 souris usb et pavé tactile ne fonctionne plusSujet résolu
aubertot2000
  Posté le 02/10/2013 @ 09:01
Bonjour à tous, j'ai un pc portable qui a un soucis plutôt embarrassant pour son utilisation : la souris ne veut plus bouger sur l'écran que ce soit par le biais du pavé tactile ou de n'importe quelle souris branchées en USB. En affichant le gestionnaire de périphérique, il me met un triangle jaune à coté des 2 souris (tactile et USB) donc à priori c'est un problème de pilote mais comment réparer ce problème en sachant qu'en principe ce sont des pilotes présent d'origine dans le PC ? Je ne voudrais pas avoir à formater pour ce petit soucis.
Merci par avance pour votre aide.
mipierre
 Posté le 02/10/2013 à 10:04
Bonjour !
D'après ta configuration tu aurais XP SP2 ? C'est juste ou pas ?
Installes le SP3 sur ton PC et le problème sera réglé !
A te lire
aubertot2000
 Posté le 03/10/2013 à 12:52
Non celui celui dont je parle n'est pas un XP mais un Windows 7 SP1. Désolé d'avoir omis cette info essentielle
jpautun
 Posté le 03/10/2013 à 15:55
si tu sais commander w7 au clavier va dans le gestionnaire de périphériques , déinstalle les périph avec un triangle jaune et redémarre ton ordi
autre piste réinstaller les pilotes soit à partir d'un Cd d'origine livré avec le PC ,soit avec les pilotes récupérer sur le site de ton ordi ou chez touslesdrivers
aubertot2000
 Posté le 03/10/2013 à 17:12
je suis allé dans le gestionnaire des taches et j'ai tenté le coup mais il ne trouve pas le pilote en sachant que c'est des pilotes d'origine dans la machine. Je n'ai aucun cd de pilote. Il manque à priori un fichier commun à tous les pilotes de souris... La souris USB fonctionne sur un autre PC sans rien faire d'autre.
aubertot2000
 Posté le 30/10/2013 à 10:55
Pour infos, je suis passé par le stade réinstallation du système avec la partition de récupération n’ayant pas trouvé d'autres moyens de résoudre le problème.
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider.
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1429 € 1849 € -23%
Carafe filtrante Philips Water (2.6L, 4 cartouches)
22,99 € 43 € -47%
Curseur bloqué avec pavé tactile et souris sans fil
PAVE SOURIS TACTILE EN PANNE
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Souris fonctionne puis...plus...
Souris tactile ne répond plus
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
tactile souris
souris sans fil ne fonctionne plus
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
Plus de sujets relatifs à souris usb et pavé tactile ne fonctionne plus
