 Sous WindowsMail, comment insérer un listing dans les Options Indésirables
Anglores
  Posté le 21/05/2014 @ 17:35
Bonjour à tous,
Je voudrai insérer un listing d'adresses mail (plusieurs adresses différentes) depuis la fonction située dans le menu "OUTILS", "Option du courrier indésirable", onglet "Expéditeurs bloqués".
La commande "AJOUTER" permet de rentrer des adresses une par une. Ce que je fais habituellement.
J'ai essayé d'Ajouter une liste d'adresses préalablement formalisée sous Word, chacune séparée par un simple espace d'abord, puis un caractère de fin de paragraphe, puis une tabulation... etc
Message d'erreur comme reproduit ci-dessous à chaque fois :
Contrairement à ce qui est indiqué, la syntaxe est correcte (avec ou sans l'@, suivi du nom de domaine.com, ou .net, ou .org, ou .info)
Faut-il en déduire que l'on ne peut ajouter qu'une seule adresse à la fois à valider par ENTREE à chaque fois ? Ce qui devient vraiment fastidieux pour quelques centaine d'adresses à entrer.
Ou bien, existe-t-il une astuce que je suis loin de connaître ? Un fichier à ouvrir par exemple ...?
Merci d'avance à tous les sachants en pareille matière de me donner leurs avis, remarques, compléments d'infos et/ou astuces.
A bientôt j'espère et bonne soirée à tous.
Anglores
Modifié par Anglores le 23/05/2014 18:04
Ekalb
 Posté le 21/05/2014 à 20:22
Je ne réponds pas directement à ta question, mais sache que les listes noires pour bloquer les spams ce n'est guère efficace puisque les spameurs utilisent souvent des adresses fictives.
Modifié par Ekalb le 21/05/2014 20:26
Anglores
 Posté le 21/05/2014 à 21:16
Ce ne sont pas des listes de quelles couleurs que ce soient.
Et effectivement, je ne me fie pas du tout aux méthodes connues pour être inefficaces.
Mais merci d'avoir pris du temps et la peine de me répondre.
Bonne fin de soirée
Anglores
Anglores
 Posté le 23/05/2014 à 18:06
Un petit Up pour faire remonter.
txuku
 Posté le 23/05/2014 à 18:15
Je vois une voie - un fichier batch dos ou vbs ( pas a mon niveau ) de creation d un fichier .reg :
Les listes semnlent se situer dans regedit - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windpows Mail\Junk Mail\Block Senders List\
Anglores
 Posté le 23/05/2014 à 18:19
Txuku merci.
ça c'est une piste intéressante.
Je vais à la pêche et je communique les résultats.
A bientôt
Anglores
Anglores
 Posté le 23/05/2014 à 18:38
Bon alors effectivement le listing est bien là.
Mais sous la forme d'une entrée par ligne comme ci-dessous : J'en ai plus de 700 (si si, je les ai comptées)
Impossible donc à modifier, d'autant que le système attribue un nom différent à chaque ligne.
Ou alors, je ne connais pas la manip pour faire ce que je veux faire.
Si quelqu'un a une idée...? D'avance Merci
Anglores
txuku
 Posté le 23/05/2014 à 18:49
Cela doit etre faisable puisque les noms des cles sont des chiffres qui se suivent......
Anglores
 Posté le 23/05/2014 à 18:58
Oui, mais alors fastidieux.
Il serait préférable de les enregistrer une par une depuis WinMail, et c'est justement ce que je voudrais éviter.
Merci quand même en tous cas.
Bonne fin de soirée
Anglores
5,49 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,49 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,49 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). Notez que le lot de 3 clés est aussi en promo à 14,39 €.
GratuitJeu PC Deponia: The Complete Journey gratuit
Valable jusqu'au 24 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Deponia est un jeu d'aventure de type point & click disponible sur PC. Aidez Rufus à quitter la planète poubelle de Deponia afin d'atteindre Elyseum, une planète de rêve. En chemin, celui-ci rencontre la jolie Goal, et compte bien s'en servir pour parvenir à ses fins.
169,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 169,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 169,99 € au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Exporter Options du courrier indésirables sous WinMail
Comment insérer un rapport dans le corps d'un sujet
comment supprimer "pagefile.sys" sous win 7 édition intégrale?
Comment créer une association dans un menu contextuel ?
Comment defragmenter sous windows 7 familiale.
Comment parametrer l'accessibilité visuelle sous Firefox ?
OS (C:) dans le rouge comment libérer de la place?????
Recherche dans un dossier en excluant les sous-dossiers
inserer le nom du fichier dans la photo
comment rajouter un programme dans "envoyer vers" et "ouvrir avec"
Plus de sujets relatifs à Sous WindowsMail, comment insérer un listing dans les Options Indésirables
