 souris qui ne fonctionne sous XP sp 3
greg51
  Posté le 06/06/2012 @ 11:22
bonjour a tous ,
j'ai un gros soucis hier ma souris mx 1000 logitech sans fils fonctionnait tres bien ce matin je rallume elle est figéé j'ai essayé de brancher une souris sur le ps2 la aussi
ça fonctionne plus
j 'ai essayé tous les ports usb fonctionnent imprimante, scanner, et HDD externe
merci de votre aide car sans souris je sais pas quoi faire
greg51
Ixandre0
 Posté le 06/06/2012 à 12:35
Pour la sans fil, voir l'état de la pile, et le pairage souris/ récepteur.
Voir aussi (si tu as la possibilité) dans le gestionnaire de périphériques ,si tu n'as pas de < ? >.
greg51
 Posté le 06/06/2012 à 12:40
merci de votre réponse mais meme en branchant un autre sous je n'ai acces a rien
elle reste figée sur le bureau donc aucun acces aux parametres meme en mode sans echec pourtant dans le bios tout est activé
Ixandre0
 Posté le 06/06/2012 à 13:42
Re,
Je suppose que tu postes depuis une autre machine .
Peux-tu télécharger le " live-cd Ubuntu " (ne pas installer , le charger en mémoire), et via Ubuntu , tu vas voir dans les périphériques Windows si tu n'as pas des pilotes obsolètes ou désactivés.
Pour la compréhension de Ubuntu => voir ce lien
aug
 Posté le 06/06/2012 à 13:50
A tout hasard, ouvre le gestionnaire des taches, ctrl+alt +suppr.
Parfois l'ouverture du gestionaire débloque la situation, notamment au niveau de l'explorateur.
Si ca se débloque, ouvre l'onglet application et regarde ce qu'il y a de marqué.
As tu éssayer de brancher la souris sur un autre port usb , machine allumée.
D'ailleurs, essaye tous les ports.
greg51
 Posté le 06/06/2012 à 15:51
merci pour vos conseils j'ai essayé tous les autres ports rien n'y fait de plus meme sur le ports ps/2 une souris classique ne fonctionne pas
aug
 Posté le 06/06/2012 à 19:18
RE...
Sur quel systeme d'exploitation es tu?
Te souviens tu de la date à laquelle est apparu ce problème?
Au préalable, as tu installé un logiciel ou une mise à jour?
Quand tu branche cette souris sur un autre pc ( si possible) fonctionne t' elle bien?
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
264,00 €Processeur Intel Core i5-12600KF (10 coeurs, 3.7 GHz / 4.9 GHz) à 264 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau processeur Intel Core i5-12600KF qui passe à 264 € au lieu de 299,99 €. La nouvelle architecture hybride hautes performances d'Intel intègre deux familles de coeurs sur un même processeur pour une expérience de jeu encore plus fluide
14,99 €Norton 360 Deluxe 2022 (5 postes, 1 an) à 14,99 €
Amazon propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 14,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 50 €. La suite de sécurité peut être installée sur 5 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 50 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une bonne affaire.
Ma souris/clavier ne fonctionne qu'en mode sous ec
Souris fonctionne puis...plus...
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
souris sans fil ne fonctionne plus
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
souris usb et pavé tactile ne fonctionne plus
Souris USB reconnue mais ne fonctionne pas
souris fonctionne mal
Ports USB ne fonctionne plus sous seven
Plus de sujets relatifs à souris qui ne fonctionne sous XP sp 3
