 Sous Win XP - Num Lock par défaut au démarrageSujet résolu
mimil
  Posté le 27/01/2017 @ 09:26
Après avoir sans doute fait une fausse manoeuvre avec Glary Utilities ou autre, au démarrage de Win XP le pavé numérique est bloqué par défaut.
Comment puis-je rétablir la situation initiale inverse (touches directionnelles bloquées) ?
Merci d'avance pour votre aide.
poussebois
 Posté le 27/01/2017 à 09:35
Bonjour ,
Pour profiter du pavé numérique d'entrée de jeu, sans avoir à presser la touche Verr Num, il faut plonger dans la base de registre.
Vous connaissez le protocole : Démarrer, Exécuter, entrez "regedit" et pressez OK.
Suivez le chemin suivant pour accéder à la clé InitialKeyboardIndicators : HKEY_USERS/.DEFAULT/ControlPanel/Keyboard.
Par défaut sa valeur est de 0, changez ce chiffre par un 2 pour récupérer l'usage immédiat du pavé numérique.
Répétez cette manipulation avec la variable InitialKeyboardIndicators située à cette adresse HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Keyboard.
Pressez OK.
Le changement sera sensible au prochain démarrage.
Source : linternaute ici.
Remarque : Glaries Utilities n'est pas si "utile" que cela : il faut s'en méfier ...
capitainekirk
 Posté le 27/01/2017 à 09:51
salut
dans le bios ....
et arreter d installer des programmes de ce genre sur vos PC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que recherchez vous en les installant ?
mimil
 Posté le 01/02/2017 à 11:46
Si je n'ai pas trouvé la configuration du clavier dans le bios Medion, j'ai par contre su modifier son initialisation dans la base de registre.
En installant Glary Utilities, j'ai espéré que mon PC reste optimalisé.
Avant, j'utilisais TuneUp Utilities qui ne m'a jamais posé de problème. Mais maintenant il travaille par abonnement annuel...
Le pavé numérique était resté bloqué après que j'aie empêché un programme de se lancer au démarrage de Windows xp dans Glary Utilities, mais je ne sais plus lequel...
Maintenant, ça à l'air de fonctionner.
Merci beaucoup!
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue)
344,23 € 402 € -14%
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Sac à dos de voyage Taygeer compatible cabine avion 45x36x20 cm
26,49 € 36,99 € -28%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO 1 To
59,99 € 80 € -25%
@Cdiscount
Mini PC OUVIS F1K reconditionné (Ryzen 7 8845HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
349 € 699 € -50%
plus 20 minutes de démarrage PC sous windows 10
HP pavillon dv6 Ecran noir + Caps Lock et NumLocks au démarrage !!!!
Démarrage impossible PC bureau sous XP
Démarrage portable impossible sous XP sp3
Plantage dès le démarrage sous Vista
portable sous XP pb de demarrage
démarrage sous windows xp fastidieux !!!!!!!
demarrage à partir d'un cdrom sous dos
demarrage sous windows 98
Problème de démarrage PC sous Win 2000 Pro
Plus de sujets relatifs à Sous Win XP - Num Lock par défaut au démarrage
