 souris ne répond plus!!!!
khaldcasa
  Posté le 06/10/2011 @ 13:06
bo,jour,
depuis quelques temps la souris ne fonctionne plus ,,le pointeur est figé au milieu de l'écran et ne bouge pas ;aussi le dic droit ne répond plus.
je vous serais reconnaissant de m'aider,comme a l'accoutumer.
merci
netbook x110
windows7 edition familial premium service pack 3
systeme d'exploiutation 32bits
firefoxe7
intnert explorer 9
11gsxr35
 Posté le 06/10/2011 à 13:09
salut
as tu essayer une autre souris ?
est ce uniquement la souris ou tout le système qui bloque ?(touchpad et clavier fonctionnel ?)
khaldcasa
 Posté le 06/10/2011 à 13:21
j'ai mis souris externe ca fonctionne ;mais celle du netbook ,je passe doigt sur pavé ca ne bouge pas??
11gsxr35
 Posté le 06/10/2011 à 13:37
vérifie dans ton gestionnaire de périphérique si tu n'as pas de point d'exclamation
"démarrer" "excecuter" copie/colle devmgmt.msc puis "ok"
khaldcasa
 Posté le 06/10/2011 à 13:44
non ;il y a pas de point d'interrogation.
j'ai enlevé batterie et appuyé quelque secondes sur touche poyer ,et rademarrer ca marche.
mais une fois pc eteint et rallumé le meme probleme survient!!
11gsxr35
 Posté le 06/10/2011 à 13:46
fait quand même une mise a jour du driver touchpad(si disponible)
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
khaldcasa
 Posté le 06/10/2011 à 13:51
ok ;autre chose j'ai aussi les touches du clavier qui se sont affollées ,mélangées ,*la je suis sur autre pc .
dois je quand meme mettre a jour drivers
merci pour ton aide
11gsxr35
 Posté le 06/10/2011 à 13:55
la c'est autre chose.je penses que tu devrais aller faire un tour sur le forum"sécurité"pour vérifier si tu n'est pas infecté.
si ce n'est pas le cas on pourra chercher ce qui ne va pas.
khaldcasa
 Posté le 06/10/2011 à 14:11
effecdtivement c'set ce que j'ai fait le mardi et ardwen qui m'a aidé a la desifection m'a conseillé de mettre ce topic ici .
ile pc n'était pas infecté.
11gsxr35
 Posté le 06/10/2011 à 14:37
dans ce cas vérifie si tu as une mise a jour disponible.si cela ne résoud rien et
si le problème ne date pas de trop longtemps,essaye une restauration.
si rien n'y fait ,c'est peut être que ton clavier est encrassé et il faudra alors le démonter(tu n'as pas eu de liquide à tomber dessus par hasard ?)
khaldcasa
 Posté le 06/10/2011 à 14:59
oui j'ai verifié toutes les mise ajour ok.le comble c'est que le poi,
nt de restauration que j'ai ceée il n'y a pas longtemp a disparu ,donc je ne pourraid restaurer systeme.
j'essaierais de décrasser un peu!!!
khaldcasa
 Posté le 08/10/2011 à 18:58
bonsoir
j'ai remarqué que ventilo ne tourné pas et j'ai contromé temp.80dg ; j'ai donc vite éteint le pc et je n'ose plus le rallumer
peuty il avoir subi des degats?
khaldcasa
 Posté le 11/10/2011 à 09:35
bonjpiur
le netbook ne demarrz plus:led power s'allume et l'écran reste noir ,je n'entend aucun bruit.peut tu m'aider
khaldcasa
 Posté le 15/10/2011 à 16:35
bonjour,
il y apersonne pour m'aider??
499 € 699 € -29%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
22,69 € 33,99 € -33%
Sac de voyage Eastpak READER S 40L
25,19 € 70 € -64%
Tablette 12.1 pouces Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (WQHD+, Snapdragon 7s Gen 4, 6Go/128Go, Android 15)
158,76 € 200 € -21%
@AliExpress
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
64,83 € 79,99 € -19%
Souris ne répond plus
Souris tactile ne répond plus
Souris logitech ne repond plus
ma souris avec fil répond mal
Molette de ma souris ne répond plus
Que faire, ma souris ne répond plus !!!
souris curseur hors de l'écran
souris scaneur "iriscan mouse"
Barre des tâches ne répond plus
Pilote Souris
Plus de sujets relatifs à souris ne répond plus!!!!
