
Catimage
 Posté le 01/01/2011 à 07:33
Hello ♪
As tu essayé de restaurer ton ordi à la date ou ça marchait encore ?
Bonne Année à toi
Cat. {#}
gé42000
 Posté le 01/01/2011 à 10:08
Bonjour francis1919, si tu es un tant soit peu habile de tes doigts tu peux démonter ta souris, il n'y a qu'une ou deux vis à défaire, ensuite n'hésite pas à passer tout les éléments sous l'eau chaude y compris le circuit imprimé, en le nettoyant très délicatement avec un pinceau, et avant de la remonter fais la bien sècher sur un radiateur ou avec un sèche-cheveu. C"est ce que j'ai fais quand mon gosse a renversé un verre de sirop dessus, elle était devenue plus facile à prendre qu'à lâcher la bougresse, maintenant tout va très bien.
Pour le clavier je fais pareil de temps en temps, c'est fou la poussière qui peut entrer dedans, mais sur un portable je ne peux pas te conseiller pour le démontage.
francis1919
 Posté le 01/01/2011 à 14:33
la restauration a une date antérieure ne change rien. Mais quand je desinstalle la souris, elle est detectée après le redemmarage du pc mais ca ne semble pas vouloir l'installer correctement (ca me dit que "le périphérique ne fonctionne pas correctement).
Je vais essayer de trouver un drivers pour la réinstaller et je tient au courant de ce que ca a donné
mipierre
 Posté le 01/01/2011 à 16:07
Ta souris est complètement HS.
Ne perds pas ton temps avec ces remèdes !
Vu le prix que coûte une souris, tu auras plus vite fait d'en acheter une nouvelle !
francis1919
 Posté le 01/01/2011 à 17:03
oui je crois que je vais faire ca. je marque le sujet comme résolu
56,01 €Souris sans fil Logitech G604 Lightspeed à 56,01 € livrée
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon Italie fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G604 Lightspeed qui passe à 51,13 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 56,01 € au lieu de 70 €. Cette souris dédiée aux joueurs est équipée d'un capteur optique HERO de 16000 dpi pour une précision et une réactivité optimale et 15 boutons programmables.  Elle possède également une roulette de défilement résistante en métal qui vous permet de basculer entre un défilement ultra-rapide et un mode cranté.
21,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 32 €.
19,90 €Batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 (10 000 mAh, charge rapide 18W) à 19,90 €
Amazon fait une vente flash sur la batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 qui passe à 19,90 € au lieu de 25,99 €. Cette batterie offre une capacité de 10 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle 18 W USB C. Un port MicroUSB est également présent ainsi que 2 ports USB.
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Souris fonctionne puis...plus...
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
souris sans fil ne fonctionne plus
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
souris usb et pavé tactile ne fonctionne plus
Souris USB reconnue mais ne fonctionne pas
souris fonctionne mal
souris qui ne fonctionne sous XP sp 3
souris net book ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à souris ne fonctionne plus
