 Souris qui se bloqueSujet résolu
Jcarl
  Posté le 31/07/2013 @ 15:10
Win XP
IE 8
Firefox 22.0
Pas de nouveaux produits installés
Souris qui se bloque, avec fil non USB
Depuis quelques jours, le pointeur de la souris s’arrête entre 15 et 20 secondes ensuite repart !??
Cet arrêt est aléatoire. Si je manipule le clavier qui lui fonctionne normalement cela repart plus vite, mais pas instantanément ?
Antivirus installé AVG 2103 OK
Secuser OK
Nettoyage Ccleaner OK
ADWCleaner OK
Merci a tout qui lira mon appel au secours…
une accolade a qui m’apportera une explication ou encore mieux une solution
Respect
Jean-Charles
Hyportatif
 Posté le 31/07/2013 à 15:38
Est ce que ta souris posséde une Bille , style ça
Si c'est le cas, dévisse le cercle et nettoie l'intérieur avec un coton tige par ex, tu souffles dedans aussi, pour éventuellement sortir la poussière
Modifié par Hyportatif le 31/07/2013 15:38
Hyportatif
 Posté le 31/07/2013 à 15:40
Message original par Jcarl
Win XP
IE 8
Firefox 22.0
Secuser OK
ADWCleaner OK
Respect
Jean-Charles
Jcarl
 Posté le 31/07/2013 à 18:50
merci de la réponse, mais non, c'est une infrarouge
Hyportatif
 Posté le 31/07/2013 à 19:07
Re
Clic droit sur le bureau, Propriétés, onglet Paramètre, bouton Avancé, onglet dépannage.
Tu as un espèce de curseur qui représente l'accélération materielle et qui peut varier de Aucune à Complète, par défaut le réglage est sur Complète et pour débloquer ta souris il suffit de baisser d'un cran en direction de Aucune.
Jcarl
 Posté le 31/07/2013 à 19:35
Merci,
Je vais tenté le coup et je vous dits quoi demain, car pour moi il est déjà tard… , ce qui est bizarre c’est pourquoi ce changement de comportement du curseur.
Respect
Jean-Charles
Papounet17000
 Posté le 01/08/2013 à 01:41
Salut,
Déinstaller et réinstaller le dernier driver dispo sur le site officiel de ta souris.
Jcarl
 Posté le 01/08/2013 à 13:07
Bonjour, mimi32140 j’ai changé le réglage de l’accélération matérielle, mais cela n’a rien changé merci.
Je vais tenter de trouver un nouveau driver ??? comme le note Papounet17000 mais de mémoire je ne me rappelle pas avoir du faire un installe pour ma souris.
jcarl
Papounet17000
 Posté le 01/08/2013 à 18:28
Justement, si c'est une souris no name avec drivers Windows de base, il est possible que celle-ci déconne.
C'est quoi le modèle ?
Jcarl
 Posté le 01/08/2013 à 19:20
bonjour Papounet17000
c'est une SWEEX model MI002, je ne suis pas encore allez voir après un nouveau Driver
Jcarl
 Posté le 01/08/2013 à 19:26
et zut,Pas de pilotes-firmware disponibles sur le site SWEEX pour ce modele
Hyportatif
C'est celle là
Sweex PS / 2 souris optique - Modèle: MI002 - Noir
Jcarl
 Posté le 01/08/2013 à 19:28
oui
Numéro article: MI002
Optical Mouse PS/2
Jcarl
 Posté le 01/08/2013 à 19:29
Spécifications
Détails techniques
Plug and Play
Connectivité Wired
Couleur Black
Plateforme
Compatibilité Mac
Connectivité
Longueur de câble 1.4 m
Dispositif d'entrée
Quantité de boutons 3
Technologie de détecteur de mouvement Optical
Résolution en mouvement 600 DPI
Autres caractéristiques
Interface PS/2
Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
Papounet17000
 Posté le 01/08/2013 à 21:14
Essaies la sur un autre PC et si le problème persiste, c'est que la souris déconne.
Regardes ici pour les pilotes.
Et vu le prix, te prends pas la tête si le problème est matériel et non logiciel.
Pour pas cher il y a ceci sans fil et cela filaire.
Au moins c'est une bonne marque qui ne fait pas défaut.
Une souris est une chose qu'on utilise beaucoup donc autant avoir de la qualité.
Personnellement j'ai celle-ci depuis 3 ans et je n'ai jamais eue le moindre soucis avec.
Jcarl
 Posté le 01/08/2013 à 21:27
Entièrement d'accord, je vais voir si le problème persiste ou s'amplifie mais il est vrai qu'une souris au vu des prix aujourd'hui ne doit pas être à l'origine d'un problème qui s'éternise.
Merci,
je vais donc signale se problème comme résolu...
respect Jcarl
Jeu de Construction Mould King 10202 Le Moteur V12 (1260 pièces)
35,17 € 56 € -37%
Traitement Anti-Buée Rain-X pour pare-brise de voiture ou vitre de salle de bain
5,40 € 10 € -46%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
1281,64 € 1399 € -8%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
souris ce bloque
Souris sur une tour qui se bloque
pc souris qui bloque
Curseur bloqué avec pavé tactile et souris sans fil
ma souris se bloque par moments
Touchpad (souris tactile) se bloque
souris + clavier bloqué
chargeur portable qui bloque la souris
ma souris se bloque
Plus de sujets relatifs à Souris qui se bloque
